Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
@hanf,Überströmeraustritte in der Höhe erweitern,das meinte ich damit.Von der Laufbahn her ist der Zylinder im Original ja auch schön lang um da viel Hub unterzubekommen.Hatte letztens nochmal meinen alten 136iger in der Hand.Der hat nicht nur die größeren Überströmer sondern auch gut mehr Fleisch am Auslass.Evtl geb ich mir das mal und mach den schön frisch und fahr den mit dem gleichen Setup auf Gehäusemembran...
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 869,4Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
habe es mir grad nochmal angesehen. viel fleisch ist da wirklich nicht. ich sehe da noch die möglichkeit anstatt buchsen rundes vollmaterial mit etwa 12mm durchmesser im bereich des auslass einzupressen und die verschraubung am zylinderfuß über muttern zu lösen. abgesehen von einer erschwerten montage muss ich aber erstmal schauen, ob dafür ausreichend platz für vorhanden ist. ich werde berichten.
Wollte mal nachfragen wie die Erfahrungen Bedüsungstechnisch beim Umstieg von Polini 2 Klappen auf Mini Tassi sind! Hab den Umbau vorgenommen und finde das ich im Teillastbereich (1/4-1/2) jetzt zu Fett unterwegs bin? Kann das sein?
Fahre mit 30er PHB (HD130; MR AV264; Nadel X7; ND53), würde gern das Mischrohr auf AV262 wechseln, aber das kommt mir sehr mager vor?
restl. Peripherie (Franz, Glocke 54/105) Ü20Ps
lg
lg
Kann man einen verschlossenen DoA wie einen mono, mit gleichem Ergebnis "behandeln"?
sprich abdrehen, höher legen, mmw Kopf usw.
Bearbeitet von Oecherjung
Weiß zufällig jemand wie hoch die Verdichtung beim Polini Racing Kopf ist?
lg
vor 4 Stunden schrieb Mediakreck:
lg
Polini sagt 12,6:1
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=158714&categoria=10&modello=943&from=camamo
Also auf einem 133er .
Auf einem anderen Zylinder kann das natürlich anders aussehen.
Da wäre dann das Brennraumvolumen interessant
Bearbeitet von wheelspin
Bräuchte mal ne kurze hilfe
komponenten
133 mit dem race kopf
originaler pk125 xl motor ( ausser hp lüra)
auch der ansaugstutzen original, nix gefrässt, über drehschieber mit o -welle
phbl24
was für ne bedüsung sollte etwa passen?
denn momentan hab ich mich glaub selber in ne sachgasse verrannt mit den düsen/nadeln
Hab ich schon, und aus dort hab ich ja die düsen die hier liegen, und mischrohr und badel
q262-264
22 und 26 nadel
hd 90
nd50-70 :-)
ohne lufi
hd könnte nen tick magerer, meine ich
aber egal was für ne nd, hab immer das fenomen , das im stand die drehzahl ne verweilzeit braucht, 2-5 sec, um ganz runter zu kommen, dann ist sie aber so niedrig, das die karre fast auageht
standgas schraube ziemlich weit reingedreht, schraube 1,5 raus
wenn ich im stand voll aufdrehe , dann erst zäh, und bei enddrehzal ab und an fehlzündung
2km an stück kann ich aber vollgas durchziehen
falschluft fast ausgeschlossen
kann das sprayback mir da ein streich spielen?
Check Bitte vor der Bedüsungsspielerei deine Zündung und die Zündungskomponenten.
Wuerde ich auch meinen und den 24 er mit aq264, d26, nd
Bearbeitet von zed_74
Aso, puff ist repro ets banane
zündung ist zwar geblitzt, wird aber zum x-ten mal geprüft
nd war 50 drin, bin dann auf 70 hoch und wieder runter auf 60
kein grüsser unterschied am problem, ausser das aus dem stand raus die karre mit grössere nd sich immer fetter anfühlte
und mit ner 105 hd hab ich angefangen, viel zu fett
Bearbeitet von vespetta
Wenn geblitzt guck mal nach lockeren Kabeln an der CDi,  wechsel die CDi,  pickup, Kerzenleuchter etc.
Sollte laufen mit nd 48-58, hd um die 100+- bei aq264 und d26
könnte sein, das mit original ass und vergaser das ganze sich bei ca. 96- 98 einpendelt.
Also Nein.  :-D
aber Fehlzündungen klingen nicht wirklich nach Falschluft.
Ich würde vielleicht mal den bremsenreinigertest machen , eventuell mit einer 2 Person , einer spielt mit dem Gas , der andere sprüht den Motor ab !
nur um das bis auf die 2 Siris am Getriebe und an der Zündung auszuschließen...
schiess drauf, zündung wird jetzt getauscht
hat wer ne kurze anleitung, wie ich ne v-tronik oder polonitronik an den originalen kabelbaum der pk 125 xl anschliesse ( hat zwar elestart, ist aber nicht in funktion)
Am 13.8.2016 um 18:27 schrieb lehrbua:
Also Nein.  :-D
Doch, kann sich genau so anhören. Wenn die Kiste wegen falschluft zu mager ist, fängt es, wegen der fehlenden zündfähigkeit, zu knallen an. Akustisch gleich mit fehlzündungen
Am 12.8.2016 um 20:57 schrieb vespetta:
q262-264
22 und 26 nadel
hd 90
nd50-70 :-)
ohne lufi
Bei der Einheitsklasse haben sich natürliche viele Bedüsungsvarianten als gut bewährt.
Ich fahre mit folgender Einstellung seit Jahren gut:
Hauptdüse: 98-102
Nebendüse: 55
Mischrohr: AQ262
Schieber/Trommel: S40
Nadel: D22
Chokedüse: 70
Zukünftig wollte ich folgendes mal ausprobieren, was noch besser funktionieren soll bzw. etwas mehr Leistung abwerfen könnte:
Hauptdüse: 95-98
Nebendüse: 60-65
Mischrohr: AQ264
Nadel: D26
Chokedüse: 70
nach jahrelanger Abstinenz habe ich mich entschlossen meinen Motor, welcher schon seeehr lange auseinandergenommen hier rum liegt, wieder Leben einzuhauchen.
Der Zylinder ist natürlich ein Polini welcher damals für ein Bananensetup pauschal 2mm oben abgedreht wurde und mit einer 2mm Fudi und einem Gerhead gefahren wurde.
Jetzt möchte ich gerne etwas mehr herausholen, aber nicht zwingend einen maxed out 133er. Auch habe ich mir schon sehr viele Infos zum Thema Polini 133 durchgelesen.
Da der Zylinder ziemlich verrostet war, habe ich ihn auf einen 57,5er GS Road Plus Kolben neu hohnen lassen.
Ich habe die Überströmer mal größer gefräst und schon mal am Gehäuse angepasst.
Sollte ich an den markierten Stellen den Zylinderfuß (und natürlich auch am Kolben) auch etwas wegnehmen, oder soll/kann das so bleiben.
VG Andreas
Bearbeitet von Andreas
soll die banane bleiben?
ich könte mir vorstellen das mit nem resopuff, die leistung schnell größer wird, ohne das du da noch groß rumfräst.
sicher ist es immer gut, abrisskanten zu verrunden.
Die markierten Stellen sind nicht entscheidend beim 133er GK.
Mit den Kanälen hier unten im Bild sind 30 PS machbar.
Wenn du da nicht hin willst, dann verwende die Zeit lieber in eine gute Gestaltung von Ein- und Auslass.
Was soll der Hobel denn mal können?
Welche Banane soll da mal drauf?
Da gibt es ja jetzt auch nicht unerheblich Auswahl.
Am 12.8.2016 um 22:12 schrieb vespetta:
moin salvo,
bei mir läuft sehr zuverlässig und gut im 133er 24er ETS Banane:
HD95
ND55
D22 2te von unten
264er
40er Trommel
