Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
@jogi: :-D
feine sache der d.r. in sachen haltbarkeit und spritverbrauch!
für meine veloce, genau das was ich gesucht habe und bin vollstens zufrieden damit
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 253Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
an deiner stelle würde ich mal auf ursachenforschung gehen.
8 liter ist ja wohl vollkommen überzogen. ich kenn nur eine lammi die einen ähnlichen spritverbrauch hat...
vielleicht mal ein paar neue kolbenringe etc...
@yogi: Tankst du 1:1 Sprit zu Öl?!?! :-D
Neee, super Verbrauch!reschbeggd!
krücke würd ich sagen is relativ.....
bin ihn gefahren mit folgendem setup,
24er si ovalisiert mit löcher im filter
langhubwelle mit fußdichtung
die zwei stege im kolben entfernt
hp4
simonini
mit ori 125er übersetzung
war eigentlich nicht langsam und vom abzug her für die komponenten gings recht gut
topspeed so ca 105km/h
leider haben die kolbenringe mir nach ca 800 km nen strich durch die rechnung gemacht...
spritverbrauch lag so bei 6.5l, hab ihm aber nichts geschenkt :-D
So, hier wie versprochen das Düsensetup meines "Spritsparwunders". Lust zum nachschauen bei der Kälte hatte ich zwar keine,
aber was macht man nicht alles für die Leidensgenossen.
24SI mit O-Luftfilter ohne Löcher
Mischrohr BE3 mit HLKD 160
LLD 55/160
HD 122
Und hier mal ein Bild von dem Twin-Sparkzylinderkopf mit den 2 Zündkerzen
der Jörg
So hab jetzt auch endlich fertig :crybaby:
* DR177 mit Mazzu LHW gelippt für Drehschieber
* DR Kopf aber mit 0,5 mm Kopfdichtung tiefergelegt
* 24SI ovalisiert, Lufi mit Löchern
* BE3/160, 50/120, HD 128 - noch etwas zu fett unterwegs
* 200er Getriebe 23/65
* Zündung 18°
* Noch Originalpuff - später Pep2
Fazit: Fährt klasse, im 4ten leicht untertourig aber sehr geschmeidig, im graden 100 kmh. Hab auch das gefühl dass weniger Sprit durchläuft als bei meinem alten DR135 der immer am Anschlag fuhr. :thumbsdown:
:crybaby:
Hallo Heidelbaer
Was hast du jetzt für eine Quetschkante? Kann ohne "begleitende Massnahmen" beim Zylinderfuß net viel mehr als 1mm sein.
Kopfdichtung selber geschnitzt oder die Malossi-Kupferdichtung angepasst?
Servus
hab am wochenende steuerzeiten gemessen 167° AS, 106° ÜS -> 30,5 ° VAS .... kommt das hin?
Si 24 leicht oval, O-POT, Mazuchelli Original & Polini - Kopf...
Hallo Heidelbaer
Servus
sorry - habe nochmal nachgeschaut - ist doch eine 0,8mm Kopfdichtung. Quetschkante ist 1,8 mm.
Grüße,
Heidelbaer
:thumbsdown:
  • 11 Monate später...
*Leiche hochhol*
Ergänzung zum Beitrag 53
Weil die nächste Italientour ansteht und der Tachostand bald an den 100.000km kratzt habe ich es gewagt den Zylinder mal anzuschauen. Sieht alles ganz gut aus, lediglich die Nebenauslässe waren komplett zu. Nach dem Freistochern ist auch wieder etwas mehr Leistung vorhanden. Lediglich der Verbrauch ist geringfügig angestiegen. Kolbenringe durften drinbleiben, die Karre läuft und läuft und läuft und...
DR177 :thumbsdown:
post-32175-059031900 1299420574_thumb.jp
post-32175-084710200 1299420577_thumb.jp
post-32175-023187100 1299420579_thumb.jp
boa, fette scheisse....100.000km am d.r.!
also is des wirklich so, das der unkaputtbar is :crybaby:
hab ihn an die zwei saisoen eigentlich drinnen und ihn geprügelt und geprügelt und man sieht ihm nichts an.
verbrauch klasse usw.
trotzdem fliegt er nun raus und muss einem 200 malossi motor weichen.
malossi is durch nichts zu ersetzen :inlove:
edith meint: haha, da oben strotz ich noch so vor begeisterung vom d.r. :crybaby:
naja find ja wirklich das es ein toller und vor allem haltbarer kostengünstiger tourenzylinder ist. aber wie gesagt, auf die dauer is mir das teil zuschwach und zu fad :thumbsdown:
Bearbeitet von crisu
...haltbarer kostengünstiger tourenzylinder...
kann ich so nicht bestätigen!
ich hatte bisher 2 neue (!!!) 177er DR Zylinder, beide waren schlecht verarbeitet und das Kolbenspiel war viel zu gering, war nur am Klemmen der Schrott. Günstig ist er auch nicht, dann doch lieber den 150er 5-Kanal :thumbsdown:
Jörg
Jörg
gibt halt wie bei allen sachen pro und contras. jedoch hab i übern d.r. 177 nicht viel schlechtes gelesen und auch selber nix schlechtes damit erlebt.
der d.r ghört halt wie bekannt auf jedenfall entgratet wenn man aus der schachtel nimmt. kost halt ned viel und i find der zylinder verzeiht viel!
kann mich hier deiner Meinung nur anschließen,ist zwar keine Rakete,aber als Tourenzylinder find ich ihn echt super! :crybaby::thumbsdown:
Als tourer ist der echt top hab meinen letztes ja auch viele km gequält und es hat ihn nicht gejuckt.
Finde auch das er ne gute wahl für die halbarkeitsfans ist xD
Ich habe meinem DR177 einen neunen Zylinderkopf verpasst
Malossi 166er durch Gravedigger angepasst
Bin schon gespannt ob und wo sich was verändert!
Bearbeitet von Pez
Ich habe mir den DR 177 vor ca.4 Jahren unter meine PX 125 geschraubt.Das einzige,
was ich gändert habe war den ZZP auf 19° v.OT ,Zündkerze NGK B8HS und eine 112 SI Düse.
Den Zylinder entgratet.Luftfilter über den Düsenstöcken aufgebohrt.
Das war alles.Zieht um einiges besser als der Original,der Verbrauch ist auch nicht viel
höher geworden.Die Endgeschwindigkeit pendelt sich bei 95 km/h ein was mir vollkommen reicht,
da die orig. Trommelbremsen bekanntlich Grottenschlecht ziehen.Jetzt hat der DR mittlerweile
knapp 17.000 KM( Fahre die Winter durch) runter und läuft noch immer wie eine eins.Bange wurde
mir,als ich so mit dem Motor zum TÜV bin und der Prüfer mit der Stableuchte sich das Teil anschaute,
als wenn er irgend eine Motornummer suchte.Wenn man keine Rennen gewinnen will,sondern einen zuverlässigen
Motor mit etwas mehr Leistung haben will,dann ist man mit dem DR 177 gut bedient.
*Leiche hochhol*
DR177 :wacko:
hehe schönes ding^^ gibts den twinspark noch zu kaufen???? das teil gabs ja mal beim guten alten rollershop....
kann mich noch an das bild im hochglanz katalog errinnnern^^*gg
eure mienung ist gefragt^^.......
möchte nen 125 mit langhub...primär 23/64....24er si und nen 177DR ausrüsten sollte 12-14 ps und 110kmh bringen gaser wird ovalisiert sons alles stecktuning.
später soll es dann nen parma 187ccm werden.
was sagt ihr dazu?????
will nix fräsen oderso......
Bearbeitet von firstaid
Den twinspark gibs wohl nicht mehr, hier wurde aber immer mal wieder einer spottbillig angeboten. Die Meinungen zu dem Teil gehen auch ziemlich weit auseinander. Ich bin jedenfalls zufrieden. Die Verdichtung ist höher als mit dem originalen DR-Kopf. Viele fahren aus dem Grund auch gerne den Polini-Kopf. Ich habe den Kopf 1986 auf Empfehlung vom Rollershop gekauft. Die 2 Zündkerzen halte ich nach meinem heutigen Sachverstand vom Grundsatz her mit nur einer Zündspule für ausgesprochenen Blödsinn, aber es funktioniert einwandfrei.
:wacko:
110 "echte" km/h halte ich für sehr optimistisch, eher annähernd echte 100km/h.
hm......also mein 135er mit primär und 24er lief auch schon 100-105..........laut tacho aufna 80er.... sind die tachos echt soooo sch....???
135 soll ja standart 90 laufen......und nen 177er is ja denke ich einiges schneller^^!?!?!? vorallem mit dem setup^^ hab mal ne liste gesehn ka wo.....da stand, das der DR bis 110kmh bringt nur mit stecktuning^^
bin damals auf meiner 80er auch nen 139er gefahrn mit 24er und primär 23/64......damals hatte der malossi ja auch nur einen ring......laut tacho knappe 120kmh
kann mir daher schwer vorstellen das nen 177er DR so wenig bringt^^
hat ja doch ein paar mehr ccm^^
Ja, die Tachos sind oft so scheiße.
Mal aus meiner Erfahrung:
Meine Karre: Bajaj 125 mit 125er-LML-Membran-Motor, 24er SI, 177er DR, 4. und 5. ÜS aufgemacht (auf Gehäuse angepasst), Kolbenhemd etwas aufgemacht, Kopf abgeplant um 0,8mm, Pep Plus, alles andere original.
Karre vom Kollegen: PX80 mit 135er DR, 20er SI, Malossi-RAP, 22Z-Kupplung.
Gewicht der Fahrer in etwa gleich, ich bin nur 20cm länger.
In den ersten beiden Gängen nehmen sich die beiden Roller nichts, im dritten komme ich etwas besser weg und im vierten kann ich nur richtig wegziehen, wenn ich mich lege (da macht dann meine Länge was aus). Bin etwas enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Sooo viel besser wie man erwarten würde, geht der 177er dann doch nicht, wobei der Malle-Pott nicht zu verachten ist. Der macht schon gut Bums für eine Italiener-Tröte. Laune macht es aber allemal. Zur Endgeschwindigkeit kann ich noch nichts sagen, da beide Tachos im Eimer sind (meine läuft irgendwas zwischen 0 und 120 :wacko:), Navi kommt erst die Tage drauf.
Hm.....da mache ich mir mit dem DR wohl etwas viel Hoffnung^^
Halt mich aber bitte mal auf dem laufenden was deine Karre dann Vmax macht.
Für sich alleine genommen ist der 177 D.R. "ok". Ist ein adäquater Ersatzzylinder, wenn z.B. der original defekt geht, oder man von 125 ccm auf ein bisschen mehr Motorleistung aufrüsten möchte.
Ich finde aber er hat bei weitem nicht das Tuningpotenzial wie ein 177 Polini,
166 Malossi, 177 Parmakit, geschweige denn wie ein M1X.
Eher in etwa in einer Klasse mit
z.B. 177 Pinasco (der aber out of the Box auch besser ist, weniger Kolbenklappern, weniger Verbrauch, mehr Drehmoment)
oder dem 150 ccm 5 Kanal LML Zylinder, mit ein wenig Aufwand und Bearbeitung auch einen 150 ccm 3 Kanal Zylinder.
Ich persönlich halte von dem Zylinder nix, neu viel zu teuer im Verhältnis zu dem, was er bietet.
Ich bin den 177 DR Zylinder in zig Versionen gefahren, diverse Auspuffanlagen,
Zylinderköpfe, Auslassbearbeitungen auf der Strasse getestet. Leider ohne Kurven.
Nach "Leistung" haben sich die Varianten zu keinem Zeitpunkt angefühlt.
Was immer gleich blieb, war die "drehunwilligkeit". Ab ca. 7500 u/min war Schluss, dafür aber untenrum deutlich weniger Drehmoment wie ein Polini.
Mit viel Aufwand, Nacharbeit und entsprechenden Komponenten bekommt man den Zylinder vielleicht auf 16 PS.
Ich kann verstehen, wenn man so einen Zylinderkit für wenig Geld günstig bekommt und verbaut. Oder er schon im Roller verbaut war. Aber extra neu kaufen würde ich ihn nie. Wie gesagt viel zu teuer, da gibt
es bessere Varianten. z.B. den 166er Malossi mit hervorragendem Kolben aus besserem Material und dünnen Ring und Zylinderkopf mit O-Ring oder den 177er Polini der von Haus aus wesentlich mehr Drehmoment und Leistung hat, leider aber einen miesen Kolben und Zylinderkopf ohne O-Ring, der auch schnell mal undicht wird.
Bin viele Jahre den 166er in versch. Stufen gefahren, der konnte alles besser.
Derzeit fahre ich den 177er Pinasco, der sich auch sehr gut fährt, spürbar mehr Drehmoment und dreht auch höher aus. Auch unbearbeitet der Zylinder.
Ich kann aber verstehen, wenn trotzdem ein positives Echo vorherrscht,
denn er ist soweit zuverlässig, verzeiht vielelicht auch
eher wie manch ander Zylinder grobe Bedüsungsfehler und bringt einen sicher von A nach B.
Mir ging es aber um den Vergleich mit anderen Zylindern dieser Klasse.
12,9 Ps am Hinterrad für einen gesteckten 177er DR mit ovalisiertem 24er SI und gelippter Welle + orig. Auspufffinde ich schon enorm :wacko:.
Da läßt sich noch einiges rausholen.
sohooo.....
hab fertisch^^............
125er motor, langhub, primär 23/64, 24 si ovali...und 177 DR nix weiter bearbeitet.
das ding geht schonmal richtig gut. habe mich echt gewundert^^.
geb momentan nur halbgas vllt bissel mehr wegen einfahrn undso..
rein vom gefühl ist das teil echt nicht schlecht. ratzfatz auf 60-70 kmh (wegen einfahrn net mehr)
in ca 250 km weis ich mehr.....
einfahrn 300 km reicht oder???
sohooo.....
fahr den motor einfach immer warm und fertig. kannst scho stoff geben!
der dr177 verzeiht alles, wenn i bedenk wie ich den über hügeliges land und landstrassen geprügelt habe und das meist vollgas :wacko:
also vergiss des mal mit dem seichten einfahren!
na gut^^ werd ich mal machen.
hab eh kein bock mehr rumzuschleichen^^
werd gleich noch ein bissel über landstrasse heizen mal schaun was die karre bringt.
