Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
Wenns da demnächst Afro-Perücken von gibt mach ich mir sorgen :-D
Die Gründe für viel Leistung liegen manchmal an Dingen die nur indirekt mit dem Motor zu tun haben und auf den ersten Blick als nicht relevant abgetan werden aber wichtig für das Gesamtkonzept sind!
  • 3 Monate später...
  • Antworten 7,2Tsd
  • views 1,2Mio
Most Popular Posts
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Digitaltacho für V50 Tapezlenker.
Mehr Infos und Vorbestellung hier: TACHO
Basti
PREVIEW: Neue Serie Oelschrauben
Neu: mit Bund für bessere Abdichtung/ Auflage, geänderte Sicherungsdraht Bohrungspositon, ...
+ Edelstahl
+ CNC gefräst
+ NEU, mit Bund für bessere Abdichtung/ Auflage
+ höherer Kopf für sichere Montage/ Demontage
+ Verlustsicherung- Bohrung für Sicherungsdraht, NEU mit optimierter Bohrungshöhe
+ Ölablaßschraube mit eingesetztem Magneten
+ alle Modelle, Vespa V50/ PV, PK 50- 125 S/XL/ XL2, PX 80- 200, Lusso
Bearbeitet von Olli ETS
Kurbelwelle 53mm "DRT" Langhub 24/25 105mm Pleuel Vespa PK ETS
Vollwangenwelle mit Langhub
53mm
105mm Pleuel
Wangen 83,9mm beidseitig
Achtung:
Motorgehäuse muss aufgespindelt werden!
Motor muss mit Membran gefahren werden!
Zylinder/Kolben muss auf längeres Pleuel angepasst werden!
DRT Kurbelwellen werden in Italien gefertigt und sind derzeit unserer Meinung nach die besten Wellen die es zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen gibt.
Preis: 149,-?
Link zu LTH
schade dass die "nur" 53mm hub hat....
wieso?
meinst du wirklich das 54 hub mehrleistung hat?
53 hub ist optimal für das ESC hubraum limit: von 150 ccm
und 60 bohrung und 53 hub sind dann ziemlich genau 150ccm
besser ist 58x56
Sagt Wer?
das denke ich auch ,ich bin auch kein so großer freund von noch mehr oder sogar noch mehr hub !
58x56 hat in der Theorie durchaus Vorteile im Vergleich zu 60x53. Das langhubigere Konzept hat leichte Vorteile in Sachen Zeitquerschnitt und man kann den Auslass bei 58mm Bohrung einfach breiter machen als bei 60mm Bohrung (wegen der begrenzenden Stehbolzen) wenn man auf der Suche nach maximaler Leistung ist. In der Praxis wird man aber kaum einen Unterschied zwischen den Konzepten spüren können. 58x56 ist in meinen Augen einfach das "sauberere Konzept" (auch wegen Kolbengewicht, Wandstärke zu Stehbolzen) - es ist halt deutlich aufwendiger und auch teurer (so eine Welle will erst mal im Gehäuse untergebracht werden). 60x53 ist dagegen der stressfreiere Weg...
ich glaub so langsam die bauen alles von Falc nach was es so gibt.
Innenrotor hab ich bis jetzt noch nicht gesehen, auch nicht von Falc
Boah, ham die bei Malossi einen 1975 pensionierten Entwickler aus dem Ruhestand geholt um auf dem Stand der Zeit nen Auspuff für den 136er zu bauen? Ich krieg mich grad nicht ein vor lachen! Vor allem wenn man weiß, das die im Automatikbereich echt was reißen, Entwicklungstechnisch, ist der Auspuff schon irgendwie komisch :thumbsdown:
Schätze eher, dass Malossi auch ein Stück vom Retro-Kuchen abhaben wollte. Scheint ja zumindest bei Pinasco mit der technisch auch nicht unbedingt auf dem neuesten Stand befindlichen Neuauflage der weißen Banane auch funktioniert zu haben.
Der Prototyp steht:
Digitaltacho für V50 Trapezlenker.
Basti
  • 2 Monate später...
PLC Corse is back! :crybaby:
Nach einer kleinen Pause gibts jetzt neue, bewährte und verbesserte Teile aus Italy:
Tanksitz jetzt mit Rückschlagventil im Deckel und besserem Befestigungskonzept.
Sturzpads(DXC), Kupplungen (in den schicken Holzboxen :thumbsdown:), RepKits
Reibscheiben für Kupplungsbesitzer, Haltewerkzeuge
zur Orientierung mal bei Duepercento reinschauen, das PLC Topic muss ich erst noch aktualisieren:
Hier: KLICK und hier: KLACK
:crybaby:
Ich hab hier auch noch ne Kerze und Schlagzahlen, Soll ich dir Versiegelte Fräser schicken? :thumbsdown:
:crybaby:
ja., bräucht ich auch!
schick mir pm wegen preis.
aber ohne siegel .
Es gibt schon wieder was Noi!es von PLC :thumbsdown:
Membranansauger für V50, PK und PX.
Snüffelstücke wird es in den Größen 19, 24, 30, 34, 36 und 38mm geben.
Es gibt drei verschiedene Grundplatten. Der Ansauger kann also auf allen Motoren gefahren werden.
Preis wird bei wohl bei 150 bis 160€ liegen.
Lieferbar vor. ab dem 22.11.2010 - Vorbestellungen erwünscht.
Bearbeitet von RustRacer
3 Loch?? Sieht schön aus das!
RD 350 (Derivate) passen rein??
G
AUGUST
G
AUGUST
ist ein Zweiloch und sieht aus als wäre der verdreht verbaut und eher für rechst raus gedacht... :thumbsdown:
Die Membrane vom M1L 2007 sind da drinnen im PLC ansauger
Ist afaik von der Honda CR 80.
Kawasaki KX80 könnte noch reinpassen. Lochbild ist leicht anders. Hatte die Vforce mal in den alten M1L gesteckt:
Bearbeitet von Brosi
Ich rate jetzt mal wie man auf 3 Grunplatten kommt:
A 2-Loch Grundplatte
B 3-Loch Grundplatte für Vergaser innen
C 3-Loch Grundplatte für Vergaser aussen
Die 2-Loch Geschichte kann man ja eh drehen.
Ich hätte jetzt aber gesagt, man braucht da verschieden Schnüffelstücke für innen und aussen. Ausprobiert hab ich das aber noch nicht.
Edit:
Gerade nochmal gelesen. Auf 3 kommt man wegen:
Will das Teil jetzt nicht vorher schlecht reden aber ich hoffe das ist ein anderer Membranhersteller als die die in den alten M1L und Imola Zylinder ist.
Da reissen nämlich andauernd die Plättchen und es gibt die nicht so leicht einzeln zu kaufen.
