Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Ist eine neue Iwis-Kette. Insofern glaub ich dem RainHerr und stelle mich auf baldige Nacharbeit am SpannHerr ein. Selbiger derzeit von unten nach oben drücken würde, wenn er denn schon verbaut wäre. Und nicht wie oben bebildert von oben nach unten.
Danke für die Antwort!
Das hab ich mir schon gedacht,hat nicht fuktioniert...
Dann hab ich alles richtig gemacht.
Der neue Auspuff von Casa passt aber auch nicht bei ausgebauten Motor...  :-/
Endrohr zeigt zu steil nach oben,und der Halter ,der unter der Lima ist ,ist an der falschen Stelle,morgen wird geschweisst...
Gruss
Auge
Kurze Kupplungsfrage:
Ich habe heute festgestellt, dass Meine Kickerfeder an der Abdeckplatte der Kupplung schleift.
Die Feder ist schon sehr dünn und muss getauscht werden.
Org. Innocenti Kupplung mit Surflex Stahlscheiben und SIL Feder (Nein! ....ich Depp - na wenn dass nicht der Fehler war)
Was ist die Ursache und Maßnahme dazu?
Bin für sachdienliche Hinweise sehr empfänglich
Am 27.7.2016 um 12:13 schrieb krusspeed:
Habe meinen Block getauscht mit schon eingebautem Getriebe und nur meine Superstrong eingebaut und meinen Zylinder drauf gesetzt. Motor läuft soweit, aber die Kupplung trennt gar nicht. Hab alles nochmal auseinander, sieht ok aus, Kupplung sauber zusammen gebaut und hat die normale ZUgkraft wie vorher auch? Woran kann das nicht trennen liegen? Irgendeiner eine Idee?
Moin Männers,
ich habe noch ein Ansaugbalg 47mm liegen und würde den gerne wenn mit dem MARCHALD Power Double Layer fahren.
Sind die  Adapter vom Luftfilter aus Gummi oder Kunststoff? Soll heißen ind den Balg stecken und Schelle drauf oder muss ich mir da noch einen Adapter drehen?
Gruß und thx.
vor einer Stunde schrieb Schmied:
Axiales Spiel an der Kurbelwelle: nicht mess- aber spürbar.
Kommt das vor? Ist mir bisher so bei Lambretta nicht aufgefallen.
Vergrößert sich die Lagerluft mit der Zeit??
hatte ich auch schon. wie sich rausstellte lag es an einem gefakten skf lager. 2 neue aus der gleichen bestellung hatten auch schon spürbares spiel.
vor 9 Stunden schrieb pvfahrer:
Kann mir jemand die Maße für nen Kupplungskompressor verraten. Also quasi von der zentralen Schraube aus zwei längen für Haltepunkte am Kettenkasten...
Vielleicht hilft der Link:
http://lambrettarestoration.blogspot.de/2009/07/jim-mcclenaghan-lambretta-tool-set.html
vor 8 Stunden schrieb clash1:
kann jemand was zum casa clubman serie 1-2 bezüglich leistung und lautstärke sagen?
danke im voraus.
Ich hatte da in einem anderen Topic was geschrieben.  Kurz: Leistung eher nein, Lautstärke ja
Lang: die Leistung steht erst bei deutlich höher Drehzahl (kürzere Resonanzlänge) an, als z.B. beim AF, dreht aber auch weiter aus. Ich MUSS die Gänge viel weiter ausdrehen um überhaupt den Ganganschluss hinzubekommen.  Auf der Autobahn ok, wo man eh fast nur im 4. ist,  hat man wieder im Vergleich mehr Topspeed.
Über Land nervt das.
Sieht auf dem richtigen Roller aber gut aus.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 13 Stunden schrieb dude76:
Tach!
Kann mir jemand kurz den unterschied zwischen der BGM Zündung V3 und V4 sagen?
Soweit ich weiß werden mit der V4 nun Distanzplättchen für den Pickup beigelegt, um diesen in der Höhe - je nach verwendetem Polrad - anpassen zu können.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mein leidiges Thema, der Benzinhahn mit Reserve LED Anzeige :???:
Nach anfänglichen Schwierigkeiten hab ich nun einen verbaut der nun seit etwar 7500km loift. Seit einiger Zeit beginnt aber der Schwimmer an der unteren Messingscheibe anzukleben, d.h. nach volltanken zieht es ihn nicht mehr nach oben. Anfangs reichte die erste Bodenwelle oder einmal ordentlich einfedern aus, um das zu lösen. jetzt zum Schluß hin ging das auch nimmer. Hahn ausgebaut und inspiziert. Kein Dreck, keine Spähne, Rohr gerade, einfach gar nichts zu sehen. Trotzdem gereinigt und den Schwimmer unten etwas angespitzt, damit die Auflagefläche zur Messingscheibe kleiner wird und somit weniger "klebt". Auftrieb vom Schwimmer im Waschbecken ist ordentlich vorhanden. Ich mein jetz hab ich mich echt an das feine Gimmick gewöhnt und meine anfängliche Skepsis war echt weggewischt. Fällt jemanden dazu was ein? Wie kann ich dem Dink mehr Auftrieb verschaffen und es passt immer noch durch den Tank rein? :dontgetit:
Bearbeitet von Scumandy
Hallo!
Kurze Frage mal...
Bin eben kurz mit meiner J125 gefahren und hab folgendes festgestellt. ..
Sie ist nicht schnell !:wheeeha:
Das ist aber nicht so das Problem, die Kettenkasten Abdeckung ist so heiss geworden im Bereich des Kleines Ritzels , dass man es nicht wirklich anfassen konnte!Sehr Hot also!
Das ist doch nicht normal, oder?
Bitte um Hilfe!
Gruss
Auge
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
    • verbau den BGM7742B, der passt 1a mit einem Cosablock. Bei mir und vielen anderen.
    • Ok, dann werde ich mir so einen Signalfilter auch mal besorgen.
    • Wenn Full DC hast musst Du ja die Drehzahl woanders abnehmen als am Lichtstrom. Ich kann mir nur vorstellen, dass dafür das extra Kabel ist. An meiner Full DC Vespa habe ich das Signal über den Koso Signalfilter am Zündkabel abgenommen.
