Neue Motorgehäuse Pinasco
2000 verkaufte Stück von Pinasco aus gesehen,  bedeutet aber eigentlich nicht das diese 2000 auch schon beim Kunden angekommen sind ,bzw auch schon aufgebaut wurden. Reklamiert ja auch nicht jeder..........
Ich bin jetzt normal absolut nicht der I - Tüpfelchen Reiter bei sowas......... Ich gehe normal eigentlich eher davon aus das mal was nicht passt, und freue mich dann wenn dem nicht so ist !
Blöd is halt das gerade jetzt wo der neue Image Aufbau erfolgen soll sowas in  Umlauf kommt.
Kann man jetzt in meinen Augen nur retten, indem sie die Flucht nach vorn antreten:
Weiterhin den neuen, höheren Anspruch auf die Fahne schreiben, sehr offen mit den bekannten Fehlern und Mängeln umgehen (und diese nicht versuchen zu vertuschen) und besonders extrem kulant diese Fehler ausradieren.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 309,4Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
ich weiß gar nicht, ob sie was retten müssen.
gehe eher davon aus, dass sie, wenn es ihnen einfach zu blöd wird, einige sachen gar nicht mehr produzieren.
klar, sie wollen geld verdienen, aber ob sie, ausgehend von der größe des konzerns, dass unter jedem umstand dann durchziehen ist nochmal ne ganz andere nummer.
aber wie es so üblich im gsf geworden ist, werden dann auch direkt die verkaufszahlen angezweifelt.
wie kann es auch anders sein :-(
vor 14 Stunden schrieb JungSiegfried:
ja.
Hat sonst noch jemand ein undichtes Gehäuse im Bereich der Kickstarterwelle ?
@JungSiegfried
Wurde die "zu enge" Gehäuseführung nachgearbeitet oder alles plug and play gesteckt ?
Habt ihr eine Oldie, Nachbau oder originale Kickstarterwelle eingebaut ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Warum,
ist es nur malossi das muß die gußfehler retten?
lg
truls
quatsch.
die werden einfach sachen, mit denen sie ärger haben wieder vom markt nehmen.
pinasco, bzw. deren mutterkonzern, ist da sicher nicht auf das geld für die gehäuse angewiesen;-)
vor einer Stunde schrieb PXler:
Nicht das Wort im Mund verdrehen !
Die Zahlen zweifelt keiner an.
Wenn Pinasco angiebt 2000 verkauft zu haben dann ist das so. Das sind jedoch im Normalfall die Zahlen die direkt vom Hersteller ausgehend umgesetzt sind ! Was nicht bedeutet das Grosshändler die 20 Stück auf einmal kaufen diese auch  schon an den Mann gebracht haben !
Somit kann der Grosse Teil von Mangelware (wenn es die den gibt in Grossem Ausmaß) auch Zeitverzögert noch kommen !
Bearbeitet von schoeni230
wenn ich da was verdreht habe, dann entschuldige ich mich dafür.
aber woher weißt du denn, dass es angaben zu den von pinasco direkt verkauften gehäusen und nicht eine zahl von den verkauften gehäusen der zwischenhändler ist? ;-)
Bearbeitet von PXler
34 minutes ago, PXler said:
quatsch.
das ist nur doof.
schau dir mal die geschäftsmodell an
lg
truls
Wissen kann ich das natürlich nicht 100% ig.
Aber es läuft im Normalfall so ab bei Offiziellen Angaben der direkten Hersteller. Sind immer die Zahlen die raus gingen an die jeweiligen Zwischenhändler.
Gp One hat zb  2014  25(Zahl X) CNC Gehäuse produziert. Davon liegen aktuell immer noch welche bei den Grösseren Händlern rum. Für die Firma ansich ist es aber bereits abgerechnet, und erledigt.
Könnte aber trotzem 2 Jahre danach noch was kommen wenn ein Fehler vorliegen sollte !
vor 14 Minuten schrieb Truls221:
das ist nur doof.
lg
truls
Bruder, erklärt mir doch mal das geschäftsmodell? Ich kenn das nämlich nicht
ich gehe davon aus das pinasco wie alle anderen hersteller liegen so um die 10-12% marginal
dann ist 2000 verkaufte gehause, weit die werkzeugkosten bezahlt,
und wenn es dann nur leigt an kleine verbesserungen in die endbearbeitung,
warum das ganze aus dem markt verwerfen wenn es die nächste 5-10 jahren
deutlich geld in die kasse klingt. (die betella srl zahlen liegt auch im netz.)
am guß ist es ja auch keine grobe fehler. nur an der luigi das operiert die fräsmaschine.
lg
truls
vor 2 Minuten schrieb Truls221:
am guß ist es ja auch keine grobe fehler. nur an der luigi guanghai das operiert die fräsmaschine.
lg
truls
Ich habe heute mit dem Shop gesprochen wo wir das Gehäuse bezogen haben. Der Endkunde hat eine nicht mittig gefertigte O-Ring Nut die ich als Zwischenhändler meiner Bezugsquelle gemeldet habe.
Ob die Kickerwelle schwer geht oder gar nicht fluchtet ist noch unklar.
Der Shop wird wohl alle Gehäuse die reklamiert werden an Pinasco zurück schicken, so habe ich es zumindest verstanden. Anscheinend sind alle Gehause der ersten Charge betroffen, allerdings mehr oder weniger stark. Ersatz gibt es wohl noch nicht, wohl erst in der zweiten Chrage. ANGABEN OHNE GEWÄHR !!!
Der Endkunde darf sich direkt im Shop melden ...
Da es sich um eine Kulanz handelt vom Shop XYZ (und Kulanz Verhandlungssache und gegenseities Einverständnis ist, gibt es von mir keine näheren Namen)
Mein Fall ist somit erledigt, und ich klinke mich hiermit aus.
Also meins war undicht (getestet im kalten Zustand mit WD40). Kickerwelle war eine gute alte Original PX-Welle ohne Einlaufspuren oder Kratzer an der Oberfläche. Gehäuse war Jungfreulich, noch nicht mal die Silentblox eingedrückt... Der Ring konnte ja nicht dichten, weil er die Welle an einer Stelle ja nicht berühren konnte.
Naja, WD40 ist kein SAE30. Beim "Drehschiebertest" dichtet WD40 ja auch nicht. Hast Du das Gehäuse schon reklamiert bzw. umgetauscht ?
Naja, beim Drehschiebertest testest Du wie schnell die Flüssigkeit wegläuft, denn komplett dichten können die 2 metallischen Flächen ja nicht. Beim Starterwellentest soll der Ring komplett dichten, da ist WD40 schon richtig. Wenn es gegenüber dem eigentlich verwendeten Getriebeöl auch dünnflüssiger ist.
bei betriebstemperatur ist die viskosität des getriebeöls nicht weit ab von wd40 bei zimmer/werkstatttemperatur......
Umso sinnvoller ist es dann, das Zeug zum Testen für die Kickerwelle zu nehmen.
vor 13 Stunden schrieb BABA'S:
@JungSiegfried
Grüße aus Augsburg
BABA'S
gebrauchtes originales kickersegment passte gut. oringnut war versetzt und hat dementsprechend halbseitig nicht gedichtet. gehäuse wurde ende letzten jahres von nem deutschen shop geliefert, ist reklamiert und soll wohl auch getauscht werden, allerdings ist halt noch kein ersatz verfügbar. glücklicherweise ist der fehler vor bearbeitung und montage aufgefallen. trotzdem ärgerlich, weil das projekt nun logischerweise auf unbestimmte zeit ruht.
200er pinasco MASTER gehäuse reingelaufen
wie man schon auf den anderen fotos erahnen kann
gibts da ein paar dinge die man anschauen und ggf nachbearbeiten sollte
P1020434.thumb.JPG.015fd49988067dc15a2d3
P1020435.thumb.JPG.79d53a5475b44488f68ed
ds dichtfläche nach vorne nur mehr wenige mm, schade.
hier wurde die ds gekürzt, abgebohrt wie bei der px80
P1020408.thumb.JPG.cef9665c8380bfb15341b
vergaserfläche sind die hälften einzeln bearbeitet, nicht gemeinsam
P1020469.thumb.JPG.81ffe8ec601eb82df9de2
zylinderfuss hat man scheinbar vergessen
weder einzeln noch gemeinsam sauber bearbeitet
P1020472.thumb.JPG.6ed97fa5a604304cdaf61
P1020470.thumb.JPG.096a53cc3fe8bf9800b59
die gefährliche stelle wegen dicht oder nicht
2,1mm ist ok, wenn auch nicht top
P1020460.thumb.JPG.e0103f787979de326adfd
das interessante ist, dss die große motorblockhälfte bereits manuell nachbearbeitet wurde:
P1020410.thumb.JPG.cde55562f53eea27d1a56
P1020411.thumb.JPG.bd24071b14cc87a7566f0
P1020409.thumb.JPG.e24da4699478edd1042e3
kleine hälfte
P1020456.thumb.JPG.5614ba63a9d986b0c39d4
P1020450.thumb.JPG.3fed42e717aff6b981894
gesamter block ist innen und aussen schön grau eingefärbelt:muah:
P1020429.thumb.JPG.8d1826e136b0011e03bf4
P1020461.thumb.JPG.97d4ac9b5eace3b0cbb34
sonstiges
P1020430.thumb.JPG.52e6b33b826fd1b38ba64
P1020465.thumb.JPG.2562c6ccaf9a898f8ac53
P1020426.thumb.JPG.19111f024ae434c4cf594
t5 lager.. naja wers braucht
man hat damit auch die klassische schwachstelle  t5 lagersitz aussen eingebaut, das bricht ja gerne aus, nicht erst nur einen gesehen
bereich ist hoffentlich stärker (hab grad keinen t5 block da um zu vergleichen))
P1020446.thumb.JPG.08432828403cb89d07db5
P1020442.thumb.JPG.b494b5a81363b8294551c
P1020437.thumb.JPG.d653b349333105bb09a3e
P1020440.thumb.JPG.80ed1e424534065d20523
sowieso klar --> der block kann natürlich auch ausreisser sein oder erstserie
kurzfazit anhand dieses exemplars:
nacharbeiten empfohlen! vor allem die zylinderfussfläche, dass die unbearbeitet ist, ist gar nicht fein.
die große blochälfte wird scheinbar schon nachgeschliffen manuell
hier zur sicherheit selber nochmal nacharbeiten, bis gleichmässige spuren sichtbar sind
im vergleich zu malossi/piaggio ab 2001 schenken sich ddie gehäuse kaum was, alles ähnlich
ob das preis-leistungsverhältnis passt, muss jeder selber entscheiden
wunder vollbringt keiner von den blöcken
--> vorhandene ds pia 200er blöcke können alles!
erste wahl für drehschieber motoren ist  ein guter gebrauchter alter block
pinasco 200er membran über beide hälften is natürlich eine feine sache  :thumbsup:
not2forget:
für alle drehschieberblöcke, neu und gebraucht gilt:
welle vs drehschieberfläche genau ausmessen!
soll = 0,05mm alles andere nervt besonders mit si vergaser bereits
um sicherzsutellen dass der drehschieber 100% funktioniert = NO blowback
je nach kuwe kann es sein dass man ds nacharbeiten muss (kobold zb)
wie der block hier mit vorhandenen kuwes zusammenpasst zeigt sich dann im zuge des projektes.
Bearbeitet von freakmoped
Mein Roller wurde bestimmt nicht zu stehen gebaut. Leider zwingen mich 2 bekannte undichte BGM Dämpfer zum stehen, werden erst getauscht. Dann werde ich sehen ob es langzeit Dicht ist, auch unter normal Bedingungen auf der Steasse mit heißen Motor. Sollte jedoch das Gegenteil eintretet werde ich, klar auch Lager und Siris verlangen. Sollte das ja so zusammen setzen und testen. Die Arbeit lasse ich mal vor aus. Da der Motor in einer Acma steckt ist das nicht so schnell zu bewerkstelligen. Die Geschichte ist eben somit noch nicht zu Ende. Klar hoffe ich hier auch auf ein Happyend. Wir werden also sehen.
Ich auch. Steckt sehr viel Arbeit in dem Bock. Das will dann wieder keiner bezahlen. Abgesehen von der Zeit !
Klar, glaub ich gerne. Ich bin aber guter Dinge und drück die Daumen. Als Wermutstropfen hast du aber noch die zusage von pinasco;-)
Die Arbeit ist leider immer für um sonst da rein gesteckt. Da muss man aber mal die Kirche im Dorf lassen. Pinasco baut Motorengehäuse für den Plug and Play Aufbau. Für mehr Power haben die das Membrangehäuse hergestellt. Wer da noch ein paar Eselchen rauskitzeln möchte, der kann dann gerne den Block bearbeiten, aber dafür kann man Pinasco nicht in die Haftung nehmen. Ist das Produkt fehlerhaft, dann wird es doch ersetzt.
Möchte mal einen kleinen Vergleich aufstellen (Ist meine Meinung, wer da anderer Meinung ist, kann ja gerne was dazu schreiben):
Ich kaufe ein neues Auto natürlich mit Garantie. Nun gehe ich hin und verschönere die Karosserie mit aufwendigen Airbrush. Viele Stunden Arbeit investiert. Jetzt geht der Motor nach nur wenigen km kaput (Sagen wir 500km, weil bei der Herstellung das Öldruckventil nicht fest gemacht wurde). Nun bietet der Hersteller an, weil das Auto so wenig gelaufen hat, anstatt nur den Motor das ganze Auto gegen ein neues zu tauschen. Dann kann man ja nicht vom Hersteller verlangen, das er die gemachten Arbeiten auch übernimmt. Ein Standardauto wird doch zu 99% zur Vortbewegung von A nach B genutzt. Nur ein sehr kleiner Teil kauft sich ein Auto mit dem Hintergrund es nicht zu fahren, sondern als Wettbewerbsmodell für eine Customshow zu nutzen. Also kann und muss man dem Hersteller das zu gute halten, das er für Ersatz sorgt.
Versteht mich nicht falsch, ich finde es auch schade, das Leute viel Zeit in das Gehäuse gesteckt haben und diese nun futsch ist. Da kann man Pinasco jetzt aber keinen Strick draus drehen.
Frage in die Runde... Habe auchdas Problem, dass die ZGP nicht passt. Kippelt weil sie in der Mitte aufliegt. Bei Scooter und Service steht in der Beschreibung der Pinasco Flytech, dass dies die einzige Zündung ist, die ohne Nacharbeit in die Pinasco Motorehäuse passt.  Will aber keine Flytech sondern die PX Zündung. Wie habt ihr denn das Problem gelöst? Hat jemand einen guten Tipp für mich? Grüße
Nacharbeiten?
DAS ist ne super Idee! Erklär mal bitte genauer, was du da gemacht hast. Und was genau du bearbeitet hast bzw. wie.
