VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Sind diese Serien alt / neu irgendwie ersichtlich ? Kennzeichnung/ Nummer ?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 596,6Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Nein. Nur wenn Du ins Paket schaust. Spacer dabei, neu. Ohne Pacer alt.
Sogar die Anleitung wurde angepasst fürs neue Layout. Hoffentlich haben sie nicht 5.000 Stück von den Dingern anfertigen lassen. Sonst können wir lange warten.
Am 2.5.2023 um 10:01 schrieb SchleppH0dn:
Moin zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen mit dem Crono 177 ? Bin am überlegen mir den zuzulegen da mir das geklapper vom SuperDuperG echt auf die Nerven geht.
Ein oder zwei Erfahrungsberichte wären super :thumbsup:
Guten Tag SchleppHOdn
hast du dir den VMC Crono 177 mal zugelegt? Wie hat er sich im Vergleich zum SuperG verhalten und perfomed?
Ich hab aktuell super g alt und neu da.
Der alte hat nen goldenen Stelvio Kopf. Der neue Alu mit ebenjenem Spacer.
Gibts hier eigentlich irgendwo eine Diagramm VMC Stelvio gegen BGM 177? Habe einen BGM hier liegen, bin aber eigentlich VMC Fanboy. Lohnt sich das den Zylinder extra zu kaufen wenn der BGM schon hier liegt?
Am 10.10.2024 um 15:28 schrieb timo123:
Diagramm noch nicht. Hätte aber einen super g oder crono zum Tausch gegen bgm. Schreib pm falls interessant.
Scheinbar gibt es nach der EICMA einen Stelvio 2.0. weiß da jemand mehr?
Mail von Avotecnica mit Google Übersetzer:
Hallo, es wird der neue Stelvio 2.0.
Es ist mit einer Gilardoni-Verchromung und einem Meteorkolben ausgestattet, das Beste, was Sie zum richtigen Preis bekommen können.
Wir hoffen, dass sie in den nächsten Monaten fertig sein können.
Habe seit ein paar Tagen einen Stelvio auf der Werkbank liegen.
Komme mit 60er Welle, 1,2mm Kopfdichtung und 1,3mm QK auf Steuerzeiten von 122/176, VA 27 Grad.
Das ganze soll mit SIP Road 3.0 gefahren werden. Sind das sinnvolle Steuerzeiten für einen Touren-/Alltagsmotor?
vor 8 Minuten schrieb mic_92:
122/176 :-D. Passt genau. Mit Box.
Bearbeitet von Hjey
Des Rätsels Lösung für den neuerdings zusätzlichen Spacer unter Zylinder scheint gelüftet?!
Nachdem es jetzt einen 125er Zylinder gibt, der mithilfe des Spacers auch eine Montage auf 2Kanalmotoren möglich macht, scheint der Spacer beim 177er wohl auch genau das zu ermöglichen!
Schon, aber da musste man unten abdrehen und nen Spacer mit 2 Kanälen dazwischen packen, weil nicht genug Dichtfläche da ist?!
Gibt es den Spacer auf 2Kanal den schon von VMC
edit fragt sich: Könnte man da die vom neuen SIP PX125 Zylinder nehmen?
Bearbeitet von Nakkl
Am 15.10.2024 um 11:31 schrieb mic_92:
Mit der Polinibox läuft es besser.
Der Siproad 3 bei dem Zylinder funktioniert nur gut mit Löchern im Luftfilter oder mit Venturi.
(Meine Erfahrung)
"- jetzt auch dauerhaft!"
was heisst das. ah egal.
wär ja mal.l ein fortschritt für gsf u admins. weniger kindereien. ;-)
war rollator. video online. setup:
vmc crono, original stz 176/120
vmc kurbelwelle 60/110
vmc 10molle kulu
lml reed case. mrp. rd350. phbh30. pia gearbox natürlich. polininbox. static sip vape.
leistung wie erwartet
kurven incl vs stelvio folgen.
Bearbeitet von freakmoped
vor 10 Stunden schrieb freakmoped:
was heisst das.
Die Frage stellt sich mir jedes Mal wenn ich deine Aneinanderreihung von Wörtern sehe...
 egal.
Und das denkt man sich dann auch immer....
Am 29.10.2024 um 21:17 schrieb freakmoped:
Aaaaaaaalter…Tabletten wieder nicht genommen?
Neuigkeiten von der EICMA 2024:
ab 01.01.2025 wird es den SuperG 2.0 geben, in 177. Er hat nur noch 6 Überströmer haben und ein komplett neues Layout und vor allem wurde der Auslass völlig neu designt. Soll mehr Leistung und wesentlich mehr Drehmoment haben als der aktuelle SuperG.
ab 01.01.2025 wird es den Stelvio 2.0 geben, in 177 und 187. Er wird weiterhin 7 Überströmer haben und ein komplett neues Layout und vor allem wurde der Auslass völlig neu designt. Soll mehr Leistung und wesentlich mehr Drehmoment haben als der aktuelle Stelvio. Wird von VMC als idealer Kompromiss zwischen SuperG und Crono angeschaut.
Weiter ist VMC dran eine Box Auspuff, analog zur Polini Box, zu entwickeln. Erhältlich frühestens Frühsommer 2025.
Bearbeitet von sml
Bin ja mal gespannt, was sich qualitativ bei VMC Stelvio 2.0 getan hat. Ovale Zylinderlaufbahnen, steckenbleibende Kolben und eine Klapperkulisse wie inner Achterbahn haben (zumindest) mich bislang von einem Kauf abgehalten :-(
vor 5 Stunden schrieb PhilLA:
Mit tun jetzt schon die Leute leid, die die ersten Margen verbauen. Das wird weh tun...
...also bei mir laufen Alu Stelvios problemlos...
Ich habe gar nichts runtergesprochen. Meine Aussage trägt die Hoffnung, dass sich der südalpische VMC-Qualitätsstandard verbessert hat. In der Vergangenheit war das nicht der Fall.
Mehr nicht ...
Dachte ich mir gestern auch. In guter GSF Manier erstmal alles schlecht reden was neu ist....
Bis auf den Super G mit der Spacer Notlösung habe ich hier in meinem Dunstkreis nichts von schlechten Erfahrungen gehört. Ganz im Gegenteil.
Einige sind ganz bewusst auf VMC Zylinder umgestiegen, da sie sehr gute Leistung erzeugen und preislich interessant sind. Und ordentlich aufgebaut, halten die Sachen auch viele Kilometer.
Wenn VMC seine Preispolitik beibehält, und seine Produkte so weiterentwickelt wie die letzten Jahre, sehe ich keinen Grund die alten Malossi/ Polini Zylinder für deutlich höhere Preise zu kaufen. Und was gibts noch in der 177er Klasse? BGM? Nee danke. Von dem Kram bin ich geheilt.
Bin gespannt was die neuen Zylinder kosten werden.
Im Moment kann man ja ganz grob sagen
Super G - 200€
Stelvio - 300€
Crono - 350€
Explorer - 500€
Hier rede ich nicht von den teuren S.P und S.C Preisen sondern mit bisschen Recherche und Preisvergleich im Netz.
Wenn das so bleibt und der Ranger in der 400€ Klasse spielt, bleibe ich bei VMC. Ein Grund dafür ist auch der Kundenservice und die Kulanz von VMC. Das müssen die anderen erstmal so nachmachen.
vor 12 Minuten schrieb nitrocraft:
Was gibts denn d.M.n. an dem BGM177 auszusetzen?
vor 10 Minuten schrieb dorkisbored:
endlich wieder etwas zum runter sprechen, bevor es da ist :whistling:
Das hat nicht viel mit schlecht sprechen zu tun als das einige hier MASSIVE Probleme haben.
Inklusive mir in einigen bestellten Kits. Ich musste alle zurückschicken. Auch die verarbeitung der Kolben ist eher schlecht. 3x ein schönes loch reingebrannt und nein es war nur einmal zu viel verdichtung bei den anderen beiden male war alles sauber abgestimmt.
Gleiches setup mit nachkauf kolben hat dann gehalten, natürlcih auch erst nachdem ich den Zylinder auf das neue Maß RUND machen lies.
vor 2 Minuten schrieb Despa:
Welcher Kolben hat dann bei dir gehalten bzw. welchen hast du dir dann zugelegt hab das gleiche 1 mal Loch rei gebrannt und 2 mal ist mir das Dach eingefallen.
Hallo zusammen!
Ich bin eine neues "altes" Mitglied hier. Vor knapp 20 Jahren habe ich mich zum letzten mal mit dem Thema PX auseinander gesetzt und habe damals eher restauriert als getuned. Ich habe also wenig Ahnung von Steuerzeiten etc. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und mir eine 125er PX Lusso aus einer Scheune gezogen. Da ich damals eher im 200er Segment unterwegs war und bei der PX einige Teile vom Vorbesitzer gekauft wurden, habe ich eine Frage nach Plug and Play Tuning mit dem VMC Stelvio.
Teile die ich bereits habe:
VMC 177 Stelvio
1,5 mm Spacer zum Unterlegen
200er Cosa Getriebe (interessant, da erst 1500 Kilometer gelaufen)
BGM Kurbelwelle 60mm Hub und 105er Pleuel
Cosa 2 Kupplung von BGM mit 23er Ritzel
Elestart Lüfterrad
Polini Box
Fraglich ist für mich, ob besser ein 24er oder 26er SI (ich möchte auf DS aufbauen) und mit welcher Wurfbedüsung.
Venturi mit Airbox ja oder nein und wenn ja, welcher Hersteller.
Motorblock soll auf die ÜS vom Zylinder angepasst werden. Sonst keinerlei Fräsarbeiten.
Das Cosa Getriebe unterscheidet sich meines Wissens nach nur beim 4. Gang. Ich weiß allerdings nicht mehr, welcher gang kürzer und welcher länger übersetzt ist....?
Ich habe die 107 Seiten dieses Threads überflogen, bin aber wenig schlauer geworden, da die Informationen zu vielseitig sind und ich manchmal nicht genau verstehe, ob jetzt ein Zylinder bearbeitet ist oder nicht über den da gerade geschrieben wird.
Beste Grüße aus der Eifel
Andi
