Blue Baron Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 Am 29.3.2022 um 00:17 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Wie ziehtn ihr den Kolbenbolzen aus, wenn das Hinterrad nicht raussoll und dementsprechend der Sprenring drinbleibt? Bei Lambretta ist das doch kein Problem- aber vermutlich geht es dir um PX und so Getüdel. - Polradseitigen Sicherungsring raus - Spreizübel f. Metrisches Gewinde in den Kolbenbolzen - Rohr mit passend großen Innendurchmesser (> Kolbenbolzen-Ø) aufsetzen, möglichst mit Ausklinkung - Schraube durch das Rohr in den Dübel eindrehen und damit den Bolzen herausziehen. ggf. vorher den Kolben erwärmen Das habe ich mir aber nicht ausgemacht, sondern kam mal von Taffspeed. Ich habe das ausprobiert und oft gemacht - funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 19. September 2022 Teilen Geschrieben 19. September 2022 Am 15.9.2022 um 13:04 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben: Bei Lambretta ist das doch kein Problem- aber vermutlich geht es dir um PX und so Getüdel. - Spreizübel f. Metrisches Gewinde in den Kolbenbolzen - Rohr mit passend großen Innendurchmesser (> Kolbenbolzen-Ø) aufsetzen, möglichst mit Ausklinkung - Schraube durch das Rohr in den Dübel eindrehen und damit den Bolzen herausziehen. ggf. vorher den Kolben erwärmen Das habe ich mir aber nicht ausgemacht, sondern kam mal von Taffspeed. Ich habe das ausprobiert und oft gemacht - funktioniert. Das klingt interessant! Was ist für ein Spreizdübel? Alu? Kunstoff? ggf. mit Bremsenreiniger den Kolbenbolzen innen entfetten wegen Haftreibung ...und dann funktioniert das? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 19. September 2022 Teilen Geschrieben 19. September 2022 Alternativ mit einfachsten Mittel zu Bauen: Am 3.2.2017 um 13:59 hat Kaozeka folgendes von sich gegeben: Frei nach Don Martin: "Neulich in der Sanitärabteilung" 2,90 € Rumliegender Kleinkram Stecktuning Buzzetti für Arme PS: Die Langmutter nur für den Fall, dass es mal richtig schwer geht. Das Handrad reicht normalerweise. Am 3.2.2017 um 18:12 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben: Schöne Idee, danke! Hab' ich mir gleich mal (in noch ärmer) nachgebaut, mit Sachen die so rumlagen: Die Hülsen nur zum Ausziehen... Einziehen ohne Hülsen: Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 19. September 2022 Teilen Geschrieben 19. September 2022 vor 4 Stunden hat Don folgendes von sich gegeben: Das klingt interessant! Was ist für ein Spreizdübel? Alu? Kunstoff? ggf. mit Bremsenreiniger den Kolbenbolzen innen entfetten wegen Haftreibung ...und dann funktioniert das? Kunststoff, und Bremsenreinige könnte helfen, ja. Das hat ganz gut geklappt. Ich hab ne zeitlang relativ häufig (Werkstatt) Zylinderkits an nahezu neuen Largeframes getauscht, da war das hilfreich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 24. September 2022 Teilen Geschrieben 24. September 2022 Spezialwerkzeug (!), um die Kupplung zu spannen, damit man den Hebel ohne den Zug neu zu spannen tauschen kann. Besser wär’s noch, das an der Kupplungshebelseite gabelartig auszusägen, damit’s das Kabel nicht so zur Seite drückt, aber da hatt ich keinen Bock mehr drauf. Will fertig werden… 🙄 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 Am 29.3.2022 um 00:17 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben: Wie ziehtn ihr den Kolbenbolzen aus, wenn das Hinterrad nicht raussoll und dementsprechend der Sprenring drinbleibt? Gwindestange von der Lüraseite aus rein, Mutter drauf von der lüraseite nen stck rohr über die gewindestange unterlegscheibe drüber und per mutter rausziehen, glaube bei ner m5er gewinde geht die mutter durch den kolbeclip durch; x mal gemacht, geht bestimmt auch schicker 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebastians Geschrieben 5. Februar 2023 Teilen Geschrieben 5. Februar 2023 Habe mir eine Schaltklaue konstruiert und gedruckt, damit man, falls man die Schaltklaue wechseln will und keine übrig hat, einfacher wechseln kann ohne dass die Feder einem entgegenkommt. 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torsten Adam Geschrieben 5. Februar 2023 Teilen Geschrieben 5. Februar 2023 (bearbeitet) Hab mir mal aus nem Stück Umreifungsstahlband (ist ja ein Federstahlblech, deshalb gut geeignet) eine Art Kolbenringzange zurecht gebogen. Etwas zurecht gebogen und so kann man schnell die Kolbenringe zusammen drücken und den Kolben in den Zylinder schieben. Macht aber bestimmt jeder anders. Bearbeitet 6. Februar 2023 von Torsten Adam 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 (bearbeitet) Kurz vorgestellt: vernünftiges Licht für Arbeiten an der Vespa. Lichtkegelausrichtung seitlich 360 Grad und 180 Grad vertikal Die LED hat ein Watt, Leuchtdauer 10 Stunden, 3 Mignon NiMh. Die andere Lampe hat Halogen und zwei Babyzellen. Beide Hände nunmehr frei verfügbar für Montagearbeiten. Bearbeitet 16. März 2023 von Don 2 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 vor 1 Stunde schrieb Don: Kurz vorgestellt: vernünftiges Licht für Arbeiten an der Vespa. Lichtkegelausrichtung seitlich 360 Grad und 180 Grad vertikal Die LED hat ein Watt, Leuchtdauer 10 Stunden, 3 Mignon NiMh. Die andere Lampe hat Halogen und zwei Babyzellen. Beide Hände nunmehr frei verfügbar für Montagearbeiten. Sensationell! Auch für jegliche Art von Grubenarbeiten etc! in den Baumärkten gibt es ja mittlerweile die LED Lampen mit Magnet fürn paar Öre, die kommen an dieses Stück, allein aufgrund des Styles, aber bei Weitem nicht ran! 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 vor 2 Stunden schrieb Don: Kurz vorgestellt: vernünftiges Licht für Arbeiten an der Vespa. Lichtkegelausrichtung seitlich 360 Grad und 180 Grad vertikal Die LED hat ein Watt, Leuchtdauer 10 Stunden, 3 Mignon NiMh. Die andere Lampe hat Halogen und zwei Babyzellen. Beide Hände nunmehr frei verfügbar für Montagearbeiten. Steampunk at it‘s best. Vielleicht noch n büschen blanken Kupferdraht drumtüdeln. Ich finds kuhl! d. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn: Sensationell! Auch für jegliche Art von Grubenarbeiten etc! in den Baumärkten gibt es ja mittlerweile die LED Lampen mit Magnet fürn paar Öre,... Rossmann 6 Euro. Extrem hell steht auf der Packung. Nützlich beI Arbeiten im Radkasten, bei Bowdenzugeinstellungn, am Vergaser, bei Revision im Motorgehäuse und vielen anderen Anwendungen wie z. B. kürzlich bei Wasser-Zählerstandsablesung unter der Spüle. Ich hatte einige Zeit ja auch mit einer Kopflampe gearbeitet, fand ich aber nicht gut. Noch mal ein Vergleich der beiden Lampen bei Tageslicht. (Bild) Bearbeitet 16. März 2023 von Don 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 vor 15 Minuten schrieb Don: Rossmann Das Topic heisst aber „Ich baue mir…“ und nicht „Ich kaufe fertig im Drogeriemarkt…“. Für bestimmt 80 % der Posts hier gibt’s was fertich im Blister, aber das is nicht mal halb so lustig (oder kuhl ) 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 16. März 2023 Teilen Geschrieben 16. März 2023 Der "künstlerische" Ansatz ist auf jeden Fall gegeben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DLbastard Geschrieben 17. März 2023 Teilen Geschrieben 17. März 2023 So ne Cateye hab ich auch noch irgendwo rumfliegen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 18. März 2023 Teilen Geschrieben 18. März 2023 vor 16 Stunden schrieb DLbastard: So ne Cateye hab ich auch noch irgendwo rumfliegen... Der Umbau auf Halogen ist schnell gemacht. Sehr aufwendig wird eine Umrüstung auf LED. Neues Batteriefach, Deckelbefestigung einrichten, Reflektoraus/umbau usw. Das ist schon mal alles ziemlich aufwendig Aber die Einrichtiung auf Halogen reicht auch. So hell muß es gar nicht sein. Hauptsache, man hat überhaupt Licht an der Montagestelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker Geschrieben 30. Mai 2023 Teilen Geschrieben 30. Mai 2023 ...man wird älter und will sich nicht mehr bücken... Mal sehen, wie man damit grundieren/lackieren kann... /V 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 30. Mai 2023 Teilen Geschrieben 30. Mai 2023 Cool Ja die alten Knochen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
volker Geschrieben 30. Mai 2023 Teilen Geschrieben 30. Mai 2023 Man ist aber die ganze Zeit beim Zurechtbasteln am zweifeln, ob man die Zeit nicht besser direkt in das Entrosten und so stecken sollte... Egal jetzt, es wird nicht der letzte Rahmen sein, den ich da drauf spanne... von daher dürfte der Aufwand in Ordnung gehen. Ich muß noch ne Arretierung für die labile Mittellage dran bauen, dann kann ich die Klemmung der Gelenke lockerer einstellen. Durch die Kerbe oben am Gelenk gehen jetzt etwas mehr als 90°. /V 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 vor 11 Stunden schrieb 500 Miles: Magst du dazu mal was schreiben @500 Miles ? Da könnten man ein nettes Laserteil machen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
500 Miles Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 Das ist ein Laserteil Ich mach ma Bilder. Das ist echt nett das Ding. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benny.79 Geschrieben 6. August 2023 Teilen Geschrieben 6. August 2023 Am 9.9.2022 um 16:45 schrieb Jesus: Habe mir son Ständer zum gerade gewindeschneiden gebastelt, Farbe fehlt ihm noch. Alles aus Eisenmüll was sich so angesammel hat😃 Ich nehme dafür immer die Ständerbohrmaschine. Gewindeschneider einspannen und von Hand die ersten 2-3 Gewindegänge schneiden. Das reicht aus das er Gerade drin ist,dann den Rest wie gewohnt im Schraubstock fertig schneiden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebastians Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 Viele rüsten ja die PX auf mich Gemisch-Schmierung um. Dann ist natürlich der Öltank übrig. Das hat mir nicht gepasst und deswegen habe ich etwas konstruiert, damit man eine handelsübliche Spritze und einen Schlauch darin versenken kann; bzw. Am Deckel befestigen kann. Dann hat man immer Öl dabei und muss nichts extra rumschleppen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 Jawoll, DAS ist ja mal wirklich geil Da passen ganze 20ml Öl rein, das reicht bei 1:50 immerhin für EINEN GANZEN LITER Sprit Respekt 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula: Jawoll, DAS ist ja mal wirklich geil Da passen ganze 20ml Öl rein, das reicht bei 1:50 immerhin für EINEN GANZEN LITER Sprit Ich vermute, er hat den Tank drin gelassen und nutzt die Spritze mit Schlauch zum Umfüllen in den Tank... Finde die Idee ganz charmant. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 So gesehen... Jo, das wäre dann gut Ich finde aber meine Idee witziger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 Man könnte da auch Schnaps reinfüllen und wäre am Run der König 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sebastians Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 @AAAB507 hat recht, macht natürlich nur Sinn, wenn auch der Tank drin bleibt. Sonst wäre das eher für gewissenhafte, die vor jeder Fahrt einmal die Spritze aufziehen ein Halter für eine passende Schnapsflasche könnte ich auch mal machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reiti Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula: So gesehen... Jo, das wäre dann gut Ich finde aber meine Idee witziger Kannst ja einen Patronengurt á la Rambo umhängen, nur mit Öl Spritzen statt Patronen. 😂 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Merde Vela Geschrieben 25. August 2023 Teilen Geschrieben 25. August 2023 Am 24.8.2023 um 09:42 schrieb Reiti: Kannst ja einen Patronengurt á la Rambo umhängen, nur mit Öl Spritzen statt Patronen. 😂 Oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
