Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Stimmt schon.
Läuft bei mir aber super, sehr ruhig.
Ich lass mal die 131,7 ohne FuDi und geh mitm Auslass etwas hoch auf 195.
Bin dann mit dem mrp Kopf und 2mm KoDi bei 1,4 QK. Den Kopf lasse ich dann, wenn das gut läuft, beim @powerracer passend bearbeiten.
Netten Tach noch:-)
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 271,9Tsd
Most Popular Posts
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Morgäähn. Hätte vl jemand von den Mitstreitern eine Wurfbedüsung für Keihin 35 ohne AS auf Mhr mit 62hub, Vforce4 , rahmengesaugt und Racingresi? Nur um einen Anhaltswert zu haben. Merci im voraus
vor 6 Stunden schrieb Simon1985:
6er Schieber, BGP 3.Clip, ND 45-48, HD 158 -162
Mein Umbau auf Si geht weiter. Im Zuge dessen habe ich festgestellt das der Kolben das Gehäuse geküsst hat. Hat das mal jemand gehabt. War alles gesteckt mit 60/110er bgm Welle und originalem Gehäuse. Bevor das nun so ins malle Gehäuse kommt schaue ich mir das nochmal an ob der nicht wieder anschlägt
Kolben ist zumindest noch komplett rund und hat sich nicht verzogen. Aber werde ihn nun unten etwas nacharbeiten damit das dann alles passt...
vor 13 Stunden schrieb Predator88:
Ist noch der alte Asso Kolben , der gehört um 1,5mm gekürzt!
Das kürzen fällt erst beim Vertex Kolben (ab 2016) weg…
Bearbeitet von GT DRIVER
Danke gut zu wissen. Dann werde ich ihn auf der gesamten Länge die 1,5mm Unten kürzen. Noch ist er gut und dafür muss man ja nicht auf den neuen wechseln.
Kurze Frage zur Startbedüsung. Motor geht morgen zusammen. Verbaut wird
Malle V One DS Gehäuse
BGM 60er Touring DS Welle
Einlass SZ unbearbeitet
24er Si an Wanne und Gehäuse angepasst und verschliffen
MHR Zylinder nur entgratet
Superstrong 23/65
Alt Getriebe Original
Originale Zündung mit PK Lüra
BGM BB Touring
Wie gesagt wäre der Malle 210 sinnvoller aber dafür kaufe ich nun keinen neuen Zylinder. Soll trotzdem ein Tourenroller werden.
Beginnen mit Bedüsung ist angedacht mit:
HLKD: 160
Mischrohr: x234 (Lemarxon)
Schieber: LM-L (Lemarxon)
NLKD: 140 (160?)
ND: 52 (55?)
HD: 135
Ohne Luftfilter über Vergaser aber Schlauch zum Rahmen und Filter unter dem Tank.
ZZP: 19 v.oT
B8ES
Passt das für den Start oder hat jemand noch Idee? Werde morgen nochmal die DS Einlasszeiten messen.
Ich würde bei der HD im höherem 140iger Bereich anfangen und dann runtergehen.
SI Kanal aufgebohrt?
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 2 Stunden schrieb Soul-Beat:
Jap auf 2,5mm.
Also eher 148 und dann bergab?
was meinst du zu der ND?
Hey!
Baue gerade meinen ersten Motor auf.
Grundfahrzeug ist eine PX200 BJ86.
Bräuchte mal Anreize zwecks Startbedüsung.
Malossi MHR 221 gesteckt (nicht gefräst oder bearbeitet, lediglich die Fußdichtung etwas angepasst)
BGM Pro Touring DS Welle 60mm
Quetschkante laut Malossi Einbauanleitung 0,9mm (ich habe jetzt 0,95mm)
SIP Performance Schalldämpfer (Resotröte "legal")
BGM Pro Faster Flow Spaco SI26/26E mit Spacer
Ansaugtrichter POLINI "Venturi" (offener Luftfilter mit Venturistutzen)
4. Gang Z36
Kupplungsbeläge Malossi Sport
B8ES Zündkerze
Rest original
Wollte jetzt mit der 140er HD anfangen, welche bei dem Polini Luftfilter dabei ist.
Min Jet habe ich laut Malossi Einbauanleitung die 55-160 drin in Verbindung mit der BE3
Vielleicht hat ja jemand schonmal ein ähnliches Setup verbaut. Freue mich über Rückmeldungen!
Bearbeitet von gocco14
Karre springt nicht an trotz Zündfunke und Sprit. Kolben ist richtig rum verbaut (Pfeil Richtung Auslass). Jemand eine Idee?
vor 6 Stunden schrieb gocco14:
Edit:
Es lag tatsächlich am Kolbenring, welcher sich scheinbar in der Nut wo er sitzt verkeilt hat. War total zusammengedrückt und somit konnte keine Kompression aufgebaut werden. Karre läuft jetzt. Komische Geschichte mit dem Kolbenring trotz neuem Zylinderkit und guter Ölung.
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen, ich habe folgendes Setup: Membranmotor mit
MALOSSI VR-One Motorgehäuse
mit Malossi Ansaugstutzen 30 mm und Malossi Membrane.
210 Malossi MHR Mazzucchelli Kurbelwelle, 60 mm Hub
Zündung SIP VAPE  ohne vario Anpassung 18Grad abgeblitzt.
Mikuni TMX35 Vergaser ND22,5 HD310, 56er Nadel clip Mitte LLGS 0,5
Malossi Benzinpume
Viperbox Auspuff.
Leider habe ich das Problem, dass der Motor im warmen Zustand immer länger nachdreht bis er die Leerlaufdrehzahl erreicht hat. 5- Max. 10sek.
Falschluft kann ich ausschließen. Habe den Motor nochmals abgedrückt. Alles dicht.
Welche Erfahrungen habt ihr eventuell gemacht und welche Tipps habt ihr?
Ist es vielleicht durch die längere Ansaugung normal? Ich habe aktuell keine Idee mehr.
Bearbeitet von Thilo29
Wie reagiert denn die Gemischschraube? Wo steht die ?  Ist da eine Dichtung zwischen Gaser und Schieberdeckel ( schlecht zu erkennen)?
Bearbeitet von SaltNPepper
Also ich habe inzwischen auch den Gaserdeckel erneuert und den von den Monkeys mit dem drehbaren Zuganschluss montiert. Es ist die serienmäßige Dichtung drauf.
Die Leerlaufgemischschraube habe ich derzeit auf 0,5-0,75 stehen. Wenn ich sie weiter rein drehe geht der Motor aus bzw nimmt schlecht Gas unten an. Inzwischen auch wieder den orginalen Choke verbaut um dort den Fehler auszuschließen.
vor 39 Minuten schrieb Thilo29:
ND muss größer
Wirklich? Die qualmt jetzt schon sehr wenn ich Gas gebe? Wobei ich auch schon mal auf 25er war
Bin auch von ND 22,5 -> ND 25 bei meinen 221ccm Motoren gegangen.
Wenn er nicht zügig ins Standgas fällt muss er ja irgendwoher zuviel Luft bekommen. Auch wenn du ihn abgedrückt hast hört sich das für mich nach Falschluft an. Wenn er das nur im warmen Zustand macht würde ich mal alles kontrollieren was sich stärker ausdehnt…. Zündkerze, Zylinderkopf etc. Oder Auch Gaserverbindungsgummi kontrollieren. Von den Düsenwerten und Gasereinstellungen hört sich das eigentlich alles richtig an.
Hm, ok. Gummi ist schon neu. Kerze könnte ich nochmal versuchen. Schrauben nochmal vorsichtig nachziehen. Einige haben mir auch geschrieben dass es bei der Art der Ansaugung die ich habe üblich wäre da sich dort sehr viel Brennstoff sammelt und es 5-10sek dauert bis es vollständig verbrannt sei. Wäre dies auch möglich?
So, alles geprüft. Alles okay und dicht. Habe die Nadel jetzt etwas höher gehängt (also Clip nicht mehr auf Mitte sind eine runter auf 4 also fetter).
Standgas kommt sofort jetzt runter. So wie es sein sollte. ABER nun ist er untenrum und im Teillastbereich viel zu fett. Stottert und spritzt da stark. Qualmt auch stark. Lanbdawert 10! Was denkt ihr, kann ich das über das Leerlaufgemisch regeln oder muss ich mit der ND nun tiefer? Zur Erinnerung ich habe folgendes nun drin:
HD300
ND20
56er Nadel Clip 4
LLGS 0,75 raus
vor 5 Stunden schrieb Thilo29:
HD300
ND20
56er Nadel Clip 4
LLGS 0,75 raus
Dreh mal LLGS 2 Umdrehungen raus u fahren
Sobald es wieder trocken ist werde ich das testen. Hat die LLGS denn auch so viel Einfluss auf den Teillastbereich?
Am 30.10.2024 um 21:51 schrieb Thilo29:
Leerlaufgemischkreis in Kombi mit Schiebercutout und zylindrischem Teil der Nadel wurden sogar extra dafür entwickelt!:muah:
