Malossi MHR 177 - Die neue Legende
Haben die Tage mal den 177er MHR gesteckt.
Motor: Malossi MHR 57mm, 124°/176°, QS 1,22mm, 60mm Hub, Membran mit MMW1 Ansaugstutzen, PK Lüfterrad, 18,5° statischer ZZP, 28er vhst, Ram Air Luftfilter, 23/65 Übersetzung.
Voyager 177
81923658_WhatsAppImage2019-02-17at19_10_44.thumb.jpeg.c05ce071c6a593ac3ba7b4ddc4e32f31.jpeg
Sbox3
1205283550_WhatsAppImage2019-02-17at19_14_31.thumb.jpeg.5fad2ea525eacf9dacedc263b1a9a02b.jpeg
Rote Kurve leider jeweils der MHR 177. Blauer Vergleichszylinder ist der Pinasco Vespone.
Edith meint noch gefühlt ist der Malossi doppelt so laut!
Zapper
Bearbeitet von Zapper
  • Antworten 897
  • views 176Tsd
  • so, nun sind die Kinder im Bett, soviel Zeit muss sein und so wichtig ist kein Roller der Welt    zunächst @Tyler Durden und @Jesco_SIP, eine sehr coole und lustige Aktion!    gegen
  • gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.  Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persön
  • habs heute nacht stark erweitert, ich finde dieses topic hier ziemlich durcheinandergewürfelt, auf den ersten seiten steht nix, nur gemunkel, ausserdem wurde an der endgültigen version einiges geänder
Na bitte! Mal was brauchbares im Topic. :cheers:
Für die niedrige SZ ein gutes Ergebnis wie ich finde!
Welche SZ bzw. Setup hatte der Pinasco Zylinder?
vor einer Stunde schrieb mrfreeze:
"brauchbar" ja - aber fällt für den kleinen MHR mal wieder eher negativ aus... :dontgetit:
und das mit der Lautstärke macht ihn auch grad nicht attraktiver :music::-(
Bearbeitet von polinist
Was für eine Wellenform ist denn da drin?
Wir haben bei uns immer noch die vollwange als limitierenden Voodoo Faktor im Raum stehen
vor 3 Stunden schrieb mrfreeze:
Der Pinasco hat 122,5/174 gehabt.
vor 2 Stunden schrieb nlz:
In dem Motor arbeitet eine Glocke mit 60mm Hub.
vor 2 Stunden schrieb polinist:
Nein, ist tatsächlich auffällig lauter.
Generell wollen wir den bei Zeiten noch mal höher setzen und mit ner Anlage testen, die mehr Steuerzeit benötigt. Ich befürchte aber das wird nicht viel bringen und im fahrbaren Bereich für die Straße nichts bringen.
Zapper
Warum so eine große Quetschkante, und warum habt ihr bei den SZ nicht den Sport genommen?
weil sie den MHR erst mal out of the box auf dem Prüfstand testen, um ihn anschließend entsprechend zu bearbeiten und dann einen eventuellen Erfolg in einer Vergleichsmessung sehen? :blink:
Können sie ja nix dafür, dass der so zahme Steuerzeiten bekommen hat..
Bearbeitet von PXCop
Welcher Vespone war'n das. Der RR oder RB bzw. 2 o. 3 Teiler Auslass. Weil das mit der Lautstärke kann ja nur an der Auslassform liegen. Die 2 Grad Auslasszeit können so viel doch nicht ausmachen!? Verwirrt mich grad etwas..
Bearbeitet von Rollermichl
Was ist den für den MHR 177 an QK angegeben ? 1,2 mm oder weniger hab’s grad nicht im Kopf
Am 22.2.2019 um 12:36 schrieb wasserbuschi:
Mangels passender Kopfdichtungen. Wenn wir einen Sport gehabt hätten, hätten wir auch nen Sport genommen.
Am 22.2.2019 um 15:56 schrieb PXCop:
War doch so offensichtlich :cheers:
Am 22.2.2019 um 17:09 schrieb Rollermichl:
RB glaub ich, der mit den Nebenauslässen. Die Auslasszeit ist da nicht die Ursache sondern die Auslassform beim MHR.
Zapper
Am 22.2.2019 um 08:41 schrieb Zapper:
Voyager 177
Sbox3
Zapper
Meine Güte. Oh jeh. Das darf doch gar nicht wahr sein. Weltuntergangsstimmung. Ein Pinasco Zylinder, der mehr kann als ein Malossi Zylinder. Muss sofort nach Altötting in die Wallfahrtskirche fahren und eine Kerze anzünden.
Ich stehe immer schon auf den Vespone RB seit Anfang an. Der Zylinder macht aus der Schachtel das was er soll. Unbearbeitet ein genialer Zylinder.
Gruss Patrick
Bearbeitet von CTP
Am 26.2.2019 um 08:53 schrieb Zapper:
Danke!
Am 27.2.2019 um 22:01 schrieb Crank-Hank:
Wir wollen aber nicht vernachlässigen: von QK 1,22 auf die empfohlenen 0,8 sind Welten!
3 PS und vor allem 3 Nm ?
Könnte man beim PINASCO auch probieren, aber dann hinkt der Vergleich wieder.
Zapper kann hier sein Vergleichsdiagramm am Besten erklären !
==> Bearbeitung vom P.-Zylinder Steuerwinkel etc.
Gruß BABA'S
Am 15.2.2019 um 08:19 schrieb pisaman:
Moin zusammen,
hab jetzt mal mein MHR- Projekt etwas weitergeführt.
Ich habe jetzt ja die 57 mm- Version auf einer LHW verbaut. Auspuff ist ein Pipedesign Voyager.
Bisher unten 0,75, und oben 1,0 unterlegt. SZ 133/182, VA 24,5. Das ganze war zwar nett zu fahren, hat aber nicht so recht gepasst.
Hab jetzt unten 0,25 und oben 1,5 drunter, den Auslass ca. 2,0 mm angehoben. Bin jetzt bei 128/185, VA 28,5 .
Wenn alles gut läuft, kann ich morgen mal auf die Rolle.
So war jetzt mal auf dem Prüfstand.
Finde das Ergebnis schonmal ganz ordentlich.
Fährt sich auch gut.
25,8 PS und 26,9 Nm.
Bearbeitet von pisaman
War das ein Drehschieber ..oder Membran?
vor 1 Minute schrieb Rö!:
Drehschieber, Keihin 28
schick... jetzt noch aweng Band... schaut gut aus:thumbsup:
vor 6 Stunden schrieb Rö!:
Was meinst, wie kann ich das noch optimieren, das er ein längeres Band bekommt ?
vor 34 Minuten schrieb Marty McFly:
Ist der Zylinder schon gestorben? Ähnliches Schicksal wie der Parma Sixty Six?
Die laufen alle unauffällig gut...
