Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Am 14.11.2022 um 16:19 hat Mirko1100 folgendes von sich gegeben:
Deswegen verbau ich nur noch KMT Düsen.☝🏼😎
Am 14.11.2022 um 16:28 hat kieferan folgendes von sich gegeben:
Ich auch :satisfied:
seid Euch da nicht zuuu sicher - hab ich auch schon zurückgeschickt weil sie 1/10mm(!) (=10 Nummern!) daneben waren...:alien:
vor 7 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ufff 🤢
vor 24 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Echt…..das ist ja frech!! Man kann sich auf nichts mehr verlassen!!🤨
Servus, ist einer von euch einen MHR kolben in einem malossi sport gefahren. Bin mir unsicher ob das Sinn macht.
Servus, ist der Steg zwischen Überströmer und Stehbolzenbohrung beim aktuellen Sport (verschraubter Auslassstutzen) auf der Zündungsseite immer so schmal oder hab ich da einen Ausreißer? 20221203_141052.thumb.jpg.32dec27f99b9df5390fde36c0305111c.jpg
Bearbeitet von Fips Dieml
Moin Leute,
kann man den GS Kolben für den Malossi irgendwie bearbeiten? Bin am überlegen wieder auf den Malossi Kolben zu wechseln wegen des besseren/leichteren Gewichts.
Am 3.12.2022 um 15:08 hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Nö, is immer so. Hab ich so auch bei zwei Kundenroller verbaut. Macht keine Probleme.
Hey Ho ihr Langhuber,
Motor muss neu revidiert werden und da wollte ich mir endlich eine Rennwelle gönnen.  Jetzt hab ich mich gefragt, ob bei meinen Abmessungen nicht eine Langhubwelle Sinn machen würde.
Malossi alt (sport verschiebt sich wohl ersteinmal wiedr)
28er phb
Überströmer angaypasst
Was ist denn aktuell eine gute Welle?
Soll eher ein haltbarer Motor sein,  aba 115 würd trotzdem gerne fahren.  V max aktuell mit Standardwelle und schlechtem cw wert 98 kmh.
Euer Baum
Wenn es entweder oder heißt, dann investiere Dein Geld lieber in den Malossi Sport als in eine Langhubwelle.
Wenn Langhub, dann würde ich eine SIP Welle nehmen. Hatte bisher zwei in der Hand und die liefen absolut rund. Was schlechtes hab ich auch nicht gehört bisher.
Die vmax von 98 km liegen bei dir schon an der Standardwelle.
Damit kastriert jeden Zylinder.
Langhubwelle von Sip mit 125/5er Steuerzeit und quetschspalte von 1,1 1,2 mm über Kopfdichtung anpeilen dann läuft auch der alte malossi ganz vernünftig.
vor 7 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
würde ich genau anders herum machen, denn den motor machst du ungerne nochmal auf.
ich würde die basis vorbereiten evtl die ÜS schonmal mit einer schablone fräsen und die langhup welle einbauen,
wo sich dann nach später der sport drauf wohl fühlt, wenn die gas rechnung nicht mehr ganz so doll weh tut
der originale zylinder mit langhub und kopfausgleich fährt sich auch ganz gut
edit: ach er hat ja schon nen alten malossi... ja dann auf jeden fall erstmal die welle. im "malle für die city" topic steht eigentlich alles was man wissen muss. auch hier ausgleich am kopf und die basis schaffen und wenn taschengeld verfügbar auf sport wechseln
Bearbeitet von nlz
@nlzWenn später sowieso ne Langhubwelle reinkommen soll, gebe ich Dir recht.
Ansonsten fährt der Sport auf 57mm echt gut.
es kommt immer später ne langhub welle rein :-D
@der.Baum  wenn du dir eh eine andere Welle gönnen willst... dann eine Langhub.
Falls der Malossi alt noch original und unbearbeitet ist, gibt es in dem Topic "Malossi 210 für die City" viel wissenswertes oder...
Hier noch m.M. eine sehr gute Beschreibung zur Bearbeitung aus der Fremdbibliothek
http://wespenblech.square7.ch/archiv/wissen-tuning-malossi-210-alt-bearbeiten-fussfenster-kolben-auslass/#Malossi_210_Auslass_bearbeiten
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Hab ich gerade genau so gemacht. Leider war der drehschieber Fratze und ein Membran stutzen lag noch rum.
Alles auf Malle Sport vorbereitet, Zylinderkopf zum @mottin86 geschickt zum ausdrehen. 28er phbh SIP Road 3drunter,und läuft erstaunlich Gut.
vor 11 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Naja, ne neue welle will ich sowieso!
vor 12 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
SIP Welle mit langen Zeiten läuft perfekt!
Kann ich bestätigen
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich auch
Wenn es günstiger sein soll kann ich alternativ auch eine Mazzuchelli K2D empfehlen.
Fahre sie selbst auch seit 6000 km quasi mit Dauervollgas in meiner PX wo ebenfalls ein Malossi Sport verbaut ist.
Alle Wellen lasse ich vor der Montage auf Rundlauf prüfen und lasern.
Die SIP läuft etwas geschmeidiger wie ich finde.
Die Mazzu hat eibe längere Einlasszeit.
