Am ‎24‎.‎06‎.‎2008 um 16:40 schrieb skrotum:
VW Touran: Rücksitze umgeklappt, eine V 50 stehend // PX oder T5 liegend, das mühsame Einladen durch die besch... Hecköffnung geht nur schräg // 1 SF stehend
siehe Seite 1
Servus,
Muss demnächst mit 2-3 Maschinen (2x PX und 1X SF) zum TÜV. Kann jemand sagen ob das zusammen in einen Ford Transit passt?
Hallo Zusammen. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass ne LF in einen Golf 4 passt, wenn man die Sitzpolster rausnimmt und die Bank umklappt. Sprecht ihr von einem Golf Variant oder von der kleinen 5 Türer Version.
Liebe Grüße
Mein Smallframe hat sogar mit umgayklappten Rücksitzen und liegenden Beifahrersitz in meinen alten Toyota yaris gepasst. Ohne irgendetwas zu demontieren. Bilder gibt's leider nicht...
benzin und öl  hatte ich leider auch nicht abgelassen. Hat danach gestunken wie an der tanke hoch zehn.
Zu kleinen Autos kann ich auch noch was beitragen ;)
Eine Smallframe passt mit ausgebauten Motor und ohne Vorderrad bei umgeklappten Beifahrersitz komplett rein :D
vor 7 Stunden schrieb Pacifier:
Das kann ich auch bei großen Autos bestätigen.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Kann dann zu, hier. :satisfied:
Sorry. Meinte in einen Mini :D
Saab 9.5 Sportcombi. Rückbank umgeklappt 1x PX liegend passt (Spiegel abmontiert).
Außerdem geht 1x PK und es bleibt sogar noch 1 Sitzplatz auf der Rückbank erhalten (eine Seite muss umgeklappt werden).
Golf IV, Sitzpolster ausgebaut, Rückbank umgeklappt, Beifahrer sitz etwas nach vorne.
Largeframe - Klappe zu!
Am 17.1.2017 um 21:43 schrieb Rita:
in den von mir kürzlich gefahrenen Nissan e-NV200
passen locker 2 GTs ..... da könnten vielleicht sogar 3  fuffies drin stehen
Rita
Wie lang und breit sind die GTs?
Überlege wegen 2x Lambretta.
Breite ca 1,47m und Länge ca. 1,95m.
ohne Kicker und bissl verschachtelt evtl weniger.
zwischen den Radkästen sinds 1,20M für Europalette quer.....
 ich denke jeweils 13,5 cm mehr in Lenkerhöhe sollten passen...
ich verlade ja immer rückwärts und schlage die Lenkung ein
Rita
    • da sollte eines runter zum Bremslichtschalter gehen
    • Heute Früh schnell mal den Großglockener gefahren. 444m - 2572m 10-33Grad 187er PHBH30   War wieder mal komplett Stressfrei.   In Summe 315km und 5h30 am Sattel. Das kann man entspannt fahren.   Kollege in blau fährt einen Zuera mit PM40 und 24er.   Die Bauernvergaser stecken echt viel weg
    • Bin gerade an einer PX80 alt mit Batterie.   Neuer Kabelbaum von Sip wurde verbaut. Nun bin ich dabei irgendwie alles ans laufen zu bringen.   Bisher funktioniert: Rücklicht, Fern und Abblendlicht, Kontrolleuchte für Blinker glimmt. Zündung aus.   Was nicht funktioniert: Hupe, Kontrolleuchte Licht und Standlicht.   Da ich bei der Elektrik absolut keinen Durchblick habe wird das mit sicherheit nicht meine einzige Frage sein.   Ich habe unter der Kaskade das Klemmkästchen-alle Kabel sind laut Schaltplan zusammengedteckt, aber mir bleibt ein doppeltes weißes übrig, wohin damit?   Das Rosa Kabel und das andere doppelte weiße muss ja zur Hupe.
    • Danker fuer die kompetente Antwort. Wenn ich den Auspuff weit hinten stark wackele, ist alle kraft an der stelle wo er riss. Die weiche Aufhängung nimmt dann sozusagen nichts auf. Da das flurbrett auch gerissen war, meine ich sicher dass das aufsaß. Ich bin natuerlich nur ein Laie. Ich werde in den nächsten Wochen noch 100e Meilen draufmachen, Mitte Juli wollen wir nach Eugene fahren, ca 1000km, ich will auf keinen fall wieder abrauchen.
    • Vielen Dank für die Info. Habe den alten wieder gelötet.  Grüsse
