Also!
Deckel vom Motor ab , abgesehen davon , dass sich die obere Scheibe der Kupplung am Sprengring vorbei gezwengt hat , so bei zwei Laschen, ist nichts zu sehen.
Die Kette ist nicht zu stramm, am vorderen Ritzel ist nichts zu sehen.
Alles dreht sich frei.
Woher also die Hitze?
Gruss
Auge
Bearbeitet von Auge82
defektes maghousing m5 gewinde auf 3 uhr.
?: ich möchte das teil verbaut lassen und kein m6 gewinde schneiden,
geht helicoil oder timesert oder ist das zu wenig fleisch dafür ?
welche lösungen gibts noch ?
cheers
Bearbeitet von kebab
Am 11.8.2016 um 09:52 schrieb Dirk Diggler:
Soweit ich weiß werden mit der V4 nun Distanzplättchen für den Pickup beigelegt, um diesen in der Höhe - je nach verwendetem Polrad - anpassen zu können.
Am 11.8.2016 um 13:29 schrieb Schmied:
Auch werden die Lötstellen an den Spulen und der Grundplatte besser bzw. massiver versiegelt...
Der SCK-Phillip könnte bestimmt noch etwas zu Veränderungen an der Grundplatte sagen.
vor 14 Minuten schrieb kebab:
geht grundsätzlich, aber das Bohren zum Setzen der Dinger ist im eingebauten Zustand eher schwierig. :satisfied:
vor 1 Minute schrieb Lambrookee:
an der Stelle sollte das doch hinhauen, kann man ja durchbohren.
Hassu das schon mal gemacht? Midde Winkelbohrmascheng oder wie oder watt? :???:
Ist denn da irgendwas im Weg?Unter das Teil drinlassen verstehe ich das Maghousing. Von Motor hat er nix gesagt. Von Hira auch nicht. Vielleicht sollte ich mir so einen Motor echt mal angucken. Oder ich interpretiere noch mal alle 3h Löcher durch. ..
wahrscheinlich meint kebap ohnehin ein falsches Loch.
Thema Luftfilter für Sacchi Knie, ich bin wohl zu blöd einen passenden Lufi zu bestellen.
Kann mir wer sagen welcher Luftfilter Pnp auf das Sacchi Knie mit 47/60mm passt :wacko:
Beim SCK sind die Anschlussweiten irgendwie nicht so eindeutig angegeben :???:
Oder hat wer noch einen passenden Luftfilter liegen und möchte den los werden?
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Der evergreen-Filter sollte auf das evergreen-Knie p&p passen. Kommt schließlich aus dem gleicen Haus (Toni Sacki) und wird auch als Kombi angeboten.  :whistling:
Hat aber leider nur ne AW von 45mm und ist damit zu klein, will ja keine Drossel ;-)
Reicht da Charkterstärke und en peu Doofheit zu,  oder spielen da noch andere Faktoren mit rein. Ist ca. die 3. Achse,  die nur mit gröberer Gewalt aus dem linken Lager ging. Diese ist nagelneu von casa,  bei ner etwa vor 10 Jahren gekauften sowie ner orig. Achse ähnlich. Immer Markenlager vom Lagerhöker.
Moin.
Was wäre der Auspuff der Wahl, der von der Leistungsentfaltung einer BGM Box am dichtesten kommt, aus optischen Gründen jedoch wie eine Resotröte ausschaut? Dat Dingen soll auf nen 190er BGM Zylinder.
Mfg B.
vor 15 Stunden schrieb pvfahrer:
Suche eine bemasste Zeichnung für eine Fussdichtung von einem Lammy Schmalblock. Gerne auf dxf oder so. Danke
Falls sonst keiner was hat, könnte Icke Dir morgen mal ne kleine Muggl-Fudi aufn Scanner obendraufrauf legen. Möglicherweise sogar aufm Stück Millimeterpapier. (Falls das Gedächtnis beim Einpacken mitspielt...)
Welche Kabel stecken hier am Klemmbrett meiner GP nicht richtig?
Motor geht in Zündschloßstellung "AUS" nicht mehr aus. In CDI u. Spannungsregler stecken alle Kabel richtig.
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Moin.
Mfg B.
Krp1 soll sich ähnlich Box verhalten, hier liegt sogar noch einer rum ;-)
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
das lässt sich so nicht sagen.
grün ist strom von der spule, ich vermute mal das linke kabel. das rechte muss dann zum zündschloss und das schloss mit einem kabel auf masse.
dann sollte es funktionieren. es sei denn das schloss ist defekt.
Motor BGM 195, 60/110; Qs nur über Fußdichtungen eingestellt, PHB 30; JL3
17/46 zieht der 4. gang nicht mehr; 16/46 ist mir etwas zu kurz.
Idee ist nur den 3. Gang zu tauschen, anstatt das komplette Getriebe.
Wenn ich mir bei LTH den 3.Gang 37Z zum LI125 (früh) Getriebe kaufe komme ich auf folgende Übersetzung, Sprung vom 3. in den 4. reduziert auf 26% von vormals 32% (vergl. Pacemaker 25%):
Hat jemand praktische Erfahrung damit?
Vielen Dank und Grüße
2016-08-15 14_52_50-Microsoft Excel - lambretta_gearbox_visualiser_v4dot11.xlsx.jpg
Bearbeitet von Marc-Uwe
Das wird nicht passen. Das 37Z-Ganrad hat einen Durchmesser von 96,2mm das 39Z-LI-Gangrad hingegen 97,2mm.
So eine Verzahnung mag das gar nicht gerne wenn die Zähne nicht passend ineinander greifen.
Das wird sich ganz böse anhören und auch ordentlich schnell verschleissen.
Bearbeitet von MasterExploder
Hast du mal Steuerzeiten gemessen?
Habe am WE auch einen 195er mit 60/110 aufgebaut und nur mit Unterlegen am Fuß für eine QS 1,1 kamen bei mir knapp über 130° ÜS raus... (131/174 VA= 21,5)
Fand ich nicht optimal. (Hab jetzt 125/175 realisiert)
Frage ist aus Neugier, ob das nur bei mir so ist, oder ob bei dir ähnliches rauskam.
vor 3 Stunden schrieb Marc-Uwe:
mit 16-46 landest du bei 5,29 endübersetzung. das ist doch perfekt. ich fahre alle meine roller mit mugello oder bgm mit dieser übersetzung.
warum immer so lang übersetzt werden muss ist mir ein rätsel.
vor 6 Stunden schrieb MasterExploder:
Er will doch das 37z verbauen das insgesamt 1mm kleiner im Durchmesser ist, also 0,5mm je Seite beim Zahnflankeneingriff!
wo soll da das Problem sein?
Sehe keines
:muah:
    • Danke! Ich ruf einfach mal durch
    • Altes bekanntes Problem ! Hatten einige Rollerfahrer in den 80ern, die meinten Erdbeeröl statt Castrol TTS fahren zu müssen.   Grüße aus Augsburg  BABA'S
    • Kann gerne gemacht werden……zur Not kann aus Schönheitszwecken auch ein neues Heck dran. Je nach Gusto des Käufers. Nötig ist beides bei meinem Rahmen nicht. Auch die Streben sind ok.
    • Die Tage bekam ich ein Schreiben der Stadt. Bezogen hat man sich auf meinen Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid (Bayern).   Sinngemäß der Wortlaut:   "...Sie haben mit Schreiben vom xxx Widerspruch gegen Ihren Grundsteuerbescheid  eingelegt. Der Messbetrag wurde uns durch das Finanzamt übermittelt. Wir sind an diesen Grundlagenbescheid vom Finanzamt gebunden. Ein neuer Grundlagenbescheid liegt uns nicht vor. Wir weisen hiermit Ihren Widerspruch zurück und bitten Sie diesen bis zum 20.06.2025 schriftlich oder per mail zurückzunehmen. Nach dieser Frist werden wir ihren Widerspruch dem Landtratsamt zur kostenpflichtigen Entscheidung vorlegen...."   Nun gehen mir folgende Dinge durch den Kopf auf welche ich keine wirkliche Antwort habe:   - wenn ich den Widerspruch/Einspruch zurückziehe - welche Nachteile können mir entstehen? - habe ich zu einem späteren Zeitpunkt dann noch die Möglichkeit bei einer etwaigen Änderung einen für mich günstigeren Bescheid zu bekommen? - welche Kosten können mir entstehen wenn ich den Einspruch nicht zurückziehe? - kann man einem Grundstücksbesitzer "drohen", daß bei nicht erfolgter Rücknahme des Einspruchs Kosten für ihn entstehen?    Ich gehe davon aus daß die Stadt nur "umsetzt", die Zahlen kamen ja vom Finanzamt.  Falls sich herausstellt daß an diesen Zahlen etwas nicht stimmt müsste die Stadt ja nachträglich tätig werden. Aber wenn ich den Einspruch zurückgezogen habe, habe ich dann diese Möglichkeit verwirkt?   Für eine Beratung hatte ich bei meiner RS Versicherung angerufen, hier hat man mir empfohlen mich mit einem  Fachmann für Verwaltungsrecht in Verbindung zu setzen. Ich möchte aber nun nicht blind Kosten produzieren, allerdings kann ich meine Chancen auch nicht wirklich realistisch einschätzen.   Hat hier jemand soviel Kenntnis von der Materie um diesen Sachverhalt eingermaßen einschätzen zu können?
    • Standgas kannst du doch an der Schraube oben an der Wippe einstellen. An sonst. prüf mal wie erwähnt, ob der Schwimmer dicht ist. Ich hoffe du hast beim Reinigen die Nadel im Schwimmer wieder in die richtige Position gebracht (an der Kerbe der Nadel).   Wenn das gesichert hast und nichts geht, kannst du mal die Zündung checken.
