Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Wo bekomme ich aktuell Schlagzahlen und den Begrenzungsstern für eine V 50  Rahmennummer her? Gerne im Verleih oder Händlerverweis. Vielleicht hat @Rita hier einen guten Tipp parat?
Bearbeitet von Smallframefan
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 100,2Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • kandyrandy
    kandyrandy
    Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
Am 1.3.2023 um 10:52 schrieb Rita:
gibt doch hier nen Forumskollegen, der sowas verleiht....
Rita
Leider nicht mehr, DHL hat seinerzeit das Paket verbummelt :sneaky:
vor einer Stunde schrieb Smallframefan:
Hier mal probiert?
Am 12.5.2021 um 11:25 schrieb PhilLA:
Servus,
Schlagstempel Verleih für 25 Euro inkl. versichertem Versand.
da ich den blauen 7mm Benzinschlauch (SIP und SCK) nicht vernünftig mit dem Benzinschlauch-Krümmer (Ron Bogen) verbinden bekomme, suche ich ne Alternative mit dickerem Innendurchmesser. Ich kriege den Schlauch da einfach nicht richtig drauf.
Sind die üblichen schwarzen Schläuche mit Gewebemantel aus dem Motorrad/KFZ Bereich resistent gegen moderne 2-Taktöle (Motul 800 zum Beispiel)?
vor 3 Minuten schrieb Elbratte:
https://www.mmt-industry-products.de/Kraftstoffschlauch-mit-Textileinlage/
diese hier kann ich empfehlen...die ummantelten find ich nicht so sexy
Wie kriege ich am besten die Löcher in so einem Lochrohr wieder durchlässig?
Gibts da irgendwie dünne Drahtbürstenrolle für innen?
Backofenspray vielleicht? Küchenrolle drumherumwickeln und einsprühen!
vor 14 Stunden schrieb Hjey:
Es gibt Rohrbürsten aus Stahl oder Messing in verschiedenen Durchmessern! Die könnten sich dafür eignen.
In Diesel einlegen zum einweichen und dann mit Druckluft durchpusten könnte auch gehen..
Am 16.4.2023 um 19:24 schrieb Hjey:
Mit dem Schweißbrenner drüber gehen.
Bestenfalls nicht, nachdem du den Tipp von Sloth probiert hast.
Es sei denn du magst es gern warm.
Wie schlimm ist Dichtmasse im Brennraum? Verpufft das sowieso im Betrieb oder klopft jedes Mal der Kolben dagegen? Egal wie sehr ich mich bemühe, Dirko HT quetscht sich am Zylinderkopf immer in den Brennraum. Habe es jetzt dreimal hauchdünn und mit 3-4 mm Abstand zum Brennraum aufgetragen, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Dann ist es immer noch zuviel denke ich.
vor 17 Minuten schrieb robertundsophie:
Warum eigtl.? Wird der Kopf denn ohne nicht dicht? Sollte auch ohne geh'n! Schon mal auf einer Glasplatte abgezogen? Oder geht das bei dem Kopf nicht? Was ist es denn für einer?
vor 30 Minuten schrieb kbup:
Reine Vorsorgemaßnahme. Habe gar keinen Bock dass es da durchpfeift. Ist der relativ neue VMC T-56 für Smallframes, sogar mit achtfach verschraubtem Kopf.
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Und vorher mit 1mm Rundfräser (Zahnarzt fragen) eine minimale Nut in die Kopfdichtfläche, mit Spraydose o. ä. als Anlauf.
Hab ich gemacht. Wenn auch etwas grob und freihand.:rotwerd: Also muss ich da nochmal und so lange dran, bis keine Dichtpampe mehr im Brennraum ist? Einfach so wie es jetzt ist versuchen geht in die Hose?:lookaround:
Bearbeitet von robertundsophie
Das verbrennt mit. Ist nicht schön und die Flammfrontstylepolizei wird sich regen, aber kapott geht da nix.
Ganz theoretisch könnten sich vielleicht Glutnester bilden.
Du brauchst da wirklich nur hauchdünn was aufzutragen. Dass da noch gut was rausgedrückt wird bei dir, zeigt, dass du doch noch eher viel aufgetragen hast.
Und es kann die Ringe verkleben.. beim 2t zu vernachlässigen, beim 4t erzeugt sowas ordentlich Ölverbrauch.
mach dir nen Tropfen davon auf den Finger und reib die Dichtung damit ein.
nur keinen Worb-Tropfen :-D
Der Motor ist noch nie gelaufen, also hat das Dirko auch noch keine Hitze abbekommen. Hab's mal mit einer Rasierklinge entlang der Quetschkante abgeschnitten. Kann ich das vielleicht sogar so wieder draufschrauben?
vor 6 Minuten schrieb dorkisbored:
Mach da nicht so viel Hescheck mit. Schmier das dünn ein, den Kopf drauf und fertig. Ich hätte den da auch nicht mehr demontiert, weil das was übersteht irgendwann durch den Aulass geblasen wird, oder einfach nicht stört.
So wie es jetzt ist verbauen ist keine gute Idee? Ich meine, wegen dem angetrockneten und schonmal montierten Zustand.
Der freundliche Mitarbeiter von Elring hat mir gerade am Telefon dazu geraten, die Dichtmasse frisch aufzubringen.:whistling::-D
Edit: Ich weiß dass ich mit dem kleinen Motörchen aufwandmäßig völlig übertreibe, aber jetzt bin ich schon im Film und komme nicht wieder raus.:-D
Warum gibst bei der vape nur drei Schrauben? Was spricht gegen die originalen zgp Schrauben von Piaggio mit den dicken Unterlegscheiben? Oder welches Loch sollte frei bleiben?:cool:
vor 32 Minuten schrieb Smallframefan:
Zunächst mal gar nichts.
Da sie die originale ZGP seit über 40 Jahren gut halten.
Den Schrauben ist das völlig egal ob Ducati,CEM,Plessey,oder Vape,oder sonstwas.
Daher würde ich zunächst mal auf Umsatzoptimierung tippen.
Weiss aber nicht,ob sie höher bauen,und dann am Vape Rotor,oder Lüra schleifen.
vor 41 Minuten schrieb Smallframefan:
Wenn da vier Gewinde vorhandrn sind,kommen da auch,zumindest bei mir,
auch vier Schrauben rein.Basta.
Die originale ZGP hält zur Not auch nur mit 3,aber sicher,ist sicher.
Das sehe ich genauso. Schleifen tut nichts. Aber wie schon erwähnt... Warum nur drei Schrauben, die ggf. Auch noch zu lang sind...:wallbash:
