Am 8.3.2017 um 23:23 schrieb Blondbob:
in den Kupplungsdeckel einer GS150 und weiterer Wideframes gehört ja beim Kupplungsdeckel bzw. Ausrückarm eigentlich ein O-Ring mit eckigem Querschnitt hinein. Wird der auch mit dem Largeframe-O-Ring mit runden Querschnitt dicht?
Hi, beim Ausrückhebel haben wir den O-Ring für PX genommen, passt und ist dicht.
Das fragliche Teil ist aus Metall, evtl eine Distanz, eine Sicherung oder eine Führung für irgendwas? Abmessungen:
  • Antworten 8Tsd
  • views 683,5Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Kann mir jemand das zul.ges. Gewicht einer Sprint Veloce 150 nennen? Muss heute ein Typenschild für meine Italienerin erstellen.
Gruß Valle
vor 14 Minuten schrieb vnb1t:
Gruß Valle
Auf Seite 1 meines Fahrzeugscheins steht 245kg
Bearbeitet von DaveDean
vor 22 Minuten schrieb DaveDean:
Danke David :cheers:
weiß jemand die original Getriebeübersetzung inkl. Primär einer VBB2T?
Hab trotz suche nichts gefunden
Am 15.03.2017 um 13:45 schrieb mametruck:
Primär  22/67      Nebenwelle 12-17-22-27   Hauptwelle  57-52-48-42
Es gibt auch einen kurzen 4.Gang.  Das Ritzel der VNB 5/6 mit 43 Z passt .
kann mir jemand helfen bei der Zugverlegung des Choke bei einer MISA GL 150 Bj. 58 (=VB1)?
Den unteren Teil habe ich, jetzt geht es mir um die Zugverlegung unterm Sattel: der Zug kommt aus dem Loch im Rahmen hoch und muss an den langen Federhebel. Aber auf welchem Weg ist mir schleierhaft.
Zwischen den beiden Blechen vom Sattel würde er bei jedem Schlagloch abgeschert werden. Außen vorbei würde er oben vor dem Anschluss an den Federhebel stark geknickt und würde über das Sattelblech reiben. Innen vorbei würde er nach dem Rahmenloch schon stark abgeknickt?
Danke und Gruß,
Jonas
Kann es sein, dass ich nicht den richtigen Chokehebel habe? Der ist nämlich auch recht lang und geht bis über den Tankdeckel. Vielleicht löst ein anderer Hebel auch das Problem mit der Zugverlegung.
Kann ich bei einer 6Volt Anlage einer Sprint Blinker nachrüsten ohne Batterie? Finde nirgends ein Schaltbild dazu!
vor 13 Stunden schrieb Stefan_73:
Kurze Frage, kommt der Kabelbaum links oder rechts von der Lenkerschraube?
Theoretisch rechts...mein ich
Wenn du ihn 'links' führst quetsch du den stark bei Lenkeinschlag rechts. ..
Bearbeitet von hacki
Welche lefthand Reso Anlagen passen den bei einer VNB mit Hauptständer? Roller ist auf 10" umgebaut.
Am 30.3.2017 um 19:21 schrieb wheelspin:
Nein. Die Endkappe steht direkt am Guss vom Schaltrohr an, ohne weiteres Widerlager
mein neu verlegter Kupplungszug rutscht immer vom Anschlag.
Was kann man dagegen tun. Bowde ist mit normaler Endkappe.
Danke.
vor 10 Stunden schrieb wheelspin:
Entweder den Anschlag im Schaltrohr nacharbeiten oder Schaltrohr ersetzen.
Viel bleibt da nicht.
Danke. Ich hatte es befürchtet.
Hatte vorher eine Bowde eines Schaltzuges drin. Die hat gehalten.
Evtl. bohre ich das Loch auf und verwende die Hülsen, die an den Schaltzügen verbaut sind.
