O-Lack Topic
vielen Dank für die zahlreichen Tipps :thumbsup:
auf dem Rahmen sind noch zwei Sticker vom ursprünglichen Händler, der die Special verkauft hat - irgendwelche Tipps wie ich die abbekomme, ohne den Lack darunter zu beschädigen??
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,2Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Haarfön undoder Feuerzeug mit bedacht eingesetzt.
Edith wirft noch mit dem Kältespray
Bearbeitet von hiro LRSC
die Sticker finde Ich wen sie original sind fast unbezahlbar..wen ich die entfernen würde dann nur komplett und einen wie es meist ist aufn Kotflügel...aber jeder hat seine Meinung
Hab meinen Nuovalenker mit Aceton abgewischt. War garkein Problem. Gutes Aceton nehmen, keine Einwirkzeit, nicht rubbeln, lieber einmal mehr wischen.
Wattepads. Immer und immer wieder.
Im Prinzip ist Ü-Lack auch nur Dreck der in den Lackporen sitzt. Man reinigt am effektivsten, wenn man immer neue Lappen nimmt. Man holt Dreck runter, und verteilt diesen nicht mehr in dem man einen sauberen Lappen nimmt. ;-)
Ist beim Polieren genau die gleiche Geschichte.
Ivanca:
Mit Wattestäbchen ist etwas Vorsicht geboten. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Aceton die Watte schnell vom Plastikstäbchen löst. Dieses zieht dann schnell Riefen in den aufgeweichten Lack (in Sicken oder Kanten wenn man mal zu viel rubbelt).
Aber generell klar, umso kleiner die Fläche umso weniger kann verbockt werden.
Was bedeutet gutes Aceton?
Chemisch reines. Da gibts himmelweite Unterschiede.
Ich guck morgen mal aufn Kanister. Ist zudem auch noch deutlich billiger als der Kram ausm Baumarkt.
erkennt man wenn man die Dose aufmacht und einen gaaaaanz tiefen Zug ausr´ Pulle nimmt...
wenn Du direkt breit bist, ist es gut  :thumbsup:
So - da mein Winterprojekt seit kurzem fertig und wieder auf der Straße ist will ich euch mal dran teilhaben lassen...
Fuhrparkerweiterung: 1Serie - Deutsch - 1964
Vorher:
post-12495-0-10799900-1430564494_thumb.j post-12495-0-33350900-1430564497_thumb.j
Einige Liter Aceton und viiieeele Stunden Schrubberei später...
post-12495-0-67626900-1430564360_thumb.j post-12495-0-61323200-1430564393_thumb.j
post-12495-0-47239000-1430564429_thumb.j post-12495-0-47239000-1430564429_thumb.j
post-12495-0-40788500-1430564458_thumb.j post-12495-0-52186500-1430564490_thumb.j
Sämtliche Verschleißteile wurden ersetzt. Also alle Gummis, Seilzüge, Reifen usw. Lager in der Vorderschwinge gewechselt. Motor geöffnet und neu gesimmert, Lager für gut befunden & dringelassen (11TKM). Umgebaut auf DR75. Sonst soweit alles original.
Alle Schrauben soweit wiederverwendet... Unterboden mit Oxyblock & Tunnel mit Fluidfilm versiegelt. Bisher nur obeflächlich "poliert" - kommt evtl. noch Owatrol drauf - mal schaun... Auspuff wird noch verlängert.
Danke für sämtliche Tippgeber in diesem Topic.
Coole Saison euch :thumbsup:
Greetz Green :cheers:
Vorher:
:thumbsup:
trittleisten gummis auch gebraucht?
gruss
M
Hmm-ja, is halt die, die verbaut gewesen ist, sollte doch passen...
Zumindest von der Farbe. Obwohl das doch auch unterschiedlich ist mit Olack & oder Alluminium (ist das nicht nur bei Grau & Rot so)...
"Normalerweise" sollte das Blech ja mittig nicht bis ganz runter gehen, aber auch nur bei den Italienern??oder grauen oder wie auch immer. Würd dennoch fast drauf wetten, das die original drauf war?!?! Oder wurde tatsächlich mal getauscht... Egal-mir gefällts ;)
Bearbeitet von Mr.Green
Guten Abend, ich habe da mal eine Frage bezüglich des Lackes bei unserer V50 L (1968)
Ich würde gerne wissen um welchen Farbcode es sich hierbei genau handelt.
Habe schon rausgefunden das es bei der V50 L azzurro metallizato 110 und 114 gegeben hat.
Leider ist der Farbton sehr schwer auf Bilder zu bekommen weil er je nach Lichteinfall immmer anderst aussieht.
Ich habe ein Paar Bilder der Polierten Vespa hinzugefügt.
Über ein Paar Antworten würden wir uns sehr freuen.
Kann es sein, dass die Motorklappe 114 und die L 110 ist?!?
Ist nicht so einfach zu fotografieren, geht mir auch so. Ich habe es hier mal versucht, so neutral wie möglich hinzubekommen. Sind beide in 114 - 1x abgerockt, 1x wie neu. Sieht der Klappe sehr ähnlich.Was meinst du?
post-51682-0-48581200-1430638849_thumb.j
Vorher:
Steiler Stuhl.
:drool:
@Stefan73
In die Richtung geht das, ja.
Gucke gleich aufn Kanister.
Wenn's ne 1. Serie ist mach noch die richtige Lüfterabdeckung hin....sieht schöner aus;-)
Häh....ist doch die richtige drauf :wacko:
So, bei mir geht es auch weiter.
Nur noch Sicke, Tank, Lenker und Rücklicht vom Ü-Lack befreien.
Werkstattmomente
bei Tageslicht
in Gesellschaft
LG AL
Edit: Bis jetzt habe ich noch nicht poliert. Teilweise erkennt man auch noch den Schleier des dunkleren Ü-Lacks.
Edit 2: Die Felgen werden irgendwann auch noch befreit.  :rotwerd:
post-3966-0-24667100-1430728014_thumb.jp
post-3966-0-52696100-1430728146_thumb.jp
post-3966-0-72324700-1430728203_thumb.jp
post-3966-0-84675400-1430728284_thumb.jp
Bearbeitet von spanier8877
Vespa special blu490 fertig freigelegt und einmal mit laackreiniger bearbeitet! Jetzt kommt owatrol und eine gute sitzbank drauf ----> fertig
(mehr Infos zum Fahrzeug/Motor in der Galerie)
post-12544-0-88439200-1430925941_thumb.j
post-12544-0-27263300-1430926006_thumb.j
post-12544-0-39330700-1430926071_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
ich habe versucht meine PX wieder im OLack erstrahlen zu lassen.
Nun ja, das Resultat ist sehr (sehr) dürftig.
Jetzt spiele ich mit der glänzenden Idee den Lack ganz runterzuschleifen und nur blankes Blech zu haben.
Zur Methode: per Hand, Negerkeks?
Zur Konservierung: mit Owatrol einreiben? Oxyblock?
Ist vielleicht doch eine Schnappsidee....
mfG
m
Negerkeks als Vorarbeit, vor allem an Ecken und Kanten, danach Exzenterschleifer und Handarbeit mit 240er Papier. In dem Fall ist MultiFilm bestimmt eine gute Wahl wegen des Korrosionsschutzes.
Wenn's grob aussehen soll, kann man mit Flex und 120er Fächerscheibe leicht einen rattigen Stil erreichen.
Meine unmaßgebliche Meinung ist, dass komplett bzw. gewollt blankes Blech an einer PX immer kacke aussieht, weil Plastikteile wie Kaskade und Lenkkopfabdeckung dann deplatziert wirken.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Sitzbank und Reifen sind ja auch nicht aus Blech.
Wenn die Kunststoffteile Schwarz lackiert sind passt das schon.
(Aber nur mit schwarzer Bank und ohne Weißwandreifen.)
besser erstmal Bilder einstellen....vielleicht ist es ja garnicht so schlimm!!
so sieht der Hobel aus. Einige Stellen glänzen noch schön schwarz, das Meiste allerdings nicht mehr. Eine komplette Neulackierung lohnt sich nicht wegen der 5-6 Durchrostungen (und es ist nur eine PX von 1997).
Besonders störend finde ich die Schleifspuren am Beinschild und an den Backen. Ist das noch zu retten? Wenn ja, wie? Rot-Weiss-Schleifpolitur habe ich da. Sonst noch so Sonax Polituren.
mit freundlichen Grüßen
m
Hochauflösende Bilder
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack89.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack90.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack91.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack92.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack93.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack94.jpg
small.150516_px_lack90.jpgsmall.150516_px_lack91.jpgsmall.150516_px_lack92.jpgsmall.150516_px_lack93.jpgsmall.150516_px_lack94.jpg
Bearbeitet von wima79-pk50s
Irgendwie ist das schon fast meditativ in der Sonne zu sitzen und mim 400er Nasspapier den Ü-Lack vom Lenker zu schleifen...
Ich kann beim Freilegen auch herrlich entspannen.
Ein Garagenumzug mit dem ganzen Sortieren und Packen find ich voll nervig.
Da geh ich danach gerne mal noch nen Stündchen freilegen...
Gibts den setta Graffiti entferner eigentlich noch irgendwo zu bestellen oder ist da mittlerweile ein anderes mittel der Favorit?
Wer ist Online 1
