Zerstörer läd alle ein zu den finalen Wasserspielen. Treffpunkt Eisdiele 123ccm up to 285ccm
viel glück bei deiner fahrt.
spätestens wenn jemand im rückspiegel sieht, wie die punktschweißungen der karosse langsam den geist aufgeben wird er bemerken: das kann nur der vespa-messias vom see sein.
weiter so! bis auf die fehlenden guten bilder und technischen details ist das topic ein gaumenschmaus für technikUNinteressierte.
ps: wie fährt sich das denn nun?
  • Antworten 308
  • views 66Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Oh Mann, da es die Teilhydraulik Grimeca schon länger gibt als das GSF, ......    Also, einziger relevanter Unterschied zur Vollhydraulik ist der Zug und Hülle welcher keine Feder sein darf.
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    geht bald weiter bin grad noch beschäftigt .
  • Gedruckt aus PETG, Airbox für PWK35 im PK-Rahmen, so als Hirnsturm. Macht zumindest die Quattrinimembran im M1L erträglich...
vor 16 Minuten schrieb rider:
War beim DEA vollkommen ausreichend. Die Dosierbarkeit ist nicht ganz so gut wie bei Vollhydraulik. Einen direkten Vergleich dazu konnte ich aber noch nicht erfahren.
Das Thema Rahmenverstärkung sollte man im Auge behalten. Kampmann hat das sehr geil damals gemacht.
Die Fahrweise selbst ist auch entscheidend, was man seinem Rahmen zumutet, also Wheelies oder Stoppies würde ich grundsätzlich meiden.
na ja, ich habe beim tausch von teilhydraulik auf vollhydraulik und sattel mit größerem kolben schon einen unterschied gemerkt und der war nicht gerade wenig. muß aber natürlich jeder selber wissen was er verbaut und wie er rumfährt, hauptsache es wird niemand fremdes gefährdet ;-) so ne unscheinbare karre mit ordentlich dampf ist schon geil !!!!!!!!!!!!!!
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
Viel Spaß beim Eisessen! Bei uns sind 0°C heute morgen gewesen...:sigh:
Coole Sache, deine Schrauberei.
Bei uns 18C, idealerweise Eisdielen Wetter für die heutige Jungfernfahrt :thumbsup:
Hatte grad nen Besuch von den Eisdielen Rollern.
Schnell auf nen Bier alle Beinschilder und Trittbretter ausgetauscht, auf Vollhydraulig umgebaut und jetzt fahren Sie nach Österreich auf den Pfänder.
Geil leise Zerstöreres Wakü Karre.
:thumbsup:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 4 Minuten schrieb Malle Lexe:
Wieviel Leistung bringt der Ständer?
Glaub Fichte hat nen Brennwert von 4,5 +-
ob der rahmen verstärkt ist (und wenn ja wie vor allem), die frage war durchaus ernstgemeint und keine nörglerei, wie hier sonst üblich.
vor 1 Stunde schrieb sepp:
Ich kann nur von meiner Olack PV sprechen wo der 240ccm Wakü Zylinder mit 40-45PS drauf kommt. Da wird nach wie vor nix verstärkt.
Mometan ist da der m200 mit ca. 47ps drin und solange ich damit Jahre ohne Risse oder Fahrgefühl Problemen fahren kann, reicht mir das auch für 40-45 Eisdielen PS.
Habe selbst ne Teilhydraulik Bremse mit Cosa Zug und nen wenig modifiziert drin. Damit könnte ich stoppis machen, hab ich jedoch nicht vor. Bremse arbeitet total gut.
Allerdings verbauen manche die Original Zubehör Teile der Teilhydraulik und damit funktioniert diese beschissen.
Ich denke die wenigsten haben den Straßenrahmen verstärkt. So eine Stange zwischen Sitzbank und Holm würde bei mir aus optischen Gründen ausscheiden. Die Verstärkungen IM Rahmen sind natürlich geil. Das kann man machen, wenn der Roller neu aufgebaut wird. Der Kampmann hatte bei der Aktion seinen Schweißprofi zur Hilfe. So ganz einfach ist das nicht. Ich würde es mir nicht zutrauen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Rahmen von heute auf morgen auseinanderfällt. Hin- und wieder kritische Stellen begutachten, zur Sicherheit.
Ich hoffe ja, dass es irgendwann einen optimierten Rahmen zum Kaufen gibt. KTL beschichtet.
Zur Bremserei. Ich bin ja damals den DEA gefahren, der war schon auch in einer ähnlichen Leistungsregion. Die Bremse hat m.E. absolut zuverlässig funktioniert. Roller hat ein sehr gutes Fahrverhalten. Es ist auch so gut wie kein Unterschied in der Bremsleistung zwischen voll oder teilhydraulisch. Ich sehe da keinen Handlungsbedarf.
Kommt vielleicht auch darauf an, wieviel oder wenig beschleunigte Masse verzögert werden muss. ;-)
So ausfahrt  überlebt  das kühlsystem hat in kurvigen berganstiegen und langen geradeausfahrten mit leichtigkeit stand gehalten. Und ivh hab es echt richtig richtig laufen lassen :drool: das ding läuft wie ne nähmaschine abslolut easy wie ne orginale et3 und in jedem gang gehts von ganz unten ohne ruckeln vorwärts. Das beste was ich jeh gefahren bin
vor 37 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Das freut mich zu hören. Was heißt das übersetzt in °C Wassertemperatur? Und woraus genau besteht jetzt das Kühlsystem?
Großen Respekt was du da auf die Beine stellst und in welcher Zeit. Andere und ich eingeschlossen würden Jahre brauchen. :muah:
vor 4 Stunden schrieb rider:
Willst du etwa sagen wir sind zu fett ? ;-)
vor 7 Stunden schrieb KingOfBurnout:
welche Teile hast du ausgetauscht und gegen welche ersetzt?
würde mich auch interessieren.
feder und zug kann ja jetzt die teilhydraulikbremse nicht zu einer stoppibremse aufwerten.
Teilhydraulik funktioniert sehr anständig. Ich fahre eine POLINI Wave Scheibe, Galfer ( jetzt Polini ) Beläge und den normalen Piaggio Sattel. Geber ist der Originale von Grimeca, Leitung ist Stahlflex.
Zusammen mit einem Teflonzug ist auch die Dosierbarkeit OK.
Oh Mann, da es die Teilhydraulik Grimeca schon länger gibt als das GSF, ...... :wacko:
Also, einziger relevanter Unterschied zur Vollhydraulik ist der Zug und Hülle welcher keine Feder sein darf. Das Original Zubehör ist Schrott, verhält sich wie ne Feder und bietet kaum Druckpunkt. Die Hülle hat ne stahlseele ohne Teflon, der Zug ist dünn und längt sich.
Daher muss ne massive Hülle (die sich in sich nicht staucht) und nen massiver Zug (welcher sich nicht längt) verbaut werden.
Dannach bremst die Teihydraulik wie Sau und hat nen super druckpunkt. Das Problem ist dann dass nach einer Volbremsung der Zug nicht gleich wieder auf das letzte 0,1mm in Null Position zurück geht und die Bremse mit Original Grimeca Feder zu schwach ist um den Hydraulik Bremshebel- Zug in Null Position zurück zu setzten.
Beim Verbau der Starken Kulufeder wird das nachschleifen der Bremse restlos gelöst.
Mir reicht der halbe Hebelweg am Lenker bis zum Stoppi.
Ich hoffe erklärend gedient zu haben.
Das ist mal endlich was echt technisches in diesem Topic, vielen Dank!:thumbsup:
Gute und ausführliche Erklärung, Bilder, top!
Ich finde euer Gebastel ja auch geil, aber viel zu oft gibt's leider kaum echte und ausführliche Infos, sondern viel ominöse Schreiberei ohne Inhalt mit nichtssagenden schlechten Handybildern. Schade.
Ich denke wer Matze kennt, weiß das er am Wochenende 18Std/Tag durchschraubt, daher so nen Projekt zusammengefasst in 4 Tagen ans laufen bekommt und wirklich keine Zeit hat alles top zu dokumentieren. Dazu kommen seine 12-18 std Tage unter der Woche in der Schweiz.
Ohne mich mit Matze abgesprochen zu haben, bin ich mir sicher das er alle Details nachreicht sobald alles perfekt ist und er entspannt ohne Schrauben Zeit hat vor seiner fertigen Eisdielen Karre zu sitzen.
An seiner Stelle hätte ich dafür auch keine Zeit.
Geduld :thumbsup:
Hab die Karre vom Matze gestern live gesehen und bin sogar im Sozius mitgefahren. Das ist soo super entspannt das läuft im unteren Drehzahlbereich verdammt ruhig und sobald am Hahn gezogen wird liegt Leistung an so wie es sein soll. Echt geniales gebastel was der Zerstörer da wieder gebaut hat, es gibt noch paar Feinheiten wo ich mir ziemlich sicher bin das Matze die noch behebt und dann ist das echt nen 1a Roller
Respekt
vor 4 Stunden schrieb tom2309:
Respekt
Ich bin heiss und gespannt wann meine Eisdielen Teile kommmen. Was ich gestern sehen und hören durfte, haben alle Zweifel ausgeräumt und ich zieh das Endziel SF Projekt ebenfalls durch.
:wheeeha:
Am 29.9.2018 um 20:05 schrieb gertax:
Das Kühlsytem besteht aus einem Kühler der flach unters Trittblechgeschraubt wurde und einem wärmetauscher der in der seiten backe versteckt wurde. Am wärme tauscher ist ein Lüfter der mit nem thermoschalter angesteuert wird. Falls der kühler unterm brett es in bestimmten situationen net schafft die die hitze los zu werden schaltet der lufter zu. Ich hab von langen fahrten mit halbgas über langer fahrt so schnell ich mich getraut  bis hin zu steilen  Serpentine bei denen bei relativ langsamer geschwindigkeit (wenig fahrtwind) sehr viel leistung abgefordert wird alles getestet und die temperatur hat nie die 55grad überschritten gehabt. Hab es heute auch  erfolgreich getestet das ganze über den Strom der sip performace Zündung mit nem puffer akku zu betreiben. Von dem her gehe ich davon aus das es absolut ausreichend ist und es vollastfester ist als es einem lieb ist jedenfalls hab ich es net geschafft die kiste zum überhitzen zu bekommen.
Muss mir aber mal zeit nehmen und den kabelsalat sauber im vergaserfach zu verräumen und mir nen vernüftigen Auspuff sauber unterm roller zu verlegen.
Bearbeitet von zerstörer ü30
Sind 55° Grad nicht etwas zu kalt? Hab da andere Temperaturen im Kopf was Auto und Motorrad betrifft.
Würdest du verraten, was für ein Kühler da unter dem Trittbrett hängt?
vor 7 Stunden schrieb Ringracer1975:
Ich lasse den kleinen Zusatzkühler erstmal weg, dann kommt die Temperatur auf Ü60C und im Sommer sicher auf 70-80 was mir schon zu heiss ist.
Die Zylinder sind vom Kolbenspiel für ein starten bei -20C gebaut und verkraften auch unter 55C im Alltag. Mit Termostat kann das aber für jeden Geschmack beliebig geregelt werden.
Am 30.9.2018 um 10:29 schrieb KingOfBurnout:
Ich kann zur Optimierung die neuen SIP Züge empfehlen. Die haben eine sehr steife Hülle und Züge aus Edelstahl. Damit haben wir auch eine Teilhydraulik enorm aufgewertet.
Die Züge kann man aber auch für alles andere empfehlen, die sind echt top. Zum Beispiel PX Bremse vorne funktioniert auf einmal oder Männerkupplung lässt sich plötzlich mit einem Finger ziehen. Ich verbaue die nur noch an meinen Rollern und vielen Kundenrollern.
