Malossi MHR 177 - Die neue Legende
  • Antworten 897
  • views 175,2Tsd
  • so, nun sind die Kinder im Bett, soviel Zeit muss sein und so wichtig ist kein Roller der Welt    zunächst @Tyler Durden und @Jesco_SIP, eine sehr coole und lustige Aktion!    gegen
  • gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.  Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persön
  • habs heute nacht stark erweitert, ich finde dieses topic hier ziemlich durcheinandergewürfelt, auf den ersten seiten steht nix, nur gemunkel, ausserdem wurde an der endgültigen version einiges geänder
Gegen Ende des Videos gibt's ein Fazit, über den Rest des Films mag man denken, was man will.
Edith ruft, das passe eher ins Malossi 177 Sport Topic.
Bearbeitet von irco
habe heuer im winter einen mhr 177 aufgebaut leider aber nie dazu gekommen in richtig abzustimmen,
zz ist er auf einer vb1 mit 24g verbaut mit ansaugruessel als aufpuff noch ne polini box faehrt sich recht gut aber nicht zufriedenstellend
muss alles nochmal genau nachmessen untenrum ist er sicher zu fett und aber oben dreht er nicht so wie gedacht der auspuff und ansaugruessel ist da sicher nicht die optimale loesung
getribe ist 24/65 auf 3,50-8 montiert aber bei 115 gps  ist schluss hat jemand tipp zwecks auspuff ( ist ja auf 8 zoll also bodenfreiheit nicht gerade optimal )
der linamera ansaugruessel mit ramair ist gut aber laesst meiner meinung zu wenig luft durch
Meinst du wirklich der Motor könnte mit 24/65 auf 8zoll mehr drehen wie echte 115kmh??
Das würde ich mal querrechnen
Zur Erinnerung: 24/63 auf 8zoll ist wie 22/68 auf 10zoll
Und 22/68 ist schon kurz auf so einem Motor
Würde da auch erst mal zurückrechnen, was das an Drehzahl ergibt. Polinibox macht m.M. sehr früh dicht, da finde ich 115 km/k schon ganz ok
8zoll und Auspuff ist schwierig evtl. von pipedesign Sbox Vintage
habe nachgerechnet sind ca 7500 rpm ja man merkt dass er oben zutut und eigendlich mehr drehen will , das mit der hogstgeschwindichkeit ist ja nicht so relevant 115 ist mit 8 zoll schon krass zu fahren ...
sbox hab ich leider nur fuer wideframe  habe eine big box geliehen auch wenn diese sicher bei jeder kurve angeht aber mal schauen .
Aber mich stoert eigendlich das loch im untern drehzalbereich
beduesung
nd 50/100
hd 120/be3/120
schieber muesste nr5 sein wenn ich mich nicht irre
mit dem linamera ansauger bin ich halt limitert wegen den bauhoehe kann nicht einfach jede nd abdrehen um zu testen
Mir kommt deine Bedüsung sehr suspekt vor!
 ND find ich eher mager und eine HLKD 120 sowieso!
Würd mal mit 160 HLKD und anderer ND anfangen! BE3 passt immer. Hast du Löcher im Luftfilter?
@alan87
ich hab hier noch eine Resi-Box rum liegen.... für 177er.
die ist zwar 1,5 cm höher wie eine Orginal oder Polini Box.
aber kannst ja mal probieren.
die hat ihr Pike bei 8000 und dreht bist 9000 im normalfall.
Die Resi-Box hat im vergleich zur BBS kein "Resoloch" bei gleicher Leistung.
also wenn du willst... schreib mir eine PM dann kannst dir die mal leihen.
PS: die Bedüsung find ich auch sehr fragwürdig.... :blink:
Bearbeitet von AIC-PX
@AIC-PX danke fuer das angebot werde dir schreiben und das angebot annehmen schreibe dir spaeter
die nd ist doch eher fett 2,0 im vergleich zu standart beduesung
und hlkd ist auch sehr fett werde aber die 140 oder 160 hab da noch gekuerzte
lg
Alan
lg
Alan
https://www.scooter-center.com/de/nebenduese-pinasco-typ-9892-si-3331620
50/100 ist da schon sehr seltsam, les dir mal die Beschreibung durch, ich persönlich finde die xx/160er ND in den mittlerweile verfügbare Größen extrem hilfreich und sinnvoll.
Ok werde auch das versuchen muss halt die nd kürzen bleibt mir fast keine wahl
Trotz aller mathematischen Rechnungen kann deine ND nicht stimmen. Würd mal den Vergaser mit BE3, HLKD 160, ND 55/160 und HD 130 anfangen zu bedüsen.
Die Rechnung bei der ND geht nicht immer auf.
Mal da ein wenig schmöckern!
Habe heute noch etwas versucht
War mit nd 50/100 und 120be3120
Vollgasfest kerze rehbraun nur unten scheisse
Mit 55/160 160/be3/132 ist sie jetz etwas heller die kerze faehrt sich aber um welten besser muss noch ne 58 versuchen nur leider keine zeit
Danke erstmal fuer die hilfe
Ist der MHR bereits wieder in der Versenkung versschwunden? :wacko:
Keine Berichte mehr übder Ausbaustufen usw.???????
Aha! Nach dem 177er MHR/Sport in Alu, gibt's den Sport jetzt auch in GG? Habe ich was verschlafen oder ist das brand new?
Am 7.12.2019 um 14:16 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich meine DEN HIER
Laut SIP hat der einen 2 teiligen Auslass. Auf den Bildern leider nicht zu erkennen.
vor 2 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Nach den Bildern bei SIP würde ich eher auf einen Einteiler tippen. Hab vorhin einafch einen bestellt.
Hab aber auch eben festgestellt das es auch ein Sport Topic gibt. Werde ab jetzt inhaltlich umziehen...
Drehschieber 120/66, 57er MHR, 60er Hub, mmw Kopf, qs1.1, Zylinder ~127/181, atom Drehzahl, VT.
Edit: 30er Rüssel, 30er Polini
Bearbeitet von scooterboy86
vor 7 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Hd würd ich mal mit 135 anfangen, nd 40
Nadel würde ich die Standard lassen damit kommst normal gut zurecht
ND so mager, sicher?
Ich mach mal 140/45 wie sonst beim keihin.
Edit sagt danke
Edit2 Hallo >Dieter/emoticons/default_gsf_beerchug.gif" title=":cheers:">
habe jetzt meine Vespa wieder bei mir und der Malossi läuft jetzt mal nicht so schlecht...
Setup Malossi MHR 57 eine 200er Welle mazzu K2d eine VSHS30 eine Cobra und das ganze auf 23/64 gerade.
Verstellbare Zündung und einen Schweren Schwung 450gramm
bei den Steuerzeiten hat Scoodre ganz schön nachbessern müssen da ich wieder mal eines besseren belehrt wurde das nicht jeder der sich Motorenbauer schimpft (Jürgensrollerladen in Spielfeld) auch Motoren baut Achtung für alle Südsteirer!!! Man sieht hier schön was man mit ein wenig Hirn alles machen kann...
ich halte euch auf dem laufenden...
