Gab es die XL in einem orange Farbton ähnlich dem der Special?...ich glaube 919 oder so was.
Ist eher etwas greller der Farbton, helle Grundierung und scheint original zu sein.
vor 6 Stunden schrieb kobaltblau:
Ich behaupte jetzt einfach mal, das es die Farbe original nicht gab. Hab ich zumindest noch nirgendwo gesehen.
Kebra weiß nix....Rita war meine Hoffnung.
Anscheinend ist aber ordentlich abgeschliffen. Der Spraydosenlack geht jedenfalls mit Atze Toni sehr gut runter. Wenn das ein "extrem" seltener Olack ist würde ich für maximale Wertsteigerung da rangehen.
Helle Grundierung gab es m. W. in den 80ern bei Piaggio nicht mehr. O-Lack Orange habe ich auch noch nie an einer PK XL gesehen.
Nix ist unmöglich, halte O-Lack aber in diesem Fall für sehr unwahrscheinlich.
Vergaserinnenraum, Lenker und Abdeckung innen, Koti ....alles in dieser Farbe.
Also entweder ist das Olack oder das wurde sehr sehr gut gemacht. Das heißt komplett entlackt und einen neuen Lackaufbau gemacht der wie Olack ist.
Ich gehe da mal ran und mache das AFD Braun runter. Vielleicht sieht man dann die Wahrheit.
vor 2 Stunden schrieb kobaltblau:
15453184402895942739286437164517.thumb.jpg.6d67370d10dad384280d83ba9c73a386.jpg15453186790084678713310341477273.thumb.jpg.29cbba62dbf20275a2e05fcfcc31808e.jpg
Das ist meiner Meinung nach der original Lack...aber deshalb frage ich ja.
Sieht nach V50 O-Lack aus. Die gab's in orange meiner Meinung nach. Vlt mit diesem Farbton neu lackiert worden?
vor 1 Stunde schrieb Reiti:
vor 11 Stunden schrieb kobaltblau:
:whistling:
Wie alles begann... nun ja, der Zufall spielte mir günstig diese PK in die Hand und ich dachte das wäre ja das perfekte erste Fahrzeug für Sohnemann. Läuft, sauber lackiert, einfach ideal! Leider war Elias erst 13 und so blieb viel Zeit für "gute" Ideen! Denn eigentlich könnte ich ja mal zerlegen, wenn schon mal zerlegt könnte ich eigentlich neu lackieren, wenn schon lackiert könnten wir eigentlich ein wenig designen...
So, der alte Sitz passt jetzt nicht mehr ins Konzept, die Stossdämpfer sind durch, der Motor liegt auf der Werkbank und sollte sowieso neu gemacht werden, und und und...
Im Laufe der letzten Monate ist eigentlich bis auf die Blechteile fast jeder Teil irgendwie durch irgendwas neues ersetzt worden und letztendlich wurde das erste Fahrzeug vom Junior genau so ein Projekt wie jedes des Vaters, nur eben das Vater-und-Sohn-Projekt...
Gestern wurde er 15 Jahre alt, nächste Woche wird angemeldet. Das wäre dann mein bescheidener Beitrag zur "wir brauchen dringend Nachwuchs in der Schaltroller Szene" Problematik...
  • Like 19
vor 21 Minuten schrieb Spiderdust:
Gefällt sehr!
Ich hoffe, die "102" steht nicht für den Hubraum...:whistling:
Und wenn schon. Mein Hercules Mofa lief damals auch 85 kmh :-D
Das Design der Karre ist geil. Geld für Drogen wird er keines haben :thumbsup:
kurze Frage an die PK Spezialisten.
Ich bin zu einer roten PK XL Baujahr 90 gekommen. Die Kiste ist blinkerlos so wie ich das sehe wohl auch so original gewesen da olack Rosso.
Waren das seltene Sparmodelle wie bei der PK S?
vor 2 Stunden schrieb maxo:
Keine Blinker wissen wir ja schon.
Du hast wahrscheinlich kein Fernlicht, Bremslicht.
Du hast wahrscheinlich einen XL Tacho ohne Tankanzeige
und es fehlen ein paar Schalter am Lenker.
Wenn du das bestätigen kannst, hast du ein Sparmodell.
vor 22 Stunden schrieb frankfree:
Top danke.
Genau so ist es.
War die Baureihe dann eher selten ?
Ja.
Frage zum Topictitel: Wenn ich mich recht erinnere, gab es die 80er nur als S und Lusso und wäre somit in diesem Kontext sinnfrei . Täuscht mich mein Erinnerungsvermögen?
vor 22 Stunden schrieb maxo:
Top danke.
Genau so ist es.
Kannst du dir als Vespa Fahrer leicht selbst beantworten.
Wie viele von den Dingern sieht man so auf der Straße, auf Treffen oder in der Bucht?
Eher weniger, oder?
Mit Zahlen kann ich leider nicht dienen.
Schön mal wieder mit so ner Wanderdüne rumzueiern.
Soweit alles original. Nach ein bisschen polieren sogar ganz hübsch
Bearbeitet von maxo
    • Die Bedüsung klingt erstmal nicht so daneben.  Du könntest mal noch einen magereren Zerstäuber probieren. AS265 zum Beispiel. Hauptdüse könnte fast schon zu mager sein, das wirst du denk ich selber „erfahren“ haben. Benutzt du Polini HD?
    • 12/56 15/54 17/51 19/50
    • Servus Leute,   Ich weiß nicht ob ich dem Ganzen eine separaten Thread widmen soll  oder ob es noch hier rein passt…. Jedenfalls benötige ich den ein oder oberen Tipp von euch zu meinen geplanten (Motor)Projekt.    Als ich den VMC100 gesehen habe wollte ich auch unbedingt einen haben, obwohl ich weder einen Roller noch einen Motor dafür hatte. Egal. „Und wenn es am Anfang nur ein teurer aber geiler Briefbeschwerer ist“.  Gewartet habe ich dann auf den 110er.   Mein Traum ist es irgendwann ein Cross roller aufzubauen. Da soll der Motor dann rein.     des Weiteren habe ich folgendes zusammengetragen:   -VMC 110er -China Vforce Membran  -Kurbelwelle PK50 Kat -3mm alu später  -Primär 3,00 -Elektronische Zundung  -Egig Taipan Auspuff  -ein leeres Motorgehäuse    Am Wochenende habe ich ein leeres Gehäuse gekauft, bei dem wurde der Einlass bereits mit Kaltmetall verschlossen. Heute habe ich dafür  schnell ein Montageständer zusammen gebraten.    Welches Getriebe ist empfehlenswert? Kurzer 4. ? Kupplung? Reicht eine originale mit Verstärker Feder?    Cheers Fury
    • Ja, die Kupplung war in der Sprint als sie kaufte und wurde mit neuen Belägen und Federn auch wieder eingebaut. 4 Jahre 0,0 Probleme. Ich weiß natürlich nicht, ob der Versatz damals auch schon war. Vermute aber schon, da sich da nichts abnutzen kann was dafür sorgen sollte.   Leider ist die andere Kupplung schon eingebaut, dass ich die Grundplatte nicht mehr vergleichen kann. Ritzel und Korb waren gleich. Die Grundplatte ist aber für alle gleich, da gibt es keine nur für die Sprint
