King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
Servus, ab morgen gibt's nen Haltewerkzeug, gibt's da etwas auszusetzen?
Irgendwelche Fehler oder Mängel sichtbar?post-35674-0-90535800-1428523466_thumb.j
  • Antworten 1Tsd
  • views 141,8Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht es dann aus....
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Am Wochenende war die DBM in Stockach. Ich habe es der Kupplung (5S mit Ring, Carbon Beläge schon zweite Rennsaison drin) so dermassen besorgt , ich find es selbst schon ein Wunder das die so fun
  • Die drei Buchstaben die das Teil als Kernschrott ausweisen stehen doch drauf
ich gehe mal davon aus das oben ne 19Nuss rein passt
Habe gerade zwei 4er verbaut, ist alles leider sehrsehr geil :-D
Servus King,
geh mal davon aus,
das der Gegenhalter lang genug ist, um sich an der Schwinge, mal von unten oder oben abstützen zu können, (kann man in dem Maßstab schwer erkennen)
gilt da natürlich auch fürs öffnen der Mutter,
oder hast Du dafür eines der M6er Gewinde des Kuludeckels vorgesehen?
Ansonsten sieht der Halter sehr stabil aus :thumbsup:
Grüße an den Bodensee
pr
Bearbeitet von powerracer
Ich denke, er hat die Abstützung über eine 19er Nuss auf dem verbauten Mutter auf der Kurbelwelle vorgesehen.
Bearbeitet von Brosi
Kleine Info am Rande - Die Kingclutch passt auch zur Faio Primär:
2 Punkte müssen aber angepasst werden:
  • Zuviel Höhenspiel: habe bei mir 0,7mm Passscheiben zwischen Repkit und Zahnrad gelegt, damit fühlt sich das gut an, minimales Höhenspiel und damit kaum Kippspiel des Außenkorbs
  • Verschraubungsfläche am Ritzel steht hauchzart am Außenkorb an. Entweder am Ritzel oder am Außenkorb 1-2/10 im Kontaktbereich abnehmen. Ich habs am Ritzel gemacht (nicht vollflächig, nur da wo der Kontakt war)
Primärfedern habe ich von Falc verbaut. Passen einwandfrei.
Die Abstützung ist an der Mutter - 19er Nuss vorgesehen.
Gruss
ich will nichts schlecht reden, oder dir sonst wie ans Bein pissen, aber mit welchem Drehmoment soll man die Kupplungsmutter anziehen? 80 Nm? Bei dem kurzen Hebel ist das eine ordentlich Kraft, die dann seitlich auf den Kurbelwellenstumpf wirkt. Warum hast du den Hebel nicht länger gelassen, damit man ihn z.B. an der Schwinge oder sonst wo abstützen kann?
Ich bin mehr neugierig, als alles andere, also bitte nicht falsch verstehen!
Gruß, Ralf
das funktioniert in der praxis einwandfrei.
auch mit 120nm.
an der schwinge abstützen war nicht so gut, ist abgerutscht.
Bearbeitet von heizer
hast jetzt gscheitere pleuel drin , oder ne fabbri welle... :-P  !!??
gruss luk
Hoffentlich!!  :alien:
Welle kommt von einem Bekannten von Faio. Geiles Teil, hat knapp 2,3 kg. Fabbri ist es aber nicht...
Gibts die Halterung gratis für Bestandskunden?
Das dann bitte wirklich per PM oder im Dienstleistungsteil.
Gruß, Ralf
Ohne Haltewerkzeug hab ich sonst immer nen 50sent Stück zwischen die Primärräder gehalten und mit 80-100Nm abgeknallt. Da verbiegt es den Wellenstumpf nicht obwohl die Aktion schon sehr Kriminell war ;)
50 cent ist aber ziemlich hart und gibt nicht nach, oder?
Oder meintest Du 5 cent?
Mein Seitenschneider-Test von gerade eben sagt "ja".
Ich meinte tatsächlich 50cent die ich bis zur heutigen Montagehilfe verwendet hatte ;)
post-35674-0-75149800-1428700637_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Soooooo, die Montagehilfe funktioniert. Jetzt ärgere ich mich natürlich warum ich nicht schon immer bei allen Kulus so ne geile Montagehilfe verwendet habe.
Voll geil ;)
post-35674-0-98693900-1429290736_thumb.j
post-35674-0-17804500-1429290778_thumb.j
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich für die 4S DragBike Kupplung einen Spacer brauche und wo ich passende Federn für die Kupplung bekomme ?
Ich will die Kupplung auf meinen 35PS Strassenroller mit C1-Gehäuse und Faio Getriebe fahren.
Vielen Dank im voraus !
Niemand ?
Hab die Kupplung noch nicht in der Hand gehabt und will parallel passende Federn bestellen. Deshalb die Frage.
Welche Federn passen und was würdet ihr für 35PS auf der Strasse empfehlen ??
Besten Dank !
Niemand ?
Besten Dank !
was ist denn das größte, zulässige blockmaß der Federn für die 4-Scheiben Kupplung?
@turtleharry
Versuch mal die XL2 Stärke XL von Sip. 9Stück.
Kauf dir zwei Papierdichtungen und nen 1mm Spacer für die 4S Kulu. Die Faio Nebenwelle ist 1-2mm länger als die original da wird es ohne Spacer auf jedenfall knapp. Mit Sip Deckel hast dann wird mehr Freiraum und beim Original PKXL2 wieder weniger Platz.
@wheelspin
Bei der 4&5 Scheiben Kulu ist jeweils das gleiche Blockmaß. Müsste man raus messen das Blockmaß habe ich nicht im Kopf. Die 2mm Ausrückweg nicht vergessen.
@wheelspin
kannst du nicht gerade mal in die skizze schauen? ist da ja mit einem klick schnell gemessen - und vor allem genau.
Ich versetzte Bienenvölker bis heute Nacht um 11uhr, morgen früh gehts um 5.30weiter und ich habe zwei Wochen Urlaub. Der Rechner steht in der Firma. Messen geht schneller und auf nen 1/10mm kann man schon messen.
Geuss
Bei der 4Scheiben wie auch 5Scheiben Kupplung ist das Maß 17,15mm.
Dazu kommt die Fertigungstollerranz.
Gruss
Ich steh hier gerade vor dem Quattrini Block mit der King Kupplung und hab nen Brett vorm Kopf - wie montiere ich die?
Der große Korb ist montiert. Und dann geht´s irgendwie nicht weiter, passt nicht. Zu wenig Platz.
Bearbeitet von SpecialHeizer
Wer ist Online 1
