Quattrini Motorblock
und dann direkt mit allen spacern und ner klasse welle macht es dann noch geiler, wie ich finde!
  • Antworten 1Tsd
  • views 171,6Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Geil!!!
Verbreitertes Originalgehäuse is die Macht!
100000de Originalgehäuse sind im Umlauf :-D:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
100000de davon im Umlauf :-D:cheers:
Wird schon noch kommen :-D
Ist schon da;-)
Willst nicht etwas dazu erzählen? :whistling:
Du bist ja der Erste der es mit 60Hub ans laufen gebraucht hat! :thumbsup:
Mein C2 ist da!
hier ein vergleich zwischenn C1 geringfügig erweitert und C2 standard
da muss man aber schon ganz genau hinschaun, um einen unterschied feststellen zu können
alles so geil!
ich brauch endlich wieder massig kohle!
Bearbeitet von simonB.
Ahhh, c2 nummero 17 :-)
Bearbeitet von richosburli
Hat grad nochmal wer ne "Portmap" vom C1 Gehäuse für mich?
Gruß Tim
Gibts hier nicht.
Klaus wollte das aber bald mal hier posten,
vielleicht liest er das?
Ich hab grad mal die Kästchen gezählt:
Auf der Skizze vom Klaus hat das C2 Motorgehäuse eine 69er Bohrung statt der 67,5?!
@Klaus, hat der Zylinder nen Absatz am Fuß der 68,x mm stark ist?
@Klaus+C2-Ownersclub: Wie groß ist die Bohrung für den Zylinderfuß im Gehäuse wirklich?
Mag das mal wer für mich Messen? :satisfied:
Bearbeitet von Tim Ey
Hallo Leute
Mal eine Frage, Quattrini Gehäuse mit Dichtung zusammen bauen oder nur Dichtmasse?
Mfg
Buchi
Dichtungsentferner von den verschiedenen Hersteller und Zündkerzen Kupfer Bürste helfen
Wie schaut es denn mit verfuegbarkeit vom membranspacer fuer vforc4 blockgesaugt aus?
Müsste man für ne Hartz5 auch bei nem quattrini Gehäuse alles um 5mm nach außen spacern?
sagen wir so. mit ner h4 brauchst du einen 1mm spacer + 2 dichtungen.
ergo würde ich vermuten, dass man bei ner h5 / gp-one da schon mehr spacer-distanz braucht
Bearbeitet von wheelspin
alternativ kann man auch den xl2 deckel ausschleifen um den besagten 1mm, daher fahr ich meine beiden h4 jeweils ohne spacer ;-)
Ich bin meine H4 auch ohne Spacer gefahren! Ausschleifen + Dichtung und es passt! Ich könnte mir vorstellen,dass man bei der H5 mit 3mm auskommt
also könnte man zusammenfassend sagen: spacer -JA-
bei den ausschleif-geschichten bin ich skeptisch. denn auf den deckel wirken ja, je nach federhärten in der kupplung, nicht uerhebliche kräfte beim betätgigen der selbigen.
es könnte also sein, dass son ding mal platzt. son deckel hatte ich mal auf der werkbank, der an der ausfräse-stelle gerissen ist. materialstärke waren da noch so 1,5-2mm.
wenn ihr richtig krass harte federn verbaut habt, schaut euch mal den deckel an, ob der sich beim betätigen der kupplung wölbt....
kann blöd gelaufen und muß nicht die regel sein... vielleicht bin ich da aber auch einfach zu schissig..
Nachdem mir mal ne Kupplung um die Ohren geflogen ist, kann ich das durchaus nachvollziehen.
hab jetzt auch mein Gehäuse bekommen :wheeeha:
Für PXler:
Roll360/2 Fudi auf C2
Bearbeitet von Undi
Nur eins? Hab auch gerade Bastelbedarf für 2013 gedeckt:
Für PXler:
sieht doch ziemlich gut aus.
bisken schweißen und dann sollte es passen.
ich weiß was ich 2013 in angriff nehmen werde.
