Malossi MHR 177 - Die neue Legende
MaRi
vor einer Stunde schrieb mrfreeze:
Na bitte! Mal was brauchbares im Topic. :cheers:
Für die niedrige SZ ein gutes Ergebnis wie ich finde!
Welche SZ bzw. Setup hatte der Pinasco Zylinder?
"brauchbar" ja - aber fällt für den kleinen MHR mal wieder eher negativ aus... :dontgetit:
und das mit der Lautstärke macht ihn auch grad nicht attraktiver :music::-(
Bearbeitet von polinist
vor 3 Stunden schrieb mrfreeze:
Der Pinasco hat 122,5/174 gehabt.
vor 2 Stunden schrieb nlz:
Was für eine Wellenform ist denn da drin?
Wir haben bei uns immer noch die vollwange als limitierenden Voodoo Faktor im Raum stehen
In dem Motor arbeitet eine Glocke mit 60mm Hub.
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Nein, ist tatsächlich auffällig lauter.
Generell wollen wir den bei Zeiten noch mal höher setzen und mit ner Anlage testen, die mehr Steuerzeit benötigt. Ich befürchte aber das wird nicht viel bringen und im fahrbaren Bereich für die Straße nichts bringen.
Zapper
3 hours ago, Zapper said:
Haben die Tage mal den 177er MHR gesteckt.
Motor: Malossi MHR 57mm, 124°/176°, QS 1,22mm, 60mm Hub, Membran mit MMW1 Ansaugstutzen, PK Lüfterrad, 18,5° statischer ZZP, 28er vhst, Ram Air Luftfilter, 23/65 Übersetzung.
Warum so eine große Quetschkante, und warum habt ihr bei den SZ nicht den Sport genommen?
weil sie den MHR erst mal out of the box auf dem Prüfstand testen, um ihn anschließend entsprechend zu bearbeiten und dann einen eventuellen Erfolg in einer Vergleichsmessung sehen? :blink:
Können sie ja nix dafür, dass der so zahme Steuerzeiten bekommen hat..
Bearbeitet von PXCop
Am 22.2.2019 um 12:36 schrieb wasserbuschi:
Mangels passender Kopfdichtungen. Wenn wir einen Sport gehabt hätten, hätten wir auch nen Sport genommen.
Am 22.2.2019 um 15:56 schrieb PXCop:
War doch so offensichtlich :cheers:
Am 22.2.2019 um 17:09 schrieb Rollermichl:
Welcher Vespone war'n das. Der RR oder RB bzw. 2 o. 3 Teiler Auslass. Weil das mit der Lautstärke kann ja nur an der Auslassform liegen. Die 2 Grad Auslasszeit können so viel doch nicht ausmachen!? Verwirrt mich grad etwas..
RB glaub ich, der mit den Nebenauslässen. Die Auslasszeit ist da nicht die Ursache sondern die Auslassform beim MHR.
Zapper
Am 22.2.2019 um 08:41 schrieb Zapper:
Voyager 177
81923658_WhatsAppImage2019-02-17at19_10_44.thumb.jpeg.c05ce071c6a593ac3ba7b4ddc4e32f31.jpeg
Sbox3
1205283550_WhatsAppImage2019-02-17at19_14_31.thumb.jpeg.5fad2ea525eacf9dacedc263b1a9a02b.jpeg
Rote Kurve leider jeweils der MHR 177. Blauer Vergleichszylinder ist der Pinasco Vespone.
Edith meint noch gefühlt ist der Malossi doppelt so laut!
Zapper
Meine Güte. Oh jeh. Das darf doch gar nicht wahr sein. Weltuntergangsstimmung. Ein Pinasco Zylinder, der mehr kann als ein Malossi Zylinder. Muss sofort nach Altötting in die Wallfahrtskirche fahren und eine Kerze anzünden.
Ich stehe immer schon auf den Vespone RB seit Anfang an. Der Zylinder macht aus der Schachtel das was er soll. Unbearbeitet ein genialer Zylinder.
Gruss Patrick
Bearbeitet von CTP
  • Haha 2
  • Sad 1
Am 27.2.2019 um 22:01 schrieb Crank-Hank:
Wir wollen aber nicht vernachlässigen: von QK 1,22 auf die empfohlenen 0,8 sind Welten!
3 PS und vor allem 3 Nm ?
Könnte man beim PINASCO auch probieren, aber dann hinkt der Vergleich wieder.
Zapper kann hier sein Vergleichsdiagramm am Besten erklären !
==> Bearbeitung vom P.-Zylinder Steuerwinkel etc.
Gruß BABA'S
Am 15.2.2019 um 08:19 schrieb pisaman:
Moin zusammen,
hab jetzt mal mein MHR- Projekt etwas weitergeführt.
Ich habe jetzt ja die 57 mm- Version auf einer LHW verbaut. Auspuff ist ein Pipedesign Voyager.
Bisher unten 0,75, und oben 1,0 unterlegt. SZ 133/182, VA 24,5. Das ganze war zwar nett zu fahren, hat aber nicht so recht gepasst.
Hab jetzt unten 0,25 und oben 1,5 drunter, den Auslass ca. 2,0 mm angehoben. Bin jetzt bei 128/185, VA 28,5 .
Wenn alles gut läuft, kann ich morgen mal auf die Rolle.
So war jetzt mal auf dem Prüfstand.
Finde das Ergebnis schonmal ganz ordentlich.
Fährt sich auch gut.
25,8 PS und 26,9 Nm.
Bearbeitet von pisaman
    • So habe nun zugeschlagen und eine Luna 50, die aus Schweden stammte, gekauft. Das Blech insbesondere die Streben am Unterboden sehen für mich brauchbar aus.  Den Preis fand ich auch ok, weil ich nur insgesamt 120km fahren musste. Das Teil soll ein Winterprojekt werden. Es wird also erstmal 3 Monate oder so rumstehen. Soweit ich mich schlau gelesen habe, führt auch ein 75er Satz nicht zu Vmax 100km/h. Daher werde ich wohl versuchen erstmal als 50er eine Abnahme nach §21 zu bekommen und dann den Motor auf 75 aufzurüsten. Für Tipps bzgl. Übersetzung, Kuppling, größerer Vergaser oder nicht wäre ich dankbar.  Kann man eine Abnahme nach §21 auch mit dem Up and Over Auspuff bekommen? Der Schalldämpfer meiner Luna ist ohne Endrohr und nur für den TÜV wollte ich nicht extra einen Auspuff kaufen, wenn dieser nicht zu retten ist.  Wahrscheinlich habe ich in Zukunft noch dutzende so tolle Fragen. MfG Christian
    • sodele 1809.9 Tour km. bin in den Bergen angelangt. Es brennt gottlob ein Holzfeuer. Das Wetter in Südfrankreich war schon letztes mal eher Skifahrerisch...   Es war so klar: ich fahr den BGM auf Glatze, weil der nicht hebt. Also: Regen. logisch. und dann pressierts im Regen zum Hotel, weil die Küche sonst zumacht... Ein Reifen, der nur 1500 macht, ist kein Spaß ! Bremstest war teilweise sehr seifig.   nördlich Perpignan hat man herrliche Achterbahnen in der Landschaft. Hoffentlich hat da keiner gemessen !
    • wieso filter? so ein offener vergaser ist eine augen und ohren freude!
    • Hallo zusammen    Wollte gerade meine zündung einstellen  Leider fehlt der seegering am polrad nun habe ich mit dem 3 bein abzieher das polrad gekillt siehe fotos .. Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen und musste fesstellen das es nicht gerade einfach ist was zu finden in den gängigen  shops Kann mir jemand helfen eine alternative zu finden wenn möglich mit linkanhang. Polrad für kontaktzündung    Grüsse
    • Heute Live Übertragung testweise. Startet ca 22pm. Ernsthaft gehts erst am Samstag 12 Uhr los. Davor etwas freies Training und Qualifying.
