Fabbri Kupplung
vor 18 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Kenne ich so eigentlich nicht nach 50-100 Fabbri Kupplungen die ich verbaut hab, zu 90% fehlt einfach der Weg am Kupplungshebel wenn man Probleme mit trennen hat
War bei meinen verbauten auch so, aber das waren bestimmt schon 500 Stück ;-)
  • Antworten 718
  • views 100,1Tsd
  • Da bin ich ja beruhigt. Wir arbeiten hier im Institut für alternative Fügetechniken schon seit Jahren an den Techniken Dranflexen und Dranwünschen. Hatte schon Angst uns sei jemand zuvor gekommen.
  • Ersmtal etwas Grundsätzliches: Die Viskositätsklassen von Motoröl und Getriebeöl sind unterschiedlich benannt. So entspricht SAE80 Getriebeöl etwa SAE20 Motoröl und SAE90 Getriebeöl etwa SAE40 od
  • das mit dem spacer ist natürlich ein vorteil. unbestritten.
Sehe ich genauso, wenn die Kupplung nicht richtig funktioniert gibt es irgendwo ein Problem, entweder am Hebel oder Nebenwelle, Druckplatte. Und am Stand alle Gänge durchtesten finde ich persönlich nicht so gut.
Am 30.4.2020 um 08:01 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Nebenwelle und Nebenwellenlager sind gleich geblieben. Aber mit der Motordichtung könnte es zu tun haben...
Hatte vorher eine originale Dichtung drin, seit der Revision die BGM. Die BGM ist definitiv dicker - glaube die hatte 0,5mm, die originale 0,25.
Naja, aber die zwei Zehntel sollten so oder so drin sein. Ich würde auch empfehlen die Kupplungsspinne etwas zu kürzen.
vor 3 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Jo, hab die Spinne 7 Zehntel abgedreht und wieder eine original Dichtung (0,3mm) verwendet. Jetzt trennt sie sauber...
Zusätzlich war der Tipp vom @loslowrider auch gut, die Bundmutter auf der Nebenwelle schaute 8 Zehntel über - abgedreht - alles fein...
Danke nochmal an alle! :cheers:
Am 26.5.2020 um 21:43 hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Braucht die fb24/Eco Kupplung eigentlich auch ein paar km nach Neuverbau, um komplett zu trennen? Bei der „Sonne“ hatte ich davon gelesen...
Ich rechne eigentlich nicht damit, aber nach einmal Straße hoch und runter mit nicht ganz trennender Kupplung frage ich lieber nach, bevor ich nach den Freigang des Korbs auf Spuren kontrolliere (Beim Verbau ohne Belastung im Fahrbetrieb frei...) und schaue, ob die Andruckscheibe auf dem Nebenwellengewinde/bündig sitzender Kupplungsmutter aufliegt.
Ursache gefunden, der Fabbri Innenkorb schleift ganz leicht an der original Primär einer et3. Warum keine Ahnung, Nebenwelle ist original. Großer Korb übrigens auch Fabbri, dort schleift nichts.
Was denkt ihr, wieviel abdrehen als Fase an der Stelle wo es schliff? 1mm?IMG_20200608_225032.thumb.jpg.9fe7f877b15034decef3c61ce18166ae.jpg
nur im sicher zu gehen...
Werden die Reibscheiben, wie auch nummeriert, eingelegt?
Scheibe 1 zuerst, dann Scheibe 2 usw.. und immer mit der Beschriftung lesbar nach oben beim Einbau?
Empfohlen wird ein Öl mit SAE80W90.
Habt Ihr eine konkrete Empfehlung zu einem Öl was gut funktioniert (für die ECO Version mit Kork Belägen)?
SAE80W90 gibt es leider so einiges...
Vielen Dank schon mal
Am 28.6.2020 um 21:02 hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
Kann mir vielleicht auch jemand was zur Einbaureihenfolge sagen...?
Das wäre wirklich super!
Bevor ich da was falsch zusammen stecke....:wacko:
Besten Dank
vor 1 Minute hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die zwischen Scheiben von 1 nach unten bis 3 nach außen, Beläge sind gleich
Super Danke!
Da ich mich mit dem Thema Kupplung noch nicht so auseinandergesetzt habe hätte ich ein paar Fragen zur Fabbri FB24 / ECO Kupplung (oder wie sie auch immer gerade heißt):
- Funktioniert die mit dem ganz normalen PKs Deckel oder brauch ich n XL1/XL2 Deckel?
- Wie ist die Zugkraft im Vergleich zu einer normalen PKs/V50 Kupplung?
- Gibt es Probleme mit dem DXC Primärkorb mit Repkit?
Ich fahre die grüne Eco, auf Quattrini M1B, mit xl2 Deckel. Wahnsinnig gut, Butter weich mit kleinem Finger zu ziehen, hält und trennt bisher super gut, meiner Meinung jeden Cent wert!
vor 9 Minuten hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Weißt du ob das auch ohne XL2 Deckel funktioniert?
Hab ich nicht versucht, bin vor der Eco ne xl2 Kupplung gefahren. Hatte aber da auch den pks Deckel vorher drauf.
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Geht ja, zieht sich schon eher stramm, bei allen 10 Federn
vor 2 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Funktioniert die fabbri mittlerweile mit crimaz trennpilz? Dann könnte man die teuren xl2 kupplungsdeckel endlich zur Hölle schicken!
vor 2 Stunden hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Da liegt nicht an der Kupplung, die Bohrung zun Hebelchen ist bei vielen pk Deckel nicht 90° zum Bolzen , dann liegt das oft nur zu 50% auf der Verzahnung auf; bei mir gingen schon dadurch mehrere kaputt
Ich fahr das mit dem Crimaz Ding im normalen Pk Deckel in 2 Motoren, allerdings mit Max 20PS, da funktioniert das top...
vor 9 Stunden hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Musstest du den Hebel biegen, um mehr Ausrückweg zu haben?
Bei mir passt die grüne Eco und die neue Fabbri/ Egig ( gleich wie die Fabbri) ohne Probleme und ohne biegen oder sonstiges. Mit original Xl2 Deckel
vor 56 Minuten hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
Nein passte alles Plug&Play.
Kurze Frage in die Runde. Nach längerer Standzeit und vorherigen pleuelwechsel habe ich nun die Situation,  das im reso im Nähe des Peaks im 2 und 3 Gang es abrupt keinen Vortrieb mehr gibt, der Motor dreht hoch und es kommt nach 1 bis 2 Sekunden wieder ruckartig zum Vortrieb.
Es ist kein Geräusch zu hören und es fühlt sich so an, als ob die Kupplung gezogen wird und dann fliegen gelassen wird. Ich nehme an so fühlt sich eine rutschende Kupplung an. Korrekt?
Was kann ich tun, ich habe das selbe Öl benutzt wie vorher  motul 80w90, es sind alle 16 Federn drin, es sind recht neue Beläge drin. Der Motor hat um die 30 PS, primär ist 2,52.?
Mach die Bowdenzug mal Probeweise komplett lose und schau ob das Problem noch vorhanden ist.
Nein, ich glaube nicht, möchte es aber nicht ausschließen: Dafür fehlt das knacken und der Schlag im Getriebe. Auch der schaltgriff bleibt ruhig. Es geht dann auch ruckartig im selben Gang weiter nach 1 bis 2 Sekunden.
Ich hatte noch nie eine rutschende Kupplung und war verwundert, dass es so schlagartig ist, als ob ich komplett aus und wieder einkuppel. Ich hätte etwas schleichendes erwartet; Ich gebe Gas und der motor dreht etwas höher aber ich spüre keine Beschleunigung.
vor 6 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Eine rutschende Kupplung fühlt sich anders an. Hört sich wie FalkR schon schrieb nach Gangspringen an.
Kacke, dann muss ich wohl spalten...
Ich checke vorher noch mal alle seilzüge
Abhilfe gegen gangspringen:
Distanzieren: auf 0,1 bis 0,15mm (hatte ich eigentlich gemacht),
Klaue prüfen: ich habe eine neue bgm klaue drin, vorher die drt mit der Feder aus dem drt set.
Feder: tauschen gegen härtere
Ich schaue mir nochmal die gangräder an.
Habe ich was vergessen,? Ehe ich die Karre nochmal zerlege?
vor 5 Minuten hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Wenn der das Jahr vorher lief und die Gänge nicht gesprungen sind dann wäre das schon massiver Verschleiß. rutschende Kupplung hört sich wie Automatik fahren an nur ohne Vortrieb. Das ist meistens bei Maximalen Drehmoment am Ausgeprägtesten. Eine rutschende FB36 kenne ich aber noch nicht außer sie wurde zu viel gespannt
