Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 14 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
@vnb1t
Wo gibt's den denn zu kaufen? Finde den nirgendwo im Shop
https://www.luxury-for-your-scooter.de/p/ansaugstutzen-u96-vr-fuer-rd-membran
fuck eigentlich wollte ich das ins Malossi-Gehäuse Topic Posten
Bearbeitet von vnb1t
.................... wer kennt das Problem und hatte es schon !?
M244 eingehängt
(mit T5 Kickstarter Welle und T5 Piaggio Kickstarter in T5 Rahmen)
Kalt mal gekickt uuuuuund der Kickstarter bleibt unten hängen weil er am Pipedesign sboxIII krümmer hängen bleibt!!!!! ............sowas nervt .
Kickstarter ist max nach aussen geschoben auf der Zahnwelle, mehr geht nicht......
Was bleibt als option ? Kickstarter flacher flexen ........... find ich aber irgendwie scheisse.
Bin für bessere Ideen offen.
vor 12 Minuten hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
M244 eingehängt
gleiche Problem gibt es auch bei PX
vor 15 Stunden hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
so grob nicht passendes Zeux gehört zurückgeschickt, fertig!
Im P251 Topic gabs Berichte dass dort nicht mal der Flansch passte (Lochabstand der Schrauben)... :wallbash:
Bearbeitet von polinist
Frage zur M244 Anleitung von Max (Sorry, Übersetzung hauptsächlich mit Google translate versucht.)
https://www.scooter-center.com/media/pdf/ee/e7/60/Einbauanleitung_italienisch_c1.pdf
1) Die Lima Seite wird auf 99,5mm gespindelt, die Anmerkung danach heisst das es muss für die Kurbelwangen 1mm in die Tiefe gespindelt werden oder nur rund um die Welle? Wenn ich die SIP Welle fahre entfallen beide Schritte oder sehe ich das falsch?
2) Si24 Bearbeitung
   a) Min50+ frenoaria 170:  ist das eine Nebendüse 50/170 also Luftkanal auf zB ner 50/140er ND auf 1,7mm aufbohren?
   b) Max148+frenoaria 180+BE3 foro 1,5 portato a 1,65: HD148, HLKD 180 + Mischrohr BE3 mit Loch 1,5mm auf 1,65mm. Meint er damit das BE3 hat unten    8x1,0mm, oben 4x1,5mm Löcher und die vier 1,5er Löcher sollen auf 1,65mm aufgebohrt werden?
Das gilt dann für Sip Road 2 und Luftfilter mit oder ohne Löcher drinen?
Gruesse PK
Mischrohrtabelle: https://www.germanscooterforum.de/topic/164441-mischrohr-und-hlkd-setup-bei-si/
Bearbeitet von PK125XL_AT
zu früh abgesendet
Richtig, die SIP Welle passt ohne Spindeln.
Beim SI kannst dir die Anleitung schenken.
Drehschieberbearbeitung kannst du machen, welche Zeiten dass kannst selber entscheiden. Und bei der Bedüsung musst dich ohnehin spielen.
Das sind alles Richtwerte die meiner Meinung nach nicht stimmen.
Hier meine Kurve. Den Motor habe ich seid 5 Jahren.  Hab ihn jetzt in meine LU gehängt.  26si von der T5 mit Linamera Ansauger.
Sip 60 Hub Welle auf 76Grad nach OTverlängert.
PX Zündung 1,9 kg Lüra
QK 1,7 ( möchte den Kickstarteradapter schonen :-D
steuerzeiten 125/180
Grün LTH Box
Schwarz SIP Road 3.0
Rot Polini Box
Blau Pipedesign Quattrinibox (steht aber leider voll am Rahmen an.
  • Like 3
Hi,
hat hier jemand einen Tipp für mich, welche Federn in der BGM Ultralube Kupplung bei zu erwarteten 30/30 zu verwenden sind?
Vielen Dank!
PS: Ich dachte an 5 XL + 5 XXL.
Bearbeitet von Uriel
vor 3 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
Vielen Dank!
hab ich auch und funktioniert
vor 3 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Macht eigentlich Sinn, lassen sich auch echt beschissen anmachen.
bei Drehzahl komplett zu vernachlässigen.
gibts bei andern Zylinder auch...
wie sieht das bei moderater Drehzahl aus ? also man eiert mit 90 lang übersetzt dahin ?
Also beim Simonini Zylinder hat man da schon einen Unterschied gesehen im Vorresoberech ob das Loch verschlossen war oder offen hatte.
Zum ankicken natürlich schon angenehmer mit dem Dekoloch...
evtl. hat ja @T5Rainer ja die Kurve dazu... ;-)
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
