Quattrini Motorblock
3.60 primär??????
Ja! :-D
Eigentlich sogar 3.80 momentan.
Bearbeitet von darkY
  • Antworten 1Tsd
  • views 172,3Tsd
Most Popular Posts
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
Hast du die Silentblöcke abgedreht oder am Gehäuse tiefer gespindelt?
Also wenn man so mit 12500 Overrev rechnet sind das bei mir immer noch gut 115. Also viel schneller kann man auf der Kartbahn eh nicht.
Wie? Dachte eher an 13500 u/min mit dem richtigen Auspuff
wie wird denn beim quattrinigehäuse im kurbelwellenbereich zentriert? der stift hinten an der üblichen stelle ist mir bekannt....
Bearbeitet von Motorhead
Das Gehäuse ist in der k1 nicht erlaubt darky, sage es halt nur, weil alles nach k1 aussieht.
Das soll glaube ich ein Langstreckenmotor werden !
Das ist ein Langstreckenmotor! :-)
2 stk 3 mm zentrierstifte
würde behaupten wie beim cnc gehäuse über den zweiten stift da beim zylinderfuss.
war ja klar das undi schneller war, bestätigt meine annahme aber, hab ja kein rumliegen.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
mit vielen Lüfterschaufeln klappt das auch und mit 12l Tank kommste dann auch 100km weit :-D weiter so.
Ich mach dann doch noch das 4.0 er Ritzel rein, sonst wird's zu schnell ;-)
Wenn halt nur K1 Leute Teile Spenden die übrig sind, ist es schwierig ein K2 Motor zu bauen ;-)
Ok, dann weitermachen
mit wieviel NM zieht ihr die Blockschrauben eigentlich an? Ich frag mal besser vorher, bevor noch das ein oder andere Gewinde im eimer ist
Würd mich auch interessieren.
Also wir haben die PLC-Dinger auf jeder Seite 2,5mm abdrehen (3mm im Radius) müssen, im orginal-Vespagehäuse muss man da eher so 3mm Scheiben dazwischen legen bis zum Anschlag.
was ist denn die idee hinter der durch quattrini geänderten silentblock-aufnahme?
würd mich auch interessieren, und vor allem warum quattrini da nicht gleich passende gute liefert??
ist das wirklich komplizierter herzustellen, als einen ganzen block? :sneaky:
Hier stand Blödsinn!
Bearbeitet von Buchi89
Ohne das Loch zur Kurbelwelle aufzufräsen bringt das aber nichts ;-), ist das ne RD350 V-Force.
