Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
vor 6 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
ich baue mir einen Malossi Motor (Kein Tourer sondern Drehzahl)
Bisherige Komponenten:
VR ONE Gehäuse
MHR 221 beabeitet von Worb5
62er King Welle
BGM Supertrong
Habt Ihr Erfahrungen bzgl. Auspuff?
Ich überlege zwischen :
FALKR Sybille
Nordspeed Mustang
S+S Newline
Wie würdet ihr das Getriebe machen ?
Wie groß sollte der Vergaser sein ?
Kehin oder Mikuni ?
Hat jemand von Euch evtl ein ähnliches Setup ?
Ich weiß ...viele Fragen... ich hab mir da bezogen auf meinen Erfahrungsschatz viel vorgenommen und will es nicht verkacken :-)
Fahr sowas mit 28 er PWK u DSE in Edelstahl..
24/62 mit DRT Tannenbaum mit kurze  4 Gang
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 273,8Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
vor 11 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Genug:-D
'21 gehts aufn Prüfstand :thumbsup:
Funktioniert der SC bei dir so wie er sollte?? :whistling:
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo.
(Jehova:-D
Dann kannst du dich „von und zu“ schreiben... :muah:
@Jürgen221
mit Curly hat man halt nicht viel Auswahl.
hir mal mit Sybille
Am 13.12.2016 um 09:32 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
so, dann hier auch nochmal schnell. :rotwerd:
MHR 2. 196/140 (2,5mm Fußdichtung)
nur Auslass aufgeräumt und Kolben bearbeitet.
QK 1,2 mm
60er Mazzu Lippenwelle
MMW Ansauger
einmal mit 30 TMX und einmal mit 35 TM
mit RD Membran
Auspuff Sybille Curly
Alternativ kann man ja auch den SIP Performance Curly passend auf die 200 anbraten.  ist ja nur der Krümmer.
Am 4.12.2016 um 12:55 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Setup:
350er RD Membran mit MMW Ansauger
30er TMX Vergaser
60er Mazzu Welle
MHR mit 190/130 Auslass nur ein wenig "aufgeräumt" also eigentlich Orginal.
Kurve SIP Performance 2.0 vs Sybille (die braucht mehr steurzeiten)
Bearbeitet von AIC-PX
@AIC-PX
Meinst Du den ? Passt der zu meinem Setup ?
Wo bekomme ich denn nen geänderten Krümmer  her ?
Hey wir sind ja fast Nachbarn. Im Sommer komm ich mal bei Euch vorbei VG
@Jürgen221
ja genau der.
Das müsste ja eigentlich der gleiche sein wie der SIP Performance nur als Curly... der funktioniert gut auf dem MHR. er hat jetzt nicht so viel Spitze... denk mal max 36PS
Dafür halt gerne mal 17PS Vorresoleistung und kommt schon etwas früher...
Wenn du den umgebaut haben willst, das würd ich machen... :whistling:
Kannst mir eine PM schicken.
wollt ich schon immer mal machen den umzubauen.... :rotwerd:
Ich fahr aber keine Curly...
Die Sybille dreht halt ordenlich und macht dementsprechend auch Leistung.
Der S&S wäre ja auch eine Überlegung und sollt eher ähnlich sein wie der SIP Performance...
Aber den kenn ich nicht wirklich gut.
ist natürlich geschmack Sache, was man halt haben will.
Hir noch eib Link von meinem Motor mit 62Hub und ein paar tests.
Vielicht hilft es ja bei der Setup Suche.
Mein Setup kannst du der Signatur entnehmen.
Bin leistungstechnisch und vor allem von der Lautstärke her mit dem S&S Curly zufrieden.
Hab mein Getriebe gestern noch auf 24/65 und kurzer 4. Gang geändert aber konnte seit dem noch nicht fahren.
Prüfstand fehlt mir auch noch weil es in der Umgebung keinen gibt.
War heute das erste Mal mit dem Alltagsmotor auf dem Prüfstand bei uns, Ziel war eigentlich nen Referenzmotor daraufzustellen um bei nem andern Motor den Grund der Minderleistung zu finden.
Setup: MHR221 124/182 (unbearbeitet und tolle Klemmer hinter sich, war halt billig), MHR Kopf, 24er Si (HD128 ausreichend fett AFR 12, 160Be3, glatter Schieber, 65/160), uralte Mazzu, bearbeitet vom Kaba:inlove:, Einlass bearbeitet (Zeiten verlegt, muss ich suchen), original Zündung auf 18grad mit abgedrehtem Elestartlüfter.
Einmal mit T5 original Auspuff vor 10?Jahren von Pep Parts umgebaut auf 200er (darauf Bedüst mit Sonde), dann den S&S Newline S, zum Abschluss noch den Sip Performance 2.0
Blau: Newline
Rot: Sip Performance
Grün: T5
Gerade eben, Rietzebuh
Blau: Newline
Grün: T5
Stimmt das mit der Zuordnung?
Im Diagramm oben steht es anders oder wurde da nur der Name nicht geändert?
Gruß Tim
vor 9 Minuten hat VespaSepp folgendes von sich gegeben:
Gruß Tim
Das ganz oben is falsch, haben uns auch gewundert warum da die Farben falsch waren :blink:
Jemand einen Bedüsungsvorschlag für einen 35er Keihin?
- MHR 221
- 62 Hub
- 35er Keihin 160/48
- SIP Vape Road
- NS Mustang 2
Fährt Jemand den Nordspeed RT 25 auf einen MHR?
Danke euch!
vor 20 Minuten hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
- MHR 221
- 62 Hub
- SIP Vape Road
- NS Mustang 2
Danke euch!
Ich bin ein ähnliches Setup mit 35 Airstriker gefahren
HD 160
ND 42
CGN 3. Clip von oben
horst
vor 29 Minuten hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
- MHR 221
- 62 Hub
- SIP Vape Road
- NS Mustang 2
Danke euch!
Ich habe das gleiche Setup nur als Airstriker.
Ich fahre in dem Vergaser einen 6er Schieber.
Mit diesen beiden Sachen habe ich zum Schluss gespielt und bin gut damit gefahren.
Bearbeitet von Redrum1978
vor 8 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
- MHR 221
- 62 Hub
- SIP Vape Road
- NS Mustang 2
Danke euch!
Keihin PWK 35
6er Schieber
Bgq 3.Clip
Nd 45
Hd 155
Rahmengesaugt über 3 seitliche Löcher
Mhr 210 auf 60er Welle, Vforce2, Zündung 18° statisch und PD Bullet!
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich danke euch allen!
Ich werd heute mal mit 160/48 eine kleine Runde fahren und die Kerze kontrollieren.
Vor dem Wochenende passe ich dann nochmal an. :D
Ist doch noch zu kalt zum abstimmen. Wenn es wärmer wird, wirst du zu Fett unterwegs sein. Bzw. wenn die Empfehlungen im Sommer rausgefahren wurden, bist jetzt zu mager unterwegs.
vor 12 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
- NS Mustang 2
Hi,
passt der Mustang 2 mit dem Hauptständer und wie ist die Boden- & Schräglagenfreiheit?
Magst du bitte mal ein paar Fotos davon zeigen (evtl. auch im NS Topic)? :-D
Daaaaanke!
:cheers:
Sorry, Beitrag doppelt abgeschickt! :rotwerd:
Bearbeitet von Uriel
vor 9 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Bodenfreiheit ist nicht so... zu zweit gar nicht... ich hab die längste Verlängerung am Stoßdämpfer die es gibt, den Stoßdämpfer ganz hoch geschraubt allerdings vorne PK Dämpfer mit S&S Tieferlegung und gekürzter Gabel. Alleine geht es momentan bin aber nicht der, der sich voll in die Kurve legt. Der Hauptständer kommt an den Auspuff dran und du musst die Rückholfeder bisschen umbiegen.
Ich hab es dann mit dem MRP Hauptständerversatz gemacht.
Ich weiß allerdings nicht wie es sich mit dem Mustang 2.1 verhält. :D
Moin hätte mal gelesen das die Zylinderkopfmuttern mit 1,8kgm ca. 18Nm angezogen werden sollen.
Wollt mal fragen mit wie viel Nm ihr die Muttern anzieht.
Ich hatte die Muttern beim messen der Qk mit 20Nm angezogen, da ich das mit den 18 Nm noch nicht gewusst hatte.
vor 3 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
16-18 Nm reichen vollkommen;-)
Ok super vielen Dank werd ich dann für die Endmontage so machen. :thumbsup:
Guten Abend wollte mal Fragen welche Zündkerzen man am Besten im MHR 221 fährt.
Vielen Dank
Welche genau?
bei meinem Motor war eine Bosch 3wcc verbaut vom Vorbesitzer.
Habe gelesen das Malossi eine Iridium IW 27 beim Mhr verbauen soll.
