Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Anscheinend sind die 38er Gaser echt zu groß für die Polini Membran (was ich mir von den Querschnitten her nicht wirklich eklären kann, von 35 auf 38 ist nun auch kein Quantensprung mehr).
Das sind immerhin fast 18% mehr Fläche.
Die Kurve sieht echt super aus... bin zuversichtlich, dass da noch bisschen was geht... bin gespannt, wann die 30PS fallen.
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 865,3Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Jep, klar das ist nochmal ein wenig mehr.
Aber das der Motor dann direkt so viel weniger Leistung produziert und sich so komisch verhält, wundert mich halt.
Der Alex hat die vll. noch auf dem Rechner. Das war wirklich tolater einbruch übers ganze Band. Ist auch super spät erst in Reso
gegangen und dann da so um 20ps ein bisschen rumzueiern. Ganz komische Sache.
Jonas
Die frühere Zündung mit Franz habt ihr nicht mehr gemacht?
Sehr geil auf jeden Fall. Ich glaub' auch, dass der mit dem Astro auch auf der Strasse ordentlich Meter machen würde, und vor allem im Bedarfsfall abartig schnell werden kann für den alten Gußklumpen.
Wie meinst du das? Rot ist alter ZZP (23/15) und Blau ist der neue (ca.26/18).
Oder hab ich dich falsch verstanden? Beim Franz hat die Änderung am ZZP
und am Auslass im Vergleich zum Astro weniger gebracht.
Jonas
Ah, ok, jetzt hab' ich's geschnallt.
Komisch manchmal wie unterschiedlich sich was auswirkt.
Hey, bis jetzt hat das Vorgehen so funktioniert :wacko: Vll. werden es ja durch eine unruhige Hand auch 1,10° ; )
Der Olaf hatte doch kurzzeitig schon mal die 3 vorne stehen. Vom Zylinder her geht das also wohl. Wo war der hier jetzt steuerzeitenmäßig noch mal?
Ist so um 124,5 /191°. Bisschen doof bei meinem Gussklumpen mit den um die 2° verschiedenen ÜS.
Nehm da immer sowas um den Mittelwert.
Jonas
38er PWM hätte ich liegen, als Gegentest zum PWK.
Bei Bedarf einfach mal ansagen.
Danke Daniel, aber 38er ist zu groß für mein Ansaugsystem.
So, Motor liegt wieder auf der Werkbank und der Kopf ist am Grübeln.
Es geht also weiter ; ) Schauen ob die 30ps mit dem Meteor zu holen
sind, ist noch ein ganzes Stück in der Region.
Jonas
Servus,
Kann mir bitte jmd die masse von den Polini Auslass Stehbolzen sagen?
Dankeschön
:wacko:
Bearbeitet von philv50
der stehbolzenabstand mitte-mitte beträgt 54mm - falls du das meintest!
ps: dein (null) hast wegeditiert?
Bearbeitet von Motorhead
Das null kommt immer via Eifon und App. Kein plan warum ?!
Ich meinte eher die Dimensionen, so a la M8x30mm ...
Ich brauch neue Stehbolzen und will grad bestellen und Zylinder ist grad nicht zur Hand :-/
du kannst die hier http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621638346224&target=productdetail&category1=A&category2=CAT nehmen. verwende ich eigentlich nur, auf der radseite grad' 3-5mm gekürzt, je nach auspuff, damit die mutter besser draufgeht.. richtig haltbare bolzen.
gewindestange hat leider meißt eine etwas dürftige güte.
Okay danke. Das hilft mir.
:wacko:
Hallo Leute!!!
Ich bräuchte mal wieder Eure kompetente HILFE !!!
Wie löse ich am besten das Problem MRP Stutzen auf Polini Membran ???
Wie habt Ihr oder würdet Ihr das Lösen ?
post-37842-0-38283400-1324415309_thumb.j
post-37842-0-75369300-1324415323_thumb.j
Schön wäre ja, wenn es dafür einen Stuffer gäbe...
Das wäre nicht schlecht !
Steck mal die Membrane rein - dann löst sich das Problem von selber. :wacko:
Sorry, aber da komm ich jetzt nicht mit ?!?!?!
Was soll das bringen? ASS zu Membran ist ja mein Problem.
Membrankasten passt ja sowieso !
Da kann man keinen Stuffer mehr sinnvoll unterbringen. Nimm den Dremel in die Hand und pass beide Teile aufeinander an. An der Membran die überstehenden "Ohren" vom runden ASS-Ausschnitt und an dem ASS die vier überstehenden "Ecken" von der Membraneinlassfläche. Dauert mit gutem Werkzeug vielleicht ne halbe Stunde. Oder Du fährst das einfach so weil der Unterschied erfahrungsgemäß nicht sehr groß sein wird...
Heute frisch auf dem p4 ; )
post-15976-0-05474700-1326559275_thumb.j
-133er Polini
-57,4mm GS Road (1,5mm Ringe)
-Polini Membran
-Astro
-V-tronic
-35er PWK
-51er Mazzu Welle / 97mm Hub
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
