Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
Golf V (nicht Variant aber 5 Türer) mit umgeklappten Rücksitzen liegend mit gelöster Lenkkopfschraube 1 SF, in diesem Fall Spezial.
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 247,3Tsd
Most Popular Posts
  • supermoto
    supermoto
    Hier mal ne bebilderte Beschreibung wie man(n) eine px in einem punto bekommt und noch einen Beifahrer zur Unterhaltung hat.
  • Citroen Berlingo erste Serie  mit ausgebauter Rückbank:  ein  CiaoPorter
  • [OFFTOPIC]     Irgendwie stimmiges Konzept.   [/OFFTOPIC]
Meine zweite SF damals im UNO Turbo abgeholt, lag halb in der Reserveradmulde....leider keine Fotos vorhanden.
Im Kangoo (BJ 1998) mit ausgebauter Sitzbank ohne Probleme stehend, passte sogar noch die Matratze unters Dach...günstiger MiniCamper.
Lambretta in Meriva ist kein Problem. Müsste auch mit nach vorn gedrehter Lehne gut funktionieren, da stört sie dann nicht so.
PICT0001.thumb.JPG.05609c1cd267c8b619e9c0e4f86c3dd7.JPGPICT0002.thumb.JPG.23fe84dc63acfaed53f3522a1e48d915.JPGPICT0013.thumb.JPG.56be932f04c4557b91dd8e7279789984.JPG
Moin
hat schonmal jemand drei pxen in einen ausgeräumten t5 Multivan bekommen?
Bzw passt eine evtl sogar quer wenn man das Vorderrad abbaut während sie auf dem hauptständer steht?
ich hatte bis jetzt maximal eine primavera und zwei largeframe in einem Transporter Bus
Am 23.2.2018 um 08:40 schrieb nlz:
Passt hinterm Fahrersitz beim T5.2 auch mit Rad.
klasse vielen dank! dann sollte ich ja zwei pxen und eine vba oder dritte px in den bus bekommen
Das sollte in der ersten Ebene passen.
In den Pfuempf habe ich 6 LF rein gestapelt bzw geschmissen.
Opel Astra G Fließheck 5Türer Rücksitze umgeklappt:
-V50 Spezial liegend
-VBA liegend, Motorbacke demontiert
beide Male mit Beifahrer.
Hatte auch mal ne ET2 da drin aber dass hab ich schon fast verdrängt :lookaround:
T4 Multi II:
Bei eingebauter 2. Reihe, bekomme ich da noch ne PX von hinten rein?
vor 7 Stunden schrieb PK-HD:
T4 Multi II:
T4 Multivan II inkl zweiter Sitzreihe:
Sitze ganz nach vorne schieben (zweite Raste von vorne reicht auch) und rein mit dem Kram...
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ohne die Angabe zur Marke/Modell des Autos ist dein Post aber unbrauchbar: oder nicht!?
Naja, den Caddy erkennt man schon.
Findet man nur nicht über die Suche. :-D
Erkenn ich zB nicht. Es sieht nach VW aus aber ich kenne nicht die ganze Modellpalette
Ich seh es zumindest so: ohne Angaben von Modell und Marke ist ein Post sinnlos!
Ständig treffe ich Leute die in diesem Topic rumschnüffeln ob die und die Vespa in den oder in diesen Wagen passen
Wieviele Roller wegen diesem Topic schon von A nach B gekommen sind würde ich gerne wissen :inlove:
Haste recht. Ich sach mal: Caddy 2K, nicht maxi, Rücksitz ausgebaut.
erkennt n blinder mit nem krückstock was das für ne karre ist..., und wurde hier auch ausreichend behandelt.
interessant sind noch die verkleidungen der hinteren radläufe und der weiche boden. beides kacke für den rollertransport.
hab ein wenig gestöbert und dann von www.autohimmelbett.de die variante für diese karre nachgebaut.
trotzdem passen die roller ins auto. das wollte ich mitteilen, denn das ist neu.
vor 4 Minuten schrieb berlinwestside:
Wie funktioniert das den mit dem ein- und austeigen? Kofferraumklappe kann man ja in der Regel nicht von innen öffnen. Das Betätigen der Türöffner von innen stelle ich mir anhand des Bildes nicht besonders komfortabel vor und der Platz zum rausklettern durch die Tür erscheint auch nicht übermässig üppig. Wie sind da Deine Erfahrungen?
mittels loch durch die blende lässt sich der mechanismus von innen auslösen, so die theorie.
gemacht hab ich das allerdings noch nicht. bin noch unter 30 und schaffe es durch die seitentür :rotwerd:
https://www.motor-talk.de/bilder/heckklappe-kofferraumdeckel-von-innen-oeffnen-camping-g39236026/dscf3021-2048x1536-i204005803.html
an den herrn aus der muppetshow:
maxi hat ein viel längeres heckfenster. von belang ist das bei der thematik bett+ roller aber nicht. es geht dabei nicht um kurz oder lang, sondern um hoch.
vor 6 Minuten schrieb berlinwestside:
.... bin noch unter 30 und schaffe es durch die seitentür :rotwerd:....
beneidenswert...
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Und ich erst! :inlove: :cool: ;-)
Ich bekomme pro 100 Klicks aufs Topic 10 youtube-likes, 20 Pfennig Trinkgeld und eine Tinder-Mieze (w) gratis.
ich glaub das geht nur wenn du die sitzreihe hinten rausschraubst.
wenn die sitze draussen sind, dann geht das allerdings easy!
Bearbeitet von berlinwestside
Am 11.4.2018 um 09:51 schrieb berlinwestside:
da kann man auch nen Hebel reinbauen von VW, sollte auch bei der heckklappe passen.
https://www.motor-talk.de/forum/fluegeltueren-von-innen-oeffnen-t1148819.html?page=3#top
Bearbeitet von hiro LRSC
VBA / ACMA Type N (inkl. Gepäckträger und Anbauklimbim)
liegend im Nissan Qashqai+2, bei umgeklappter Rückbank.
Grüsse, Peter
  • 2 Monate später...
kurze Frage in die Runde.
Ich habe schon so einiges an rollern im meinem Passat 3C transportiert
T5 (geht mir vorderrad weg)
PX null stress
SF geht alles
Struzzo geht
jetzt habe ich eine GS3 ergattert, die ich am Sonntag abholen möchte... sollte ja keine Probleme geben, wenn eine VL3 reinpasst muss die GS3 auch gehen...?!
gefühlt ja. wenn die anderen kisten alle in dein auto passen. backen runter, evtl vorderrad, evtl. lenker verdrehen?
