Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
Gerade eben hat replica folgendes von sich gegeben:
Der Egig hat eine "Superbanana" auf Youtube getestet. Gibt es hierzu mehr Informationen?
Ich habe das auch in den letzten Tagen schon auf facebook verfolgt. Spielt wohl fast in der gleichen Liga wie die egig Mamba für einteilige Auslässe. Auf seinem Vergleich hat er ohne Änderung der Steuerzeiten von Mamba auf SuperBanana gewechselt und dabei nicht allzu viel Leistung, Drehmoment, Band, ... verloren.
Ich kläre kurz auf...
Es gibt 2 Varianten der neuen Superbanana, die sich am Krümmer und im Volumen der Kammer/Box unterscheiden.
Aktuell noch Protos mit schiebbarer Kammer zum testen.
Eine Serienfertigung ist nach diesen Ergebnissen sicher und werde ich schnellst möglich anstreben.
Gegengetestet hab ich den Mamba der optimale Ergebnisse bei solchen Zylindern liefert und die Superbananen kommen ja fast dort hin, was mich selbst echt erstaunt hat nach nur 4-5h Prüfstandtest.
Preis: ich sag mal so, recht weniger Arbeit wie ein Reso ist das nicht, aber durch große Mengen, könnte ich den Preis hoffentlich um die 260vk bringen.
Bearbeitet von egig
  • Like 12
  • Thanks 2
vor 11 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Du schreibst unterschiedliche Krümmer, d.h. es besteht Hoffnung auf eine PK Variante so dass das Trennblech nicht herausgetrennt werden muss?
vor 18 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Klasse - vielen Dank für Deine Infos. Schaut sehr vielversprechend aus. Mit DGM Nummer (nachträglich) einlasern könnte das auch was für den freundlichen TÜV Prüfer werden =)
vor 8 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
es gab doch auch bei der spnischen pk 75 junior als original auspuff die primavera banane wo nur das stückchen des flansches wie beim ets auspuff etwas schräg war konnte man dies nicht auch bei diesem auspuff machen?
ich setze gerne bilder rein wenn es gewollt wird.
gruss sparry
vor 2 Stunden hat ets125 folgendes von sich gegeben:
gruss sparry
Ja zeig mal her
Ich hab Heute mal einen fix und fertig geprutzelt und mach mal ne Probemontage bei et3 mit Fotos
Nein Pk passt diese nicht ohne schnibbeln, da müsste man ne eigene für machen
vor 10 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Sehr interessant. Gibt es einen Lautstärke-Vergleich zu anderen Anlagen? Auf dem Video ist das schwer einzuschätzen.
Eine Anlage die auf PK ohne zu schnippeln passt wäre echt der Hammer.
Video?:blink:
Bitte mal hier einstellen!
Am 6.1.2021 um 21:00 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ja zeig mal her
So entschuldigt die späten Bilder.
Das ist die Banane die original bei der mv pk 75 junior verbaut ist.
Bearbeitet von ets125
vor 22 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Wie sieht es denn mit den BGM Bananen in Sachen "verbau an PK" aus? Das Trennblech ist eh weg. Kann man am Halteblech ein zusätzliches Loch für die Montage Bohren oder ist das Halteblech so klein dass das nicht funktioniert?
Selbst wenn sich das nicht ausginge, ein neues Blech biegen ist selbst für den begabten Laien jetzt nicht so die Herausfoderung, finde ich.
vor 31 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen :-)
es wird wohl zu kurz sein, aber falls du jemanden hast der schweissen  kann oder wenn du das blech
von der ets banane einzeln bestellen kannst wäre wohl am einfachsten!!
Am 18.3.2019 um 08:18 hat master p folgendes von sich gegeben:
Zur Hälfte mittlerweile neu,Ja!
Hier mal die Sport auf gesteckter Geschichte.
Gruß P.
Darf gerade ähnliches Aufbau mit Malossi 136MK4 gesteckt und SHB19.19. Bei welcher Bedüsung bist du gelandet?
    • Steuerzeiten weiß ich, wie oben geschrieben, nicht mehr wirklich.  Zylinder ist so tief wie möglich gesetzt und am Auslass bisher auch nur leicht hoch gezogen, auf jeden Fall deutlich unter 190°.   Ja, AF 5-Gang. Gemessen wurde im fünften Gang und immer 4 Läufe.
    • Deine bgm CDI ist exakt nach dem Originalmuster von Ducati aufgebaut und wurde auch sauber verarbeitet, (allerdings wurden kleinere SMD Bauteile bestückt)!   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=ducati_32398112-cdi.png   In Deinem beschriebenen Fehlerfall befürchte ich leider, dass die Primärwicklung der Zündspule verpolt angelötet wurde. Wei kompakte CDI Zündspulen häufig mit einem kleinen Neodym Magneten vormagnetisiert sind, muss deren Polung unbedingt stimmen. Ist das nicht der Fall, wird meistens der Zündfunke schwach und sehr energiearm ausfallen.   Wenn Du ungefähr mittig auf der Unterseite das blaue Gehäuse chirurgisch öffnest, siehst Du zwischen Zündspule und Leiterplatte zwei dicke gelbe Kabel welche dort angelötet sind. Werden die beiden Enden mit Drähten verlängert und umgelötet, sollte dieser Fehler behoben sein.   PS: Ich hoffe dass nur wenige Exemplare dieser Produktcharge, fehlerhaft gefertigt wurden.
    • Fährt hier jemand einen 28er keihin PWK mit LuFi? Ich finde grad keine passende Nadel für Überland und Bundesstraße. 52 142, JJH und JJK hab ich mit 10mm und 11mm Nadeldüse durch. Das ist auf Überland tlw unfahrbar fett und auf der Bundesstraße ab 5000rpm dann tlw. bei AFR 14. Schwimmerstand passt.
    • War das schon? https://www.duepercento.com/it/pignone-primaria-62-denti-dritti-benelli-new-generation-per-vespa-px125-200-200-rally-p200e-lusso-98-my-2801066.html   Kennt das jemand? Sieht interessant aus...
