Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
Wer wie lange schon am 2,5er Modul arbeitet ist Fraglich, ich weiß aber dass Benelli die ersten getriebe Anfang 2015 gefertigt hat und dann bei diversen Motoren getestet hat... klar jeder kopiert von jedem ist ja nichts neues oder???
Die Fabbri Klauen und Getriebe kommen von Faio
Naja. Modul 2,5 Zahnräder gibts sicher schon länger als Piaggiomotoren ;-)
Son Zahnrad ist durch mehr als sein Modul definiert. Nur daher vom Modul von kopieren zu sprechen ist genau so wie zu sagen Falc Zylinder wären kopierte Honda RS125 Zylinder weil sie fünf Überströmer haben :-D
vor 18 Stunden schrieb Mampfi28:
Neues Getriebe von Fabbri!
Wo liegt der Unterschied zwischen den Getrieben von Fabbri und Faio?
Horst
wer mit Kanistern herumpritschelt oder Fuelfriend nutzt, wird das hier zu schätzen wissen.
Die Hünersdorff Dreckskanister sauen an dem doofen Rüssel ja alle rum. Vor allem, weil der außen drüber geschraubt wird.
(nicht so mein 40Jahre alter Esso)
http://www.huenersdorff.de/produkte/huenersdorff/sicherheits-einfuellsysteme.html
gibts bei Louis für 15 Euronen. Da ist dann Ruhe am Hünersdorff.
Ich weiß, es ist nicht neu....aber es tut wenigstens. Fast perfekt.
Wenn man den Rüssel vom Tank abnimmt, kann auch nen Tröpfchen sein. Kann aber ja meist dran bleiben.
p.s.: Den Pressol-Kanister kann ich garkein bisschen empfehlen.
Riss im Rüssel und wer den einmal in die Wärme gebracht hat, will den nie mehr.
Am 25.4.2016 um 16:50 schrieb horst1000:
Horst
Hersteller ist Faio es ändert sich dire Dreieckaufnahme an der Nebenwelle speziell fùr die Fabbri Kulu
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
Pinasco gibt in letzter Zeit echt Gas mit neuen teilen ...
is aber parmakit :D
Wenigstens einer der noch aufpasst ;-)
bin seit gestern 6:30 auf den Beinen und grad voll Banane, da kann sowas schon mal vorkommen ...
...und wo?
Sie sind endlich da!!!
ETS Wellendichtring zur Umrüstung in v und pk Gehäuse.
In FKM Viton Qualität UND 7mm
Also 24 32 7
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 5 Minuten schrieb Marc Werner:
Vielelicht interessant. Ist zwar ein Anbieter für Simson Teile, aber der Ansauger ist speziell für den Malossi Lochkreis und PWK Vergaser gemacht. http://zt-tuning.de/ZT-Ansaugstutzen-Viton-fuer-PWK-Vergaser
Vielleicht sollte dem Anbieter mal jemand erklären, dass es PWK Vergaser mit unterschiedlicher Anschlussweite gibt.
vor 13 Minuten schrieb Spiderdust:
Guter Hinweis. Ich denke ZT bezieht sich auf die "eigenen" PWK Vergaser. Hatte das nur die Tage gesehen und dachte, es sei von Interesse. Gerade gelesen...die schreiben: "passend für alle PWK-Vergaser (Keihin, Koso, Stage6 ....)" Wobei ZT das "alle" sicher streichen oder in Anfürhungszeichen setzen sollte bzw. mal auf den konkreten Durchmesser der möglich ist hinweisen sollte.
Bearbeitet von Marc Werner
vor 10 Minuten schrieb uLuxx:
Wie das mit der Zündung funktionieren soll erschließt sich mir nicht...
An der Zündung ändert sich ja nichts. Die Öffnung ist da, um die Nebenwelle zu tauschen.
Ich denke er meint ob das Polrad da genug Platz hat, oder?   Sollte kein Problem sein, beim Quatt-Gehäuse ist da zb die Wasserpumpe
Eigentlich nicht. Ist aber eine super Sache für noch mehr Hub als 60mm, da man die Freistellung für den vierten Gang nicht mehr als Demontagehöhe benötigt.
Für mich sieht das Teil aus wie ein C1. Bleibt abzuwarten wie die große Hälfte ( speziell der Einlass) aussieht - und ob von Pinasco dann auch noch nen Schwung an breiten Getrieben kommt :inlove:
Bearbeitet von Tim Ey
Angeblich soll auch ein Pinasco Drehschieber Gehäuse mit Einlass über beide Hälften kommen. Das hat das Kompetenz Center wohl bei Sip verlauten lassen!?
Am 10.5.2016 um 19:09 schrieb Mampfi28:
Hat wer die P.D. Box schon getestet oder bestellt?
Ich hab heute ne s-box PK bestellt und bin sehr gespannt!
