Ich packe meinen Roller... (nur Fotos)
thisnotes4u
  • 8 Monate später...
Am 22.7.2019 um 09:15 schrieb keffaspezial:
super Beispiel wie man einen Roller am Lenker NICHT befestigt;-)
Einmal um den Lenkkopf unten, Richtung Rahmen, besser? Oder wie sollte so was aussehen?
An den Griffenden brechen die Lenker schon mal ganz gerne, aber wie soll es am Besten gemacht werden?
Habe so was noch nie gemacht und die Abschlepper verzurren das auch immer sehr gerne über die Lenkerenden.
augbolzen sind die lösung, die schraubst du dort ein wo normal die spiegelhalter sind und mit diesen beiden kannst du die vespa schön herunterspannen.
gewinde weiß ich jetzt nicht, aber hier der link
https://www.amazon.de/wellenshop-4X-Augbolzen-Edelstahl-Gewinde/dp/B01M1S2DQK/ref=sr_1_18?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2CBPBDTFF9NN0&keywords=augbolzen&qid=1564169303&s=gateway&sprefix=augbolzen%2Caps%2C205&sr=8-18
Am 26.7.2019 um 21:30 hat bhp50s folgendes von sich gegeben:
Ob das besser ist für den Guss Lenker?
Am ‎05‎.‎09‎.‎2019 um 21:47 hat maxsi folgendes von sich gegeben:
Mal ganz von den Hebelgesetzen abgesehen, ja. Wenn die die M8 Bohrhung reißen sollte, dann muss Du schon so fest anziehen, da ist dann auch bestimmt noch das Lenkkopflager mit übern Jordan.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
