Wer hat welche Leistung?
Na geht doch;)... ich hab ja extra nach zirka angaben gefragt...dann hat sich mein kleiner umbau also evtl doch gelohnt
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 856,9Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Reicht dir das "evtl."? Das variiert von Motor zu Motor und von Reifen zu Reifen und hängt dann auch noch vom Gewicht des Fahrers/den Spanngurten ab. Will sagen: Du brauchst 'ne Glaskugel. Oder du glaubst, was du willst, und dann hat dein Tuning was gebracht. Oder auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn: Auf deine Frage gibt's keine Antwort. Oder halt die, die du hören willst.
es steht die selbe leistung wie vorher an, alle rahmenbedingungen gleich, ausser der reifendruck und das wie gesagt nich nur 0,13 bar unterschied... daher gehe ich mal ganz frech von einer leistungssteigerung aus.
ich kann den rest der woche wieder beruhigt schlafen, bis ich am wochenende die nackte wahrheit aufm monitor sehen werde ;)
@saban
cooles strassenmoppet!
schön bis 7000 mit 8ps da hin tukkern und dann ziehts einem die falten aus dem gesicht und zereißt es fast die karre!
das ist ziemlich lustig anzusehen, denke ich.
Bearbeitet von PXler
@saban
saban steht auf sowas :wacko:
bei dem ziehts die falten aus dem sack und darauf steht der kleine, ich weiß :wacko:
Man fragt sich auf jeden Fall, gerade bei den Kurven hier, aber auch beim dem Zirri vom Praktikant, ob man denn wirklich einen Steg im Auslass braucht.
Ist jedenfalls der absolute Kracher was die letzten Monate so gebracht haben.
Mich beeindruckt der Zirri auch wesentlich mehr als die 40+ Falcs.
Ich glaube der Jesco ist ein ziemlich ausdauernder Typ am Gerät, wenn man sich mal überlegt wieviele Jahre der an den Zirris schon rummacht und was der da schlußendlich raus holt...
Unglaublich.
jesco hat aus scheiße gold gemacht und die jungs mit dem falc +40 haben das gekaufte gold halt gewaschen und zum glänzen gebracht.
die geschichte mit dem zirri ist eigentlich unvorstellbar gewesen und doch hat der jesco da was gezaubert.
zirri ist und bleibt halt scheiße :wacko:
wat freu ich mich wenn ich meinen gerepten largeframezirri wieder bekomme :wacko:
Jungs, das ist noch richtiges Frisieren. Hut ab Jesco!
Unglaublich.
Sehe ich auch so. Das mit dem 38PS Zirri ist schon wirklich ganz ganz großes Damen- Tennis.
Noch cooler als die pure Leistung finde ich das Fahrzeug dazu und den frechen Sound der rauskommt.
Ja der Falc kommt Schon sehr spet
Habe noch ein ander Pot der kommt ca 1500 bis 1800 früher der wird gerade etwas umgebaut
Dann sollte es fast passen
endlich mal dazu gekommen, meinen stadtroller auffe rolle zu packen. sogar noch 2ps mehr, als ich gedacht hatte :wacko:
133er, nicht angehoben, auslass links und rechts 1mm breiter, 1mm höher
24er Polini Membrankit, Block angepaßt
Rennwelle 51x97, verrundet
ETS Replika Auspuff
Fährt hammergeil in der Stadt, besser als ne PX200 original, dreht sogar ein wenig. Mein Daily Driver Favorite, wenns einfach sein soll.
so, mal die alte kurve PM40 überlagert. ich mag ETS bananen. leise und trotzdem druck (soweit man das bei 12Nm sagen kann)
Ach ja, und auch bei minus 10°C gut zu fahren :wacko:
Bearbeitet von oli-san
Naja wenn ich bedenke das ein Plug and Play Falc 60X54 Falc mit 35er Airstriker und 55er Auspuff gerade mal 26-28 Pferde drückt,dann würde ich mal sagen das eher aus Silber Gold gemacht wurde bezogen auf den Falc.
Bisschen mehr als polieren ist das schon wenn ich mir so manch andere Falc Kurve eines stark bearbeiteten Zylinder ansehe. :wacko:
Da bekomme ich direkt Lust mir mal nen alten MR2000 wo zu besorgen und mal zu kucken was da machbar ist :wacko: mhhhh
ok, nennen wir es silber, trotzdem kein vergleich zum zirri vom jesco.
das soll deine leistung auf dem falc auf gar keinen fall schmälern.
auf dem zylinder bist du eh mein persönlicher held und wenn ich ein bild von dir hätte würd ich es in der werkstatt aufhängen.
wenn der jesco mir aber ein bild schickt nagel ich es im schlafzimmer an die wand :wacko:
ja, mach mal zirri und du wirst sehen was ich mit scheiße meinte :wacko:
Selbst bei 'nem 40PS Falc hat der Mann mit der komischen Frisur schon 80% der Arbeit gemacht, würde ich denken. Beim Zirri ist das Verhältnis eher umgekehrt, glaub' ich, da muss man sich schon 'ne Weile am Kopf kratzen bis da was in der Größenordnung wie beim Praktikant passiert.
vielleichts liegts ja auch an der ähnlichen frisur.
Jesco, ich übernehme den Fünfer für die Fotobox und das Porto.
Wenn wir dafür das Foto beim Jens im Schlafzimmer hängen sehen...
:wacko:
Ich denke das Lauro da schon gehörig Potential liefert, was manch einer eben nicht ausreizt.
Und die 40+ PSler suchen gerade die Grenze des Machbaren.
Was der Jesco da abliefert ist ne ganz andere Kiste.
Hatte der Angelo nicht auch eine ähnliche Frisur?
:wacko:
ich schwööör, ich hängs auf!!!!
was meine chefin dann sagt gebe ich hier aber nicht weiter :wacko:
Ein 58X56er Malle wäre da doch die richtige Herausforderung für ein 35 PS Projekt :wacko: Da wäre ich dann richtig beeindruckt :wacko:
Gab´s sowas scho ?
Bei 56er Hub müsste man da, um richtig zu beeindrucken, schon die 38 vom Praktikant angreifen. Deutlich über 30 halte ich für "relativ" einfach.
:wacko:
NM verlauf darfst auch noch gerne machen!
Ein Malossi mit 35PS gabs noch nicht.
Aber dir richtig starkten Polinis und Malossis sind momentan so beim maximal 30PS.
35PS will ich sehen.
Nen 58x56 gibts schon, siehe im Malossitopic "136H20Thomas".
Ist allerdings mit viel mehr Aufwand verbunden als einen MR in diese Richtung zu trimmen.
Aber ne Herausforderung der anderen Art wär´s definitiv.
Mein eigener letzter Malle ist über 15 Jahre her :wacko: Einen 58,3er Malle hätte ich noch zur Hand.
hatt er immer noch... :wacko:
ich hab noch einen kult Zirri Mr "ALU" ... der ist für mich aber sehr wertvoll... :wacko:
Ich auch, in neu! :wacko:
Läuft.
Ich schreib den Jesco mal an.
hi wäre vieleicht irgend jemand so nett und würde mal die 42ps falckurve und die 37,4 m1l60 kurve übereinander legen? währe echt super
Wer ist Online 1
