  • Antworten 8Tsd
  • views 682,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hallo!
Ich brauche dringend Hilfe:crybaby:
Ich baue gerade eine Sprintgabel zusammen und bin am verzweifeln.
Die Stellung der zwei Zapfen vom neuen  Stoßdämpfer passen nicht in die entsprechende  Gabelaufnahme.
Ich habe schon versucht den  Metallring zu drehen, da er ja eigentlich nur im Silentgummi eingeschoben ist. Da bewegt sich nichts.
Die Feder ist im Steuerrohr schon eingebaut, aber das kann auch nicht der Grund sein.
Wie bekommt ihr die Zapfen in die richtige Stellung oder wie baue  ich den Stoßdämpfer ein, dass die Nasen einrasten?
Ich befürchte, dass ich die Zapfen abdrehe wenn ich noch mehr Gewalt anwende.
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
Servus
entweder schwinge belasten dass die runter kommt oder zuerst unten einbauen und dann oben einfädeln? Ist zwar etwas fummelig aber habe ich auch erst gemacht. Richtig drin ist er schon oder? Den einen sip zb kann kann man nur in einer position einbauen, sonst geht er ned rein.
Ich habe es geschafft!
Mit viel WD40 und einem dünnen Schaubedreher konnte ich etwas Öl zwischen dem Metallrohr mit den zwei Nasen und dem Silentgummi  bekommen. Dann lies es sich zwar schwer aber doch soviel drehen, dass es jetzt eingeraste ist.
Meine Befürchtung war nur, ich drehe die  Nasen ab, da dass der einzige Punkt ist an dem man eine Zange ansetzen kann zum Drehen.
Hab anderswo keine Antwort bekommen, daher versuche ich es noch mal hier. Auch die SuFu bringt mich nicht wirklich weiter.
Ich hab die TPH Bremspumpe mit Crimz Halter an meiner Sprint verbaut. Unten Grimeca Classic NT Bremszange und -Scheibe an PK Gabel.
Bin allerdings von der Bremsleistung schwer enttäuscht.  Sie ist gut entlüftet, hat auch einen definierten, nicht schwammigen Bremspunkt,
Aber ich muss schon mit der ganzen Hand reingreifen und kräftig ziehen, um das Rad zu blockieren.
Kenne ich von meiner PX anders. Gleiche Bremse mit LML/Hengtong Pumpe. Da brauche ich zwei Finger.
Hat jemand and mit der Kombi ähnliche Erfahrungen?
Woran kann es liegen?
vor 3 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
TPH Bremspumpe
Ich denke mal nicht,daß es an dem Bremszylinder liegt,
da der ja auch scheiben-,und reifengrößentechnisch,etc.,
gerade nix mehr machen muß,als an der TPH.
Neue Bremsen muß man aber grundsätzlich erst sinnig,einbremsen,damit sie ordentlich greifen.
Damit darf man nicht gleich Vollbremsungen machen.Das versaut das Material.
Außerdem darf/sollte man auch keinesfalls gebrauchten Beläge auf neue Scheiben packen.
Scheibe vorher entfettet?
Du schreibst ja nichts über den Zustand/Herkunft,etc.der Teile...
Ansonsten taugen vielleicht auch die Beläge nix.
Sind es organische,gar noname,oder Sinterbeläge?
Organische sind z.B. schonender zur Scheibe,verzögern aber auch schlechter.
Wie groß,und ob da ein Unterschied zwischen den beiden Pumpen ist,kann ich Dir allerdings auch nicht sagen.
Ein bißchen OT aber mein 3er BMW verzögert z.B. auch nur heftig,wenn ich ernsthaft drauftrete.
Da macht die Bremse auch erst,relativ spät nach hinten richtig zu.
Bremst sozusagen nur,wenn man auch wirklich was zu bremsen hat.
Der ist deshalb auch entspannt zu fahren,weil besser zu dosieren.
Der Polo von meiner Mutter ist mir deshalb verhaßt,da man,sobald man das Pedal nur leicht antickt,
sofort ein "Nickerchen" macht,und quasi fast in der Scheibe hängt,weil er sofort den Anker wirft.
So'ne nervöse,pingelige Scheiße kann ich z.B. gar nicht ab...
Bearbeitet von Kosmoped
? vergessen... :o)
ich habe Neuteile verbaut und natürlich die Scheibe entfettet. Anfangs sanft angebremst, oder die Bremse mal kurz schleifen lassen.
Hatte schon den Verdacht, daß es am größeren Geberkolben bei der TPH-Pumpe liegen könnte. Der ist 1mm größer, als bei der Heng Tong.
Aber kann das so viel ausmachen? Die Bremsleistung ist nicht viel besser, als zuvor mit Bremstrommel...
Die Grimeca kenne ich noch als teilhydraulische,mit verchromter Scheibe auf PX alt.
Die war damals auch nicht besser als 'ne Lusso Trommel.
vor 29 Minuten hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Der ist 1mm größer
Das wird den Kohl nicht allzu fett machen.
Der größere Kolben müßte ja außerdem auch mehr pumpen...
Und ganz so schnell ist die ja auch nicht eingebremst.
Und am Bremsschlauch liegt's dann ja wohl auch nicht,daß er sich zu sehr dehnt,oder hast Du einen Stahlflex?
Und sie ist ganz sicher 100%ig entlüftet?Da haben sich andere auch schon dran schwer getan.
Die Fragen nach den Bremsbelägen hast Du noch nicht beantwortet.
Sonst dreh sie mal richtig rum...  :-D  :cheers:
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ich hab ja den Vergleich auf meiner PXalt. Nur eben mit Heng Tong Pumpe. Da liegen  Welten dazwischen.
Dachte das wäre klar, als ich von Grimeca Classic NT als Neuteil schrieb. Da sind die mit bei.
Hab Stahlflex Leitungen. Gibts noch was anderes?:cool:
Und, ja ist entlüftet mit allem Hokuspokus.
Ich werde mal andere Belege probieren.
Hallo zusammen!
Bin neu hier im Forum und bin auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch für meine Vespa 150 GL (VLA1T) als PDF....
Kann mir dabei jemand von Euch behilflich sein? Würd mich über eine Rückantwort freuen!
DANKE!
Schöne Grüße aus Österreich!
Wirf mal hier einen Blick hinein: Link
Da gibts Papierkram für VBB, Super, Sprint, etc.
Jetzt zwar nicht direkt für eine GL, aber mit den oben Genannten sollte die auch abgedeckt sein.
Hi,
kann mir jemand erklären (oder noch besser ein Foto machen) wie diese Federscheibe mit Haken am Gaszug bzw Schaltrohr eingehängt wird in nem Oldie?
Speziell bei mir ist es die GS3, sollte aber bei anderen Modellen auch so sein, zumindest laut Teileangaben bei den bekannten Shops.
Bei mir war im Lenkkopf am Gasrohr die Nase Richtung Lenkergriffe und am Schaltrohr war die Nase Richtung Scheinwerfer. Auch habe ich leider keine Ahnung, ob sie zwischen den beiden Anschlägen liegen muss oder die Lage der Nase egal ist.
Eventuell hat jemand ne Antwort.
federscheibe_mit_haken_gasrohrschaltrohr_22_x_29_x_1mm_piaggio_vespa_rally_sprint150_ts125_gt125_gtr125_super_v50_v90_ss50_ss90_pv125_et3_3333077.jpg
Bearbeitet von creatvesign
Die Nase hakt in einem entsprechenden Loch an der Schalt- bzw. Gasrolle ein, also Nase Richtung Scheinwerfer und ab ins Loch :-)
Nachdem das so super geklappt hat, hätte ich gleich noch eine Frage:
Ich habe im Netz leider 2 widersprüchliche Bilder gefunden:
Wie herum gehört die Schaltwippe eingebaut?
:thumbsup:
Danke.
Mal wieder ein Beweis, dass der Instandhalter des Vorbesitzers null Ahnung von Oldies hatte, aber dafür volle Ahnung, wie man nen Stundensatz von 87€ + MWSt fürs Züge wechseln berechnet.
Am 27.7.2020 um 13:12 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ganz offensichtlich läuft die Verbrennung nicht so wie sie sein soll, wenn deine Kerze nach kürzester Zeit schwarz (verölt?) ist.
Die von Dir verwendeten Zündkerzen sind nicht die mit dem richtigen Wärmewert. Du hast zu kalte Kerzen verwendet.
Du brauchst Bosch W5AC bzw. NGK B7 HS.
Ich würde mal die Bedüsung deines Vergasers überprüfen. Welcher Vergaser steckt denn auf dem Roller? Dellorto Si 20/15 oder 20/17?
Welche Düsen und welches Mischrohr sind verbaut? Hauptdüse könnte original beim Si 20/17-Vergaser eine HD100 und Leerlaufdüse eine 42 sein. Mischrohr E1.
Zündzeitpunkt korrekt gewählt, per Umschlagmethode oder mit Gradscheibe bestimmt und korrekt abgeblitzt? Zündzeitpunkt sollte bei 21-22 Grad v. OT liegen.
ich bin nach dem Urlaub zurückgekommen, musste mich noch kurz um die Fahrzeugprüfung meiner Primavera kümmern und habe dann nochmal die ZGP der VNL1T angeschaut. Siehe da, der Kontakt zwischen der Zündspule und dem Unterbrecher hatte sich gelöst (war gecrimpt). Ich hatte auch das Gefühl, dass das Kabel (Gelb) irgendwo in der Mitte entisoliert war. Da die Fehlerquelle klar war, habe ich das neu gecrimpt und isoliert. aber nichts, kein Funke nichts Jetzt ahtte ich nich orgendwie das Kabel im Blick, aber irgendwie fehlt mir die Lust.
Ich bin langsam am aufgeben und habe überlegt eine komplett neue Zündung zu kaufen und mit der zu arbeiten. Oder gibt es jemanden der die Zündung für mich testen kann (ausbauen, zusenden)?
Bei der kurzen Testfahrt, alles alles noch funktioniert hat, ist mir auch noch aufgefallen, dass die vordere Bremse bzw. das Vorderrad beim Bremsen eiert. Da die komplette Federung/Stossdämpfer neu ist, dachte ich am besten bestelle ich eine neue Bremstrommel und schaue ob es an der liegt. ODer hat jemand eine bessere Idee?
Gruss
A
hat jemand eine passende Lösung für das Problem?
An der GTR wurde ein Seitenständer von SIP verbaut. Jetzt wenn man es zurückklappt schlägt er gegen das Bodenblech. Gibts dafür irgend eine Schelle oder ähnliches um das Problem zu beheben?
Danke euch
Grüße :)
Hier hat bestimmt jemand ein bild wo man sieht am nacktem Rahmen auf welcher seite vom Lenkkopflager welcher Kabelzug und Kabelbaum nach oben einzifädeln ist?
Im konkretem fall Sprint 150....
Ich habe bei meinem VBB Motor eine Superstrong verbaut.
* Steg am Kupplungsdeckel entfernt
* Hebel angepasst
* 1,5mm Kupplung Unterlegscheibe
* 1mm DRT Kupplungsdeckelspacer
Wenn man den Kupplungsdeckel montiert merkt man, dass der Ausrückbolzen aus Messing direkt anliegt.
Kann ich die original Unterlegscheibe beim VBB Motor auch weglassen?
Beim PX Motor kenne ich die Notwendigkeit der Unterlegscheibe, beim VBB Motor jedoch nicht.
Am 15.8.2020 um 08:53 hat eSudio folgendes von sich gegeben:
Platte drunter und/oder mit Fuß abstoppen, normal. Abgesehen davon finde ich den SIP im Vergleich zum Buzzetti sehr minderwertig...
Hallo Zusammen
Hab da eine angebliche vnb4t von 1963 stehen.
Hat schon jemand ein bisschen verbummelt.
Z.B. die leerlaufdüse das Gewinde.
Sie springt schlecht an und wenn sie mal läuft geht sie mit dem Schlüssel nicht auszuschalten.
Was mich interessieren würde, wie ist die originalbedüsung des jetex vergaser.
Ich denk auch der vergaser gehört da nicht rein.
JETEX? Noch nie gehört.
Dann wie ist die Verkabelung richtig, weil sie über den Schlüssel nicht ausgeht.
MfG
Rudi
Herzlich Willkommen im GSF, @xrudihe
Newbies legen wir stets an's Herz, sich mit der Forumsstruktur und der Suchfunktion vertraut zu machen. Fast jede Frage/jedes Thema bereits mal gestellt, und daran kann man sich dranhängen. Bei Fragen im GSF zuerst die Suchmaschine im Forum oder in den Weiten des Internetz benutzen :sly:, und sich bei Fragen der Kikifatz-Kategorie an die "Nur mal schnell 'ne kleine […]frage" wenden ;-). Aus diesem Grund findet sich Deine Frage nun an passenderer Stelle.
Let me google that for you: vnb4t vergaser
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_(VNB1T-VNB6T)
Deine Hausaufgabe für heute: Wie finde ich einen Schaltplan für eine VNB4T?
Zulässige Hilfsmittel: Ein Computer mit Internetanschluss, eine Suchmaschine.
Viel Erfolg wünscht,
das Moderatoren-Team des GSF
Bearbeitet von sähkö
Schlaue Newbies lesen immer, bevor sie fragen stellen.
Vnb geht auch nicht mit Schlüssel aus....
Marcel
Am 14.8.2020 um 12:23 hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
Gruss
A
mir hat die Zündung keine Ruhe gelassen. Mir war aber noch aufgefallen dass die Zündkontakte (bzw. der Arm des Unterbrechers) an welchem sich diese befinden irgendwie verschiebbar waren. Whs. war das schon hier bemängelt worden:
Siehe da, der Pin des Unterbrechers war sozusagen fast ganz herausgeschraubt. Habe jetzt wieder alles fixiert (soweit das geht, habe gesehen, da gibt es von SIP ein Spezialwerkzeug) und jetzt läuft die Vespa wieder wie eine eins.
Also folgende Fragen: Muss ich das Spezialwerkzeug haben?
Wird der Pin irgendwie gekontert?
Soll ich den Pin Ölen (der wird sich ja gelöst haben da pro Umdrehung des Schwungrads eine Öffnung erfolgt)?
Wenn ja wie?
Danke, Gruss
A
Bearbeitet von frasebrase
Wer ist Online 1
