bbg III Projekt
übelst fein das ganze :crybaby:
jetzt mach ihn nur nicht wieder kaputt.
allein wegen deiner karre lohnt sich schon ein besuch in row :thumbsdown:
  • Antworten 766
  • views 141,8Tsd
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    das kranke Reh wurde gerade aufgesammelt und ist nun wieder zurück im BBG-Gehege und wird wieder aufgepeppelt…
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    so es ist soweit! Der BBG III schreit wieder! Geschwindigkeit im 5.Gang bei Nenndrehzahl 168km/h
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    Erster Test. Geht vorwärts🙄
endlich mal ordentlich drehzahlen :thumbsdown::crybaby::crybaby:;-)
Da wird die Luft heuer in Bremen heiß oben rum. Geiles Projekt. :thumbsdown:
und wehe es wir kein Video davon in ROW gedreht - ich kann nämlich leider nicht dabei sein wie Olaf das Ding über die Piste prügelt :thumbsdown:
Sehr geiles Ding :thumbsdown: respekt!!
Was für eine Kurbelwelle hast du jetzt verbaut?
Fährst aber jetzt selber das Geschoss hoffentlich?
...gut dass ich nicht dabei war :thumbsdown:
Hier wird glaub ich was ganz ähnliches gestartet, falls es interessiert: http://lnx.et3.it/Forum/viewtopic.php?f=28&t=49490
In das Kauderwelsch, dass der Google Übersetzer aus dem Italienischen macht, meine ich übrigens reininterpretieren zu dürfen, dass das ganze mit einem CNC Kulugehäuse, dass in den SF Motorblock geschraubt werden soll, realisiert werden soll, mit der originalen Honda Kurbelwelle...
Bearbeitet von Brosi
...und das membrangehäuse will er von hinten, wie gedreht ansetzen, damit die spülung mit der Wellendrehrichtung passiert... am liebsten gleich das kw-gehäuse samt membrankasten aus einem stück fräsen wenn möglich...originale lagersitze will er erhalten, nur platz schaffen für die hondawelle...so wenig schweißen wie möglich...
denke die position der membran ist nicht so kritisch..aber wäre ein schönes vergleichsprojekt zu olafs honda!
gruss
täuscht das oder hat das ding keine auslasssteuerung?
Stimmt. Hat der Zylinder nicht. Mit der angabe GP Zylinder muss man auch immer genauso vorsichtig sein, wie mit Production Racer. Da wird schonmal schnell mit rumgeworfen.
Interessant bleibt´s trotzdem und große Kanäle hat der Zylinder auch.
steht im ersten satz nicht aus was von "kart".
kann auch sein, dass man die auslasssteuerung bloss aus der perspektive nicht sieht, da das teil von olaf hat die bohrung für die welle genau auf der seite hat von der es kein bild des "italienischen Zylinders" gibt.
Es gibt "GP" Zylinder (was man damit halt so meint) auch ohne Auslasssteuerung, auch aktuell.
nein. es gibt aktuell nur productionracer-zylinder ohne auslaßsteuerung.
r
kenn den zylinder.. ist ein original honda RSR .. nur mit eingestzten deto - ring!
leistung wird laut hersteller so um die 40-41 ps angegeben... hab ich mal gelesen
kommt aber sicher nicht an einen Jha (production racer ) zylinder heran...
so wie der bbg das umsetzt, wird für sehr viele mit ähnlichem material " sehr schwer" sein!!
rsr zylinder hatt der fuscarini auch schon einen verbaut ... und einen husqvarna,auch immer jeweils aus
125 rennserie
luk
Ein Ring, gerne mal aus Kupfer, der in einer Eindrehung der Laufbahn oben unter Kopf sitzt. Das ganze ist als Opfermaterial für Detonationen gedacht oder so.
Ich würde sagen, dass das, was BBG da an Leistung hat für grob 125ccm einfach scheißviel ist. Wenn man mal im Hinterkopf behält, dass aktuelle Crosser so um 30 PS am Rad haben und Production Racer aus der Kiste eher auch keine 40 drücken wird da die Luft allmählich richtig dünn. Ich sag' jetzt mal: Da muss man sich auch jenseits der Alpen wirklich lang machen für.
Sowieso. Abgesehen davon ging´s mir hier ausnahmsweise eher nicht um nen Schwanzvergleich, sondern mal nen Blick über die Alpen zu wagen, wie das da wohl so gelöst wird. Auch und gerade bezüglich der Kurbelwelle.
Kennst du die Karre von Fichtel? Der ist da schon vor längerem mit einer amtlichen Welle in's Smallframegehäuse eingezogen. Das war, fand' ich, ganz schön clever gemacht.
Leider nur vom Hörensagen. Hab im Netz auch noch keine Bilder zu finden können.
Hab ich in Stockach damals gesehen, hatte der Carsten schon seeeehr schick gemacht. War zu dem Zeitpunkt aber net fertig soweit ich das noch weiß.
Hatte er damal nicht Probleme mit dem Getriebe? Oder was war's nochmal...
Ah doch. Jetzt klingelt was. Mit nem Spacer zwischen den Gehäusehälften richtig?
Richtig!
Wenn ich meinen Rechner zusammengebaut hätte würde ich mal nach nem Bild suchen...
Bearbeitet von Rietzebuh
Hab paar Bilder davon gefunden:
