Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 10 Minuten schrieb light:
ich hab beide motoren und beide vibrieren wenig bis nicht.
der quattl untenrum schon.
zum thema:
schwimmerstand verkehrt, mehr vibration durch hohe verdichtung, da 265ccm ohne brennraumanpassung (12,x:1)
- da geht des schnapsglaserl halt schnell mal über  :-D
😂 Ok verstanden.
mich muss mal schauen wo ich Infos zum Schwimmerstand finde. Hab gelesen dass die Angabe von Keihin (Linie des Schwimmers parallel zur Kammerkante) zu grosszügig ist bei Vespa. Und ganz gerade steht der ja auch nicht😃😃 Sonst läuft er ordentlich, wobei ich jetzt nochmal nach oben Düsen werde. Insbesondere scheint 45 als ND knapp.
Am 4.5.2023 um 11:15 schrieb Patricks:
Hast mal ausgelittert was du für eine Verdichtung mit 1,35mm bei 65 Hub hast?
Das ist schon etwas extrem
Quattrini schreibt da bei 62mm Hub glaube 1,35mm vor
Bei 65mm Hub ist das schon was anderes da bist du einiges über 1:12 und das mit einem LC Motor
Kann natürlich vorne rauf am Prüfstand sicherlich was bringen oben verliert man aber schon etwas Leistung
Verbaut habe ich den normalen 35er aber habe mich gewundert da ich noch bei einigen Diagramme von anderen Vespas die Bedüsung vom AS dabei sehen hatte wo die ND einiges kleiner war
Düsen habe ich jetzt HD 158 und ND 50 drinnen was extrem schön läuft
Puh ja das glaube ich auch. Hab bei mir extra 1,5 rum her genommen weil die Verdichtung bei so viel mehr Hub ziemlich exklig wird. Etwas mehr QS nimmt eh kaum Leistung (außer auf dem Papier), der Quattrini ist aber wie ich finde echt empfindlich bei Überhitzung. Geht schnell fest. Und so nimmt man doch anständig Temperatur raus.
vor 22 Minuten schrieb Markus2802:
😂 Ok, capito.
Devo vedere dove posso trovare informazioni sul livello del galleggiante. Ho letto che la specifica di Keihin (linea del galleggiante parallela al bordo della camera) è troppo generosa per Vespa. E non è neanche del tutto dritto 😃 😃 Per il resto funziona correttamente, anche se adesso mi rimetto in moto. In particolare, 45 sembra scarso come ND.
Wenn Sie das System zum Einstellen des Schwimmers finden, lassen Sie es mich wissen, da auch ich das gleiche Problem habe
ich finde diese methode am verlässlichsten:
zweite vergaserwannenschraube holen, loch reinbohren, durchsichtigen schlauch rein.
dann vergaserwanne füllen und beim nach oben zeigenden schlauch die höhe des spritniveaus ablesen.
vor 29 Minuten schrieb light:
Hab tatsächlich schon dafür eine hier liegen. Das hatte ich mir auch so gedacht. Beim Mikuni ging das mit dem PJ Schlauch auch super.
Hatte mal jemand Probleme mit dem Zylinderkopf (M232)?
Ich Grobmotoriker, hab mir das Zündkerzengewinde geschrottet :wallbash:
Kerze ging normal rein, und wurde zum Ende hin etwas strammer, nichts ungewöhnliches.
Leider war das Alu dann wohl doch zu weich und die Bohrung zu eng und hat mir das Gewinde auf Kühlrippenseite zerstört.
Beim Gegentest von der Kolbenseite her, bekomme ich die Kerze nicht annähernd ins (intakte) Gewinde.
Das sollte doch normalerweise problemlos gehen wenn alles normal ist?!
Tippe auf einen Materialfehler, bin mir aber auch nicht ganz sicher. Hat zufällig jemad einen Kopf liegen und könnte testen ne Kerze von der Kolbenseite her reinzudrehen?
Ich hab mir jetzt mal ein Zündkerzenreparatur-Set sowie einen M14/1.25 Gewindeschneider bestellt und hoffe das es heute noch kommt, ums evtl. selber hinzubekommen.
Bin natürlich in Zeitdruck, weil ich aktuell keinen Roller für Stockach habe. Zylinder wurde in Italien bestellt.. das machts auch nicht einfacher und schneller.
Könnte mich wieder mal über mich selber aufregen! Unter Zeitdruck mach ich alles kaputt.
Und wie kann man bitte 5 Roller haben von dem keiner TÜV hat und der einzige mit TÜV liegt zerlegt auf der Werkbank .:withstupid:
vor 58 Minuten schrieb Barnosch:
Ich hab das bei zwei Köpfen die hier liegen getestet,
bei keinem packt das Gewinde von der Brennraumseite her an!
Ich sehe da, dass das Gewinde nicht ganz durchgebohrt ist,
und zwar um die ca. 1,75mm die eine Zündkerze vor dem eigentlichen Gewindeanfang einen zylindrischen Absatz hat.
Das wird gemacht, damit die Gewindegänge gegen die Verbrennungsgase abgedichtet werden.
Bei dir war das Gewinde höchstwahrscheinlich etwas zu seicht gebohrt.
"Immer eine Kerze mit Kupferpaste gefettet bei neuem Kopf" von Hand bis zum "gesetzten" Dichtring der Kerze eindrehen, Achtung, bei neuer Kerze ist der Dichtring noch nicht gesetzt, ist ein guter mm.
Wenn da dann 1-2mm fehlen, das Gewinde tiefer bohren.
Gruß und gutes Gelingen:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
Hat jemand Probleme mit Dumbo und BSK Haube? Wie gelöst?
Bei mir ist das aktuell sehr sehr knapp vom Platz. Auch der Winkel Dumbo-Ansaugschlauch-Vergaser-Rahmen eher suboptimal. Passen vielleicht  4 Blätter durch!
vor einer Stunde schrieb zimbo:
dumbo umschweissen - so hab’s ich 4x praktiziert
vor 18 Stunden schrieb zimbo:
Der Dumbo passt für eine Verwendung mit Si Vergaser, da kann der Schlauch gerade vom Dumbo zum Vergaser.
Jetzt beim Malossi Gehäuse wurde der Einlass viel weiter nach rechts gesetzt und zudem noch nach vorn, da ist der Dumbo leider nicht passend. Wäre toll wenn es einen Dumbo für Malossi Gehäuse gäbe!
Am 20.5.2023 um 11:52 schrieb powerracer:
Danke Dir.
Hab jetzt das Gewinde nachgeschnitten und mit Kupferpaste die ZK eingedreht. Ging dann jetzt problemos.
uff.
Am 21.5.2023 um 08:25 schrieb Rally 221:
Der Dumbo ist doch eigentlich überflüssig? Abgesehen vom Winkel hat’s den blowback immer am Anschluss rausgesabbert… einen etwas längeren 30er pulpur mit spüli in den Rahmen eindrehen ist nicht nur günstiger sondern auch besser in der Funktion. Ist aber nur meine Erfahrung….
in Kombi mit der bsk passt ein gewinkeltes ansauggummi (mit mrp cnc) nicht mehr optimal. Hier empfehle ich ein möglichst kurzes, gerades Gummi. Zudem habe ich im Bereich der Vergasserwanne ein Stück atu Matte auf die Haube geklebt, da es hier etwas enger zugeht.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Also, mit Dumbo ist der Motor wie abgewürgt! Offen gesaugt läuft die Kiste mit ner 138er Düse recht ordentlich, mit Schlauch bin ich bei 130 und ist immer noch zu fett laut AFR!!  Was sein könnte, das ich zu wenig Luft in den Rahmen bekomme, obwohl ich 4 Röhren gelegt habe. Hinderniss ist wohl die Gepäckbox vor den Röhren.
Habe die Box etwas schräg stellen können um etwas mehr Abstand zum Rahmen zu bekommen - ist wohl zu wenig Luftmenge die da reinkommt. Überlegung war ein Luftleitblech o.ä. die unter der Backe den Luftstrom zu den Röhren leitet. Hat jemand so was am Start?
Ansonsten geht das Motörchen mega... :-D
Leistung wird morgen erstmalig gemessen...
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Also, mit Dumbo ist der Motor wie abgewürgt! Offen gesaugt läuft die Kiste mit ner 138er Düse recht ordentlich, mit Schlauch bin ich bei 130 und ist immer noch zu fett laut AFR!!  Was sein könnte, das ich zu wenig Luft in den Rahmen bekomme, obwohl ich 4 Röhren gelegt habe. Hindernis ist wohl die Gepäckbox vor den Röhren.
8F6D6D2E-E50F-4170-9F4B-ECCA3CC09C12.thumb.jpeg.3dcff347228f96f8e0426edf243bf54d.jpeg4421DA0A-F26A-49D5-9886-0ED5B0022C71.thumb.jpeg.0988743a28ac9d21ea67ef8e19827356.jpeg
ich hab die Box gespacert und löcher in der Box gemacht :-) ( an der Stelle in der Box sollten dann keinen Klamotten hängen oder lappen) - 4 Tuben gesetzt
Bearbeitet von px211
vor 6 Stunden schrieb px211:
Geht sich das Spacern aus oder nur bei verbreiteter Backe?
Danke!
vor 11 Stunden schrieb px211:
Morgen siehst mein Ergebnis!
Möge die Rolle mit uns sein! :-D
  • Haha 2
vor 40 Minuten schrieb zimbo:
heute das erste Mal auf der Rolle gewesen... fährt sich richtig gut das Setup!
:wheeeha:
Schöne kurve!
Kannst noch was zum set up sagen?
steuerzeiten? Auslass geräumt? etc.
oder hab ich das irgendwo überlesen?
vor 3 Minuten schrieb bernd82:
Schöne kurve!
Danke!
Setup noch nicht gepostet, da Motor erst die Woche fertig wurde
M244 mit 62 Hub
28PWK
Steuerzeiten ca 181/132 mit 1.45 QS (Dichtung unten/oben je 0.8mm)
S&S Newline alt
Getriebe original mit 36/4. Gang Primär orig. 23/65
Tassinari China Clone
Nur gesteckt - nur am Gehäuse angepasst
Motor aber noch etwas zu fett, da Testfahrtzeit zu kurz
Bearbeitet von zimbo
  • Thanks 2
