sip tacho
oleg
Den Knopf hab ich unter den Licht-Hup-Schalter gepackt. Kabel hab ich enlang der Bremsleitug der Vollhydraulik gelegt, fällt so nicht auf.
Um die Box unter die Kaskade zu packen sind die vorhandenen Kabel zu kurz. Ist aber sicherlich kein großer Akt die zu verlängern...
Das braune Kabel vom Tacho, bzw. aus der schwarzen Box schließt Du an das Kabel an, das vom Spannungsregler zum Lenker geht. Das würde ich vor dem Zündschloß anschließen, dann hat die Schalterstellung auch keinen Einfluß auf die Tachofunktion.
Das rote Kabel vom Tacho kann an das Kabel, das direkt von Batterie-Plus kommt. Ich weiß nicht, ob der Tacho direkt angeht, wenn er Batterie-Plus bekommt, oder ob er auch das Drehzahlsignal braucht. Wenn er das Drehzahlsignal braucht, dann kannste auch diesen Anschluß vorm Zündschloß machen, sonst erst dahinter. Dann funktiniert der Tacho zwar nur, wenn mindestens das Standlicht an ist, aber er zieht zumindest nicht die Batterie leer, wenn die Karre steht.
Das schwarzeKabel vom Tacho möchte auf Masse.
Welche Farben die Kabel bei Deinem Kabelbaum haben, weiß ich leider nicht...
Edit hats nochmal überdacht...
Bearbeitet von chris69
kauft euch zwei magnum eis und genießt die sonne. schmeißt den eisstiel nicht weg und reibt das gummi aussen leicht mit spüli ein. nehmt 4 eurer starken hände und legt den tacho mit der kleinen seite zuerst ein (aber nicht bündig), dann mittels eisstiel und übrigen händen das gummi ringsum runterschieben. platte drauf und fertig! :wacko:
3. eis kaufen und genüsslich bier trinken (auch wenn mami gesagt hat, dass eis und trinken gleichzeitig bauchweh macht!) :wacko:
schade das die vari nicht genug strom zur verfügung stellt im standgas...ansonsten geht ja alles jetzt nur passt er noch nicht und im standgas geht immer aus und wieder an....
da sollte doch so ein kleiner Kondensator reichen...hoffe ich. ich bin noch beim Motoreinbau und werde das dann testen.
Größe des Kondensator weiß ich grad nicht, hatte ich aber im EGT Topic gefunden.
@Disco:
Pack einfach einen Elko (gepolter Kondensator, so ungefähr 2200uF/35V) zwischen die PowerBox und den Tacho.
Das sollte die Spannung ausreichend puffern.
(ich habe die Power Box noch nicht live gesehen und vermute mal stark, dass die nur gleichrichtet und evtl stabilisiert. Falls sie das nicht tut - dann bitte meinen Vorschlag einfach vergessen)
steht doch weiter oben von innocenti71...
Mit BGM Zündung ist es genau so.
Ich musste mir ein lächerlich hohes Standgas einstellen...
Das ist schon enttäuschend, dass man sich bei diesem neuen Tacho gleich mal mit irgendwelchen Elektronikkram die volle Funktionsfähigkeit herbeibasteln muss.
Vielleicht kann sich ja mal der Vertreiber dieses Produktes zum Thema äußern...Schließe mich da an, das ist echt enttäuschend, besonders nach der langen "Entwicklungszeit" frage ich mich was da "entwickelt" wurde???
Falls wirklich sowas wie eine Elko benötigt werden sollte, erwarte ich das eigentlich vom Hersteller mitgeliefert zu bekommen...Eigentlich hätte ich erwartet das sowas wenn benötigt bereits integriert ist....
Schade drum...
Ich muß sagen, das SIP in Sachen Kundenservice und Freundlichkeit schon ziemlich be - :wacko: abgeht.
Ich hatte mal angefragt wg. der Magnetabnahme und bekam nur ein kurzesknappes 'ja ist möglich' als Antwort.
Weitere Tips oder ähnliches ... keine Chance !!! :wacko:
Bearbeitet von kurbelwelle77
Wegen den Kondensatoren: Ich habe gerade auf ebay für 10 Stück 2,99€ inkl Porto bezahlt... finde das jetzt nicht so tragisch das der nicht mit im SIP-Paket dabei ist...
Ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch, dass der nicht dabei ist. Kostet ja wirklich nicht viel. Aber es wäre, für so Elektrikdöspaddel wie mich, schon gut wenn ein Hinweis in der Anleitung auftauchen würde.
Naja, allerdings muß man auch sagen, dass ein nagelneuer TS1 mit C Kolben im A Zylinder und damit nur 4/100 Laufspiel mich schon mehr geärgert hat.
Lasst uns erfreut sein, dass es so ein tolles Ding für unsere ollen Kettenmoppeds gibt. Juhuuuuu :wacko:
Bearbeitet von Stromberg
Da ich eher Elektroniklaie bin und den Tacho noch gar nicht da habe, wollte ich bisher nix schreiben, aber soweit ich das verstanden habe funktionieren Elkos, bis auf wenige Ausnahmen, nur mit DC.
Heisst also, ohne Gleichstromquelle, kein Elko, ergo kein gepufferter Tachobetrieb. Gleichspannung und Elko habe ich schon für den Tankgeber und das EGT verbaut, ob ich jetzt noch genug Saft für den Tacho habe muss ich dann wohl ausprobieren, da ich nicht weiss wie groß die Leistung meines Koso Gleichrichter ist.
Zur Not hänge ich noch einen 2. Gleichrichter an den Kabelbaum, da ich keinen Platz für eine Batterie habe.
Die Aussage im Produkttext "funktioniert mit Gleich- und Wechselstrom" fand ich eigentlich schon immer irreführend.
wenn es mal so einfach wäre...die Tiefe passt nicht, ich bekomme die Abdeckung nicht mehr auf den Lenker drauf!!!
Hast Du das mittlerweile gelöst?
Haben denn da noch mehr Leute Probleme mit, auf welchen Lenkern?
Das fänd ich auch wesentlich schlimmer als die Stromgeschichte.
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
