würd ich so verbauen :thumbsup:
Werde ich denke ich auch machen, finde die Option mit dem Zahnradwechsel eigentlich ziemlich sexy :inlove: ...
aso ja, das stimmt. auf die madsol welle wird man wohl ein paar wochen warten müssen.....
aber wer den sportivo hier im forum kennt der weiß, dass es bei ihm nicht um wochen geht sondern eher um jahre :-D
Soll ein klassisches Winterprojekt werden, also keinen Stress ...
Bearbeitet von Sportivo Primavera
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 617,4Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
kannst aber auch bei der 2.56 machen ( also der gradverzahnten)
cobra wird halt recht kurz. längstes ist hier 2.73
denke du bist besser versorgt, die 2.56 zu nehmen, und dann kannst immer noch mit den drt ritzel spielen.
Bearbeitet von vespetta
bei der 2.56 ist ein kurzer vierter nötig damit der vierte Gang dreht? 27 Gerade ist das selbe Übersetzungsverhältnis wie 24 schräg oder?
Kurzer 4. ist immer besser als kurze Primär.
Hi,
welchen Auspuff würdet Ihr fahren, Franz D&F oder VSP Road?
Setup:
Evo
350er Membran
30er Mikuni
Vespatronic
Ich möchte ein schon auch tourentaugliches Moped fahren mit
ca. 20 PS und 120 km/h.
Ich muss mich entscheiden und kann aber nicht einfach ausprobieren,
denn beide Puffis sind neu und ungebraucht.
Ciao, Uli
Hi,
Setup:
Evo
350er Membran
30er Mikuni
Vespatronic
Ciao, Uli
20 Ps wirst du mit VSP Road kaum erreichen, da müßte dann schon alles stimmen!
franz
Jepp :thumbsup:
auch jepp
Warum sollte das nicht für nicht machbar sein!
Mfg Fox
:blink:  da fehlen für mein verständnis irgendwie infos..
Ok. Danke für die Tips mit den Steuerzeiten.
Dann werd ich wohl mit 126/190 starten.
Ich hätte noch eine Frage bezüglich des Vergasers. Ich habe einen 30mm MRP Membrankasten mit passenden Rüssel. Geplant war einen 28er Keihin PE zu verwenden.
Ich bin jetzt aber am überlegen vielleicht doch auf einen grösseren Vergaser zu gehen.
Angepeilt sind 20+PS.
Meint ihr das ist mit dem 28er Keihin machbar, oder lieber auf 33er Keihin gehen?
Ausschlaggebend waren die kleinen Aussenmaße des 28er Keihin.
Gruss die vespe
Servus,
ich fahre folgendes Setup:
Polini 130 Evo (P&P; Überströmer am Gehäuse & Auslassdurchmesser auf PM40 angepasst)
Polini 2 Klappenmembran
Gehäusegesaugt 20/20 Mazzuwelle auf Membran
PM40
2,56 Primär
Ich möchte vom 24 PHBL auf PHBH 30 wechselen. Vergaser / ASS / Lfui / Düsenset´s / Nadeln ist alles vorhanden.
Was ist ein Startsetup, von dem aus man in die Feinabstimmung gehen kann?
HD:
ND:
Mischrohr:
Nadel:
Danke.
Ruhig Brauner!!!
Es kann dir besteimmt jemand Helfen!
Ich würde mal sagen
HD 110-125
ND 50
Nadel X3 ?
Mischrohr ???
Es giebt bestimmt noch einige die Dir da genauer oder bessere Bedüsung nennen können.
Aber damit müsste sie schon mal laufen.
Hi
Wollte mal fragen ob der Rennauspuff
JL Seigiorni was für den Polini EVO taugt.
Hab folgendes Setup vor.
133 Polini EVO
20er LippenWelle
Malossi Membranass mit schnüffelstück für 28er VHST Dellorto
BGM kurzer 4.
2.54 Primär mit Rep Kit
V-Tronic
Zylinder nichts verändert
Gehäuse wurde um 2mm geplant
Es gibt den Franz in Gepäckfachtauglich, genau wie einige andere Anlagen. Was das angeht muss es also nicht der JL sein. Ich bin von dem JL jetzt in Punkto Leistung nicht wirklich überzeugt. Hängt aber vielleicht auch davon ab, was du willst.
Hi
Sollte ein Tourenmotor sein. Leistung nicht unendlich aber schon guten Abzug bon unten raus.
JL Seigiorni rat ich dir nicht an
Sogar am Quattrinni M1, wofur die ja gedacht sein soll, taucht die nicht wirklich.
Da gibt es für Polini viel bessere anlagen
Hi,
ich hab grad meinen Motor auf dem Prüfstand
vom Wrobel gesehen mit gepäckfachtauglichen Franz.
Bin jetzt schon begeistert.
Kann ich nur empfehlen.
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
kannst du schon drauf fahren
So ich bin jetzt die ersten 300km gefahren. Läuft schön, beschleunigt fein und die Kerze ist Rehbraun.
Der Franz hustet aber fett aus dem ESD raus und an der Steckverbindung suppt es auch raus.
Bekomme ich irgendwie die Steckverbindung dicht und soll ich noch ein wenig magerer Düsen? Läuft halt grad so schön:)
xxx
Bearbeitet von re904
