Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 19 Minuten schrieb Champ:
Heutzutage wird umgangssprachlich alles als Edelstahl bezeichnet, was die unterschiedlichsten hochlegierten Stähle sind. Ich glaube für den "Volksmund" ist es nur wichtig, daß es nicht rostet, dann ist es Edelstahl. Das das darüberhinaus die unterschiedlichsten Legierungen mit den verschiedensten Eigenschaften sein können interessiert wohl nur die Wenigsten.
Und selbst das ist ein Trugschluss.:sigh:
Die Rostneigung ist nur deutlichst geringer.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 880,1Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Also erstmal:
Edelstahl ist mitnichten zwangsläufig rostfrei.
Des Weiteren ist Edestahl mitnichten zwangsläufig hochlegiert.
Der Volksmund kennt wohl am ehesten den Stahl 1.4301, auch als V2A bekannt. Ist rostfrei und kann so einiges.
Habe das erst letzte Woche zu Hause aufgrund rostfreiheit verbaut.
Auf Arbeit habe ich dieses Jahr ne große Menge "Edelstahl" verbaut, weil der Kunde im Spritzwasserbereich keine Lust mehr auf Rost hatte. Trotz einer Legierung mit relativ hohem E-Modul mussten Wandstärken deutlich dicker gewählt werden als in der vorherigen Version mit verzinktem Stahl.
V2A ist nicht in allen Bereichen zu empfehlen und nicht bei allen Medien beständig. Im Schiffsbau werden höher legierte Stahle eingesetzt, da Seewasser mit hohem Salzanteil V2A zur Korrosion bringen.
V2A ist ein im Alltag häufig auftretender Edelstahl, der z.B beim Bau von Geländern, Fahrzeugen und Spülbecken genutzt wird und Anwendung in der Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie findet.
V4A ist dem V2A-Edelstahl ähnlich, wird aber zusätzlich mit 2% Mo legiert. Dies führt dazu, dass der Edelstahl widerstandsfähiger gegen Korrosion in chloridhaltigen Medien wird. Angewendet wird der V4A-Edelstahl in Salzwasser, Schwimmbädern und der chemischen Industrie.
Andere Bezeichnungen für den korrosions- und säurebeständigen Stahl sind Rostfrei, Inox, Stainless, VA, V2A, V4A oder gängige Werkstoffnummern wie 1.4301, 1.4305, 1.4571 und 1.4404.
Meine sehr geehrten Damen und Herren ;-),
ob man mir es nun glaubt oder nicht, ich wollte tatsächlich keine solche Diskussion hier loseisen. Ich habe einfach nur - scheinbar aus Unwissen - Bauchschmerzen beim Gedanken an Felgen aus Edelstahl bekommen, bzw. war mein Gedanke, dass eine Felge aus Edelstahl blödsinnig schwer werden würde.
Lasst die Nummer doch jetzt einfach mal gut sein, bevor hier noch mehr "Tuklein"s aus der Versenkung auftauchen und meinen ihren Senf dazugeben zu müssen.
Ich entschuldige mich bei allen, die mich - aufgrund meines Unvermögens hinsichtlich meiner Kompetenz im sprachlichen Bereich - missverstanden haben und bei jenen, denen ich mit meinem gefährlichen Halbwissen in Bezug auf Materialkunde auf die Füße getreten bin. Können wir damit in diesem Topik wieder ontopik werden und uns über die schönen Dinge im Leben unterhalten und nicht über von mir angestoßenen Bullshit? :rotwerd::inlove:
Bearbeitet von freibier
Ich kann nur sagen das die Felgen auf jedenfall nicht viel schwerer sind als die originalen auch...
Hab mal Reifen gewogen u liegen zwischen 2 bis 2.9 kg.
So ein grosser Unterschied wird wohl zwischen Stahl u Edelstahl nicht sein
S&S bringt einen 'EVO' Ausuff für 200er Motoren raus.
Soll zum Quattrini M232/244 und Malossi MHR Zylinder mit moderaten Steuerzeiten passen. Und Lotta ist mit dabei:
http://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-werkstatt/vespa-tuning-ratgebernews/1852/vespa-rennauspuff-px-200-scooter-service-evo?c=559
Bearbeitet von Cinquedesign
Hi,
sorry wenn ich im falschen Topic sein sollte! :whistling:
Gibt es für die PX auch eine andere Stoßdämpferbefestigung/Adapterplatte oben um eine leichte Tieferlegung zu erreichen (siehe Anhang)?
Ich hätte jedenfalls Interesse daran!
Danke!
Am 29.11.2017 um 17:02 schrieb PX232:
Habe jetzt mal aus Interesse BGM Edelstahl Felgen gewogen, zwar Lambretta aber das sollte ja übertragbar sein.
BGM VA matt 1420 gr
Original Felge 1375 gr.
vor 6 Stunden schrieb Uriel:
Hi,
Danke!
wie meinen ? das ding auf dem bild ist ja nicht, um zu kürzen, sondern für gekürzte stoßdämpfer gedacht, damit die nicht schräg in der gabel stehen ( seitenversatz ). .du kannst doch in eine px einfache einen gekürzten stoßdämpfer einsetzen - so 1-3 cm gehen auch ohne gabelkürzung. vielleicht verstehe ich aber deine frage auch nicht richtig.
Hi Jörg,
Danke für das Feedback, dass die Platte zur Adaption des Stoßdämpfer/Scheibenbremse auf PK dient weiß ich (weshalb diese auch nicht bei der PX verbaut werden kann).
Allerdings legt diese, durch die Wölbung nach oben, auch den Dämpfer ca. 5mm Tiefer (siehe das LTH Zitat und vergleiche diese mit der Originalen).
Da ich die BMG PRO F16 Stoßdämpfer montiert habe, ist die PX schon um 1cm tiefergelegt.
Eine weitere Tieferlegung kommt somit über den Dämpfer nicht in Frage, da ich den kompletten Federweg sowie die Einstellmöglichkeit oben erhalten möchte.
Weshalb ich wieder zu meiner Frage zurückkomme, gibt’s eine nach oben gewölbte Stoßdämpferaufnahme für die PX um noch eine minimale Tieferlegung zu realisieren?
Danke!
Zitat LTH:
Durch den Versatz den die Scheibenbremshalterung auf einer PK hervorruft steht der Stoßdämpfer versetzt in der Gabel.
Durch diese Adapterplatte wird er auch oben nach aussen versetzt. Gleichzeitig wird er dadurch 5mm tiefergelegt was einer ausgeglicheren Gewichtsverteilung zu Gute kommt.
Designed by keuk from GSF
http://www.antoinefleury.com
vor 55 Minuten schrieb Uriel:
Hi Jörg,
Danke!
schau mal das ist denke ich was du suchst, musste allerdings ein bisschen nacharbeiten und anpassen
https://www.roller.com/article_shopping/2953306/4052323166228/?gclid=EAIaIQobChMIhMOjr4v11wIVyRobCh0-GQFSEAQYASABEgLD5vD_BwE
Bearbeitet von rocksteady72
vor einer Stunde schrieb Uriel:
Hi Jörg,
Danke!
jetzt ich verstehen :-D
das ding sieht ja jetzt nicht sonderlich schwer aus bezgl. fertigung - wenn du nicht gerade mit garelli rumjuckelst wo man es sieht, würde ich mir da ev. sogar selbst was aus hochfestem alu feilen.
vor 2 Stunden schrieb rocksteady72:
Danke!
Ja, so etwas suche ich. Was verstehst du unter etwas anpassen?
Seitlich musst du bissi mit der Flex ran .. wenn du den Kotflügel nicht ausschneiden willst..
vor 3 Stunden schrieb T5Pien:
meinst du aus ALU ist das dann stabil genug?
vor 3 Stunden schrieb Kelle:
:thumbsup:
Wie viele mm kommt man mit diesem Adapter tiefer?
Danke!
:thumbsup:
Danke!
Ca 10mm, ich musste zusätzlich eins der Löcher minimal erweitern
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Am 6.12.2017 um 13:09 schrieb Kelle:
Steht der Stoßdämpfer damit bei einer Scheibenbremse noch senkrecht? Oder hast Du das mit einer Trommelbremse montiert?
Am 6.12.2017 um 13:52 schrieb Tanatos:
ja,meine ich, wenn man das richtige nimmt. man kann natürlich auch stahl nehmen - war nur ein vorschlag
Alter Herr Verwalter - Frohe Weihnachten!
Edith: Kupplung ergänzt!
Bearbeitet von joe:V
Respekt 5500 ohne Getriebe primär
wem hat das Christkind so viel Kohle unter den Baum gelegt :-D
Die 700euro Kupplung von BFA braucht man nicht: da passt jede PX Kupplung
Preislich hört sich das alles nicht soo schlimm an
außer die 1600 für den Zylinder!!
