Drei Heidenau K80 3.5 – 10 auf neue Felgen verbaut und nur zwei sind fahrbar.
Vespaland
  • 3 Monate später...
Am 27.5.2019 um 14:49 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
K80 SR in 100/90x10 auf widerim Lambretta TS1-240 mit knapp 30PS => knapp 3.000km Laufleistung, bis die Verschleißmarken erreicht waren.
Mal doof gefragt, aber wie schauen diese Verschleißmarken aus ?
Wollte eigentlich sowas nicht noch mal haben....
Bearbeitet von Housefrau
Am 3.4.2016 um 09:08 hat Vespaland folgendes von sich gegeben:
Denke der K80 hat mittlerweile fast jeden der ihn getestet hat überzeugt.
Auch Kinderkrankheiten gibt es meiner Meinung nach (dieses Jahr 8 Stk. verbaut) nicht mehr.
Der Topictitel wird dem Reifen nicht gerecht - sollte geändert werden !!!!
vor 8 Stunden hat Onetimer11 folgendes von sich gegeben:
Mich auf jeden Fall!
Bin ihn im nassen zwar noch nicht gefahren (bzw. nur Vorne) aber im trockenen absolut top.
Vom ersten Meter weg ein gutes Gefühl, hält die Spur ohne einen Wackler und ist sehr agil im Handling. Wenn der jetzt noch eine vernünftige Laufleistung hat, perfekt.
Selbst jetzt wo es schon etwas frischer ist, kein Wackler oder schmieren in den Kurven. Er baut selbst bei kalten Wetter/Straße sofort Temperatur auf. War sehr überrascht gestern als ich nach ca. 800m an den Vorderreifen gefasst habe und der schon deutlich Temperatur aufgebaut hatte.
Am 13.10.2019 um 12:49 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Obacht! Der TWI hat bei Zweiradreifen oft nur 1mm...:whistling:
Zitat
Lediglich Mofas, Kleinkrafträder und Leichtkrafträder benötigen mindestens einen Millimeter Profiltiefe
Also achten was im Schein steht....:cheers:
  • 5 Wochen später...
Am 14.10.2019 um 18:52 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
na ja.....gesten entdeckt.
Am 14.10.2019 um 19:12 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
3.50-10
im Juni montiert
TT
zwei horste auf dem OOC Umfeld sind dann gleich in die Garage und habe genau den gleichen schaden vorgefunden.
Ich habe heute ebenfalls die Schäden vorne & hinten entdeckt (100/90-10).
Am 25.2.2019 um 21:17 hat PXCop folgendes von sich gegeben:
der 100/90-10 geht auch auf die 2.50-10 SIP Schlauchlos-Felge drauf..
Und wenn man genau hin schaut Sitzt der Reifen genau da, wo der Kreis ist auf dem Reifen ist, nicht richtig auf der Felge.
vor 2 Stunden hat witt25 folgendes von sich gegeben:
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7E96F0860.thumb.jpg.7db3f6b749bafd8a22cc73542906b3d2.jpg
Wenn ich mir die "Linie" da wo die Pfeile sind so anschaue hätt ich das gesagt. Aber evtl. täuscht ja die Perspektive
Müsste man jetzt frontal drauf schauen.
Kann echt aus dem Winkel so aussehen.
Ich kenne aber auch die Probleme der Montage. :rotwerd:
