"Heute is kagge" Topic !
pepper_hh
vor 6 Minuten schrieb kuchenfreund:
Im Ernst jetzt, Airbrush Rost? Hat das wirklich mal jemand gemacht?
Das wird höchst professionell als Dienstleistung angeboten.
Hier zum Beispiel:
https://www.jackseven-ratbike-customs.de/lackalterung
Edit:
https://www.patin-a.de/rosteffekt-farbe-25ml-250ml-dirty-down
Bearbeitet von alfonso
Grad den Garagenboden frisch geölt.
Handfest angezogen, das war von oben nicht zu sehen. Hab schon 100 Ölwechsel gemacht aber sowas noch nie erlebt. Ist aber auch der erste Billo-Ölfilter den ich verbaut habe.:sneaky:
Wie bekommt man Öl am besten vom nackten Betonboden? :wallbash:
Edith meint noch, dass ich Depp den festgeklebten Dichtring vom alten Filter hätte entfernen sollen bevor ich nen neuen draufschraube.:censored:
Bearbeitet von Quickshifter
Am 7.11.2021 um 09:16 schrieb Skawoogie:
Weil ich am Freitag meine erste Chemo-Keule bekomme.
Der Krebs ist nicht mehr heilbar, nur noch zurück zu drängen...
Am 12.11.2023 um 23:24 schrieb Skawoogie:
Krebs ist ein Arschloch
Am 17.11.2023 um 15:15 schrieb Skawoogie:
... weil ich wieder eine Chemotherapie bekomme ...
Krebs ist ein Arschloch, wie schon gesagt :sneaky:
Fuck!
Am 21.11.2023 um 21:46 schrieb Quickshifter:
Ne halbe Rolle Werkstatttücher und 3 Dosen Bremsenreiniger später:
Mal sehen ob ich den Rest noch weg bekomme. Katzenstreu hilft hier wohl nicht mehr.
Versuch mal Breff, per Schaum drauf und mal ein paar Minuten wirken lassen. Meist sieht mal, wie das Zeug das Öl aufschwimmen lässt. Dann entweder auffangen oder wegspülen. Hat bei mir schon so manchen Fleck ins Nichts befördert.
vor 13 Stunden schrieb Skawoogie:
... weil momentan jeden Tag eine neue Hiobsbotschaft kommt, ich werde in Salamitaktik informiert ...
... weil die Schmerzen im Bein von Metastasen herrühren ...
Das ist mist und zieht jedes Problem in die Relativität. Ich hoffe, es geht wieder aufwärts und nicht abwärts. Gute Besserung.
Da ist mein Scheiss ja quasi pillepalle…
Mein kleiner Sohn und ich haben heute die Chinaheizung ausgepackt und in Gang gebracht… Ich sach noch, heiß! Paar Minuten später schaut er mich mit großen Augen an, werd ich nicht vergessen, und kreischt los… Ich war grad am Hälften zusammen setzen bzw. Dirko auftragen…
Bis ich erst gespannt hab, dass er den Auspuff am Krümmer angefasst und hochgebogen hat. Seine Hand schaut aus wie ein Steak vom Rost.
Es ist nicht das einzige, heute bei seinem Psychologen gewesen und harten Tobak drücken lassen müssen. Der Kleine kann einem wirklich leid tun. Alles nur offensichtlich wegen meinen scheiss geerbten Genen. War noch mehr heute, aber das muss ich hier nicht breit treten.
Heute ist ein kack Tag. Ich will nur noch ins Bett und grade irgendwie gar nicht mal so scharf drauf, wieder aufzuwachen, aber muss ja weiter gehen. Mal sehen, wie der kleine heute Nacht schläft.
Ach wollte noch sagen, Krebs ist so shice, mein Onkel, den ich nie richtig kennenlernte, ist nach nur 6 Wochen an Leukämie gestorben.
Ein Arbeitskollege hatte Leberkrebs, von der Diagnose zum Tod ein halbes Jahr. Seine letzten Worte, die ich von ihm hörte, hätte ich mir doch nur die Chemo gespart, dann wären wenigstens die letzten 3 Monate noch schön gewesen.
Mit dem scheiß Krebs… dauernd verliert man deswegen irgendeinen Menschen im Umfeld.
Das ist einfach fuck. Alles wird völlig unwichtig.
Ich wünsche Dir viel Kraft für die noch kommende Zeit!
Bearbeitet von P81
vor 15 Stunden schrieb P81:
Danke, das baut mich auf
:sneaky:
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
:sneaky:
Mir liegt es fern, Dich runter zu ziehen und womöglich war es von mir recht hart geschrieben, aber Du kennst die Realität besser, als wir alle. Keiner, der nicht schon mal in der Situation war, kann meiner Meinung nach das ganze nachvollziehen. Sicher kann Dir jeder gut zureden, aber es ist von jedem außenstehenden so wahnsinnig leicht zu sagen, aber es hilft nichts. Vielleicht spricht da auch die eigene Hilflosigkeit, wenn ich das von Dir lese, ich weiß es nicht. Vielleicht versteht mich da auch der eine oder andere.
Auch ich wünsche Dir nochmals viel viel Kraft, hatte ich ja auch schon geschrieben, und ich wünsche es Dir auch nochmals von Herzen. Du wärst nicht der erste, bei dem sich ganz plötzlich alles zurück zieht und Du wieder vollkommen genesen sein wirst.
Und ich wünsche Dir aber auch ganz ganz viel Zeit. Zeit für alles, was Dir wichtig ist.
Gib nicht auf und kämpfe bis zum Schluss, es besteht bis zuletzt eine Chance.
Ich muss auch gerade an meinen RW-Dozenten denken, der sagte, als es auf die Prüfungen zuging, nicht aufgeben, denn so hättest Du immer verloren, trete mutig an und Du wirst gewinnen.
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
