Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
  • Antworten 901
  • views 189,8Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
Am Sunday, April 24, 2016 um 17:33 schrieb peanu:
Habe gestern mal meinen MHR auf die Rolle gestellt um zu sehen was er unbearbeitet bringt . Bin den Motor jahrelang mit GG Polini gefahren mit 20 PS und habe den jetzt P+P gegen den MHR getauscht.
Sonstiges Setup: Franz, Vespatronic, TMX 30, Polini Membranansauger, Standard Übersetzung mit Repkit, Kupplung XL2 mit xyger und wheelee Teilen modifiziert.
Werde noch ein wenig mit der Nadel spielen um das Vorresoloch wegzubekommen. Und dann bei Gelegenheit nochmal an den Auslass ran um wieder meine 20PS zu haben. :-D
Eventuell gönne ich mir auch noch den Ansaugstutzen von MRP. Finde allerdings die Leistung für einen unbearbeiteten zylinder schon echt zufriedenstellend.
Hi,
Kannst du mal deine Bedüsung nennen?
Vg
Am 24.4.2016 um 17:33 schrieb peanu:
Welche Xyger, die alte mit Carbonbelägen?
  • 4 Monate später...
Wollt mal anfragen wie sich der Zylinder beim fräsen verhält bzw. die Beschichtung?
Steig jetzt von lth road auf franz um und um ordentliche Steuerzeiten zu haben sollte der oben um 0,5mm abgedreht und der Auslass um 1,1mm hochgezogen werden. Stz sollten dann 125/185 sein .
Dann Frage 2: Ist es sinnvoll auf Direktgesaugt zu gehen mit ner Membranwelle? will jetzt den Motor nich öffnen zum spindeln etc.
Befeuert wird das aktuell mit nem Keihin PWK 28 und ich denk halt der Membraneinlass übers Gehäuse ist ne Engstelle.
Danke für eure Meinungen.
@krabel
generell stellen die Beschichtungen von Malossi keine große Herausforderung da. So lange man sich die übliche Taktik hält, geht das ohne Verluste von statten.
Lass' die Welle drin.
Übliche Taktik?
Beschichtung mitm Dremel an/abschleifen und danach ohne Druck mitm Fräser ans Werk?
Right?
Zum abdrehen noch nen Tip?
Dank dir
hatte die letzten Tage das Vergnügen an nem mhr zu schrauben.
Kurbelwelle ist ne Mazzu 51/97 Vollwange, umgearbeitet in ne Glocke.
Vergaser koso 34.
Es wurden initial die Steuerzeiten angepasst.
Mit diesem Setup wurde die Baseline gefahren.
Die erste Modifikation war die Auslass Bearbeitung in Trapezform.
Die zweite Modifikationen war die Verbreiterung der Nebenauslässe am Flansch.
Mehr wurde bis jetzt nicht bearbeitet.
P4 Ausdruck vom 2017.05.15 22-09-58.pdf
Sehr gut. Mit Nebenauslässe geräumt meinst du im Kanal bis zum auslaßflansch? Hast du sie auch passend zum krümmerverlauf gerichtet?
Die (mini) Nebenauslässe sind auf höhe der Stehbolzen komplett unbearbeitet. Nur der Eintrittswinkel in den Hauptkanal ist jetzt spitzer.
Der Austritt am Flansch ist jetzt mehr oval und hat 34mm in der Breite. Die Breite paßt jetzt zum Krümmer.
Die Höhe des Hauptauslasskanals am Flansch ist unverändert, so daß sich eine Kante oben und unten am Übergang ergibt.
Für den Anfang (nahezu unbearbeiteter Zylinder) absolut ok.
Nur wundert mich, daß die Leistung so früh anliegt...
MHR gedreht; 51 Hub; 34er CP; Jonas; 188/126.
Geile kurve... :thumbsup::thumbsup:
Wo liegt das zylinderdings komplett mit stutzen  nun preislich ?
Luk
Die Kurve sieht echt gut aus und würde vom Charakter zum Jonas passen.
das kann schon alles sein 14 ps bei 6000 gehen aus dem hubraum.
vor 9 Stunden schrieb Rakete:
Zur Info, nen 34er Polini CP gibt es nicht, da gibt's maximal 24er. Du meinst wahrscheinlich nen 34er PWK von Polini.
Hab den Zylinder gestern auch mal bestellt, soll auf ne Alltagskiste.
Wie wird denn bei deinem Setup angesaugt?
23Nm sind sehr gut.
Bei 7200 ein Spitzenwert !:inlove:
:thumbsup: Sieht gut aus. Endlich mal wieder was vom MHR. Gibts ja hier noch nicht so viele Kurven. Gibts eigentlich von dem Jonas noch irgenwo Blechsätze? Du hast den ja vor dir, besteht da die Möglichkeit, den ungedreht um den Stoßdämpfer so zu verlegen das man nichts davon sieht? Also das der komplett in der Backe ist.
Gruss
Vorsicht beim 34 pwk polini, da löst sich gern der chrom vom schieber...:???::???:
Luk
Fjes1 ist ein älterer Scherer Proto. Der ist auf augenhöhe mit nem falc 011 reverse, ist dabei jedoch kompakter ausgelegt.
Wenns etwas sportlicher sein soll, ein geiler auspuff:thumbsup:
Luk
Hallo Jungs...!!
Eine Frage will mich gerne von meinen Mk2 (überströmer angepasst) trennen und auf Mhr umrüsten wie sieht das aus würde den gern mal so rauf stecken bringt er so was oder müssen die Überströmer noch mehr angepasst werden?gefahren wird er mit einem Pm40 puff, mrp ass und VForce 4 alles schon vorhanden?
Such doch mal, fauler sack ;-)
hier im topic sind kurven, mit verschiedenen puffs, alles gesteckt
hatt jemand einen bedüsungs vorschlag für mich ass Mrp mit Vforce 4 und mikuni tmx 30 136 mhr....?.. hab den gaser gereinigt und  das standgas lässt sich nicht einstellen dreht hoch wie sau alles mit bremsensreiniger gecheckt alles dicht... bedüsung aktuel nd 27,5 HD 260 PJ 30
vor 32 Minuten schrieb Stefan136ccm:
Gaszug hängt?
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Gaszug hängt?
geht sauber auf und zu schön langsam bin ich ratlos könnte es vl. am malossi verbingungsgummi liegen der is neu und hatt einen flansch drin der den vergaser sauber umschliesst vl sitzt der nicht richtig evtl rausschneiden?
Will jetzt nichts falsches sagen, da ich nicht genau weiß wie es im SF Motor aussieht, aber bei PX ist es so, dass wenn der Siri im kulu Gehäuse einen Weg hat er dort falschluft ziehen kann und dadurch auch das hochdrehen kommen kann
Wenn hier alle den MRP Ansauger fahren, hat jemand für mich den original Malossi Ansauger über?
Am ‎12‎.‎08‎.‎2017 um 20:53 schrieb Stefan136ccm:
Ein Bekannter hatte auch so ein ähnliches Problem.
Großer Vergaser ohne Kurzgasgriff bzw. Gasrolle mit ausreichend Hub. Anscheinend war der Zug zu sehr gespannt, sodass gleich nach dem Ankicken der Motor hochgedreht hat.......
Nach dem Einbau einer "Kurzgasrolle" war der Zug entlastet und der Schieber lies sich auch vollständig öffnen.
