Eure Posts sind aber eher Spekulationen, oder kennt wer Verkaufszahlen und kann die lustigen Smileys etwas näher ausformulieren und belegen? Würde mich Interessieren das Ranking....
Den Test fände ich auch mal sehr interessant. Edith sagt diese Zeile bezieht sich auf Philipps Oansa Aufruf an Ulf!
Ich hab für die EL in Irland bei meinem 30PS Motor einfach die Fat Mamba gegen einen Ancilotti getauscht (ohne Änderung des Vergasers - TM35). Die Kombo hat sensationell gut funktioniert - Pässe immer nur im 3. und 4. Gang hinaufgefahren. Lärmtechnisch absolut kein Problem fand ich.
Ich gehe davon aus daß der BGM/MB Topf den Ancilotti in die Tasche steckt (schon alleine weil das sonst nicht sehr verkaufsfördernd wäre). Lautstärke darf ruhig im gleichen Bereich liegen, das ist dann absolut iO.
Von den Kurven her sehe ich das genauso wie Lacknase und Amazombi: D - ausreichend NM um locker über die kleine Delle drüberzufahren dafür mehr Fun oben raus. Wenn man sich das aussuchen könnte dann wäre natürlich M bis 6250 und dann D ideal. Aber das sind wirklich peanuts. Fehlt halt noch die Lärmkomponente.
Bearbeitet von madmaex08
mir war gaydanklich ja schon der derzeit ( kürzlich o.ä.) am häuficksten verkaufte/ neu erworbene , verbaute UND gayfahrene Cylander im Kopfe.
Das müsste wohl i. d. T. der Mutschello sein.
Weil GT grad nicht gibts, eh klar. :lookaround:
Fährt überhaupt noch jemand Oanser?
Hab ne Oanser-Allergie von Geburt an. Würde gerne einen fahren, aber bekomme Atemnot, wenn ich einen sehe. Fahre daher aus rein gesundheitlichen Gründen Stahl in Alu.
Du bist somit der passende Kandidat für einen RB... ;-)
im warmen köln ist sicher der mugello erste wahl, aber im hetro-süden fährt man geoanst...eh klar.
Sorry fürs Offtopic.
@gravedigger: Könntest du bitte mal in dein Postfach schauen? Danke.
Auch wenn es off-topic ist, aber diese Aussage würde mich doch näher interessieren. Der Mugello ist also ein Zylinder für den eher homosexuell orientierten Teil der Bevölkerung, während der Oanser eher für die heterosexuell orientierte Bevölkerung ist.
Endlich kommt mal Klarheit in die Sache.
Welcher Zylinder ist denn für die Transsexuellen geeignet und welcher für die anderen existierenden, vielfältigen sexuellen Orientierungen die es so gibt? Also im Speziellen: Ich suche einen Zylinder für den Sado-Masochisten, also einen Zylinder, den man in der Nietenlederhose mit Arsch frei, Nippelklammern und Lederpeitsche fahren kann.
editiert, weil off-topic ist - wie Pädophilie und das zurecht - strafbar.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Evtl. hat der SuperMarioonza das Zeuch dazu, aber das muß erst noch von / bei Powolotti-Tuning verifiziert werden. :whistling:
Zurück zum eigentlichen Thema, die britisch-deutsche Wundertröte hatte mich in Belgien durch das für mich untragbares Geräuschniveau irritiert, denn ähnlich wie jemand weiter oben schon erwähnt hat, wäre der Lärmpegel bei dem Teil für mich der einzige Kaufgrund.
So der Auspuff nicht wirklich merklich leiser ist als die momentan am Mark zu findenden Brotdosen, kann ich auch weiter meinen Road fahren. Der ist zumindest bis zu einer gewissen Drehzahl deutlich dezenter als alle mir bekannten Originalderivate.
Optisch fänd ich ja so einen "build in" Schalldämpfer wie bei den alten Frescos oder DJs ganz nett, ich verstehe nämlich nicht warum man an diesen Knattertüten keine Schalldämpfer anbringen sollte.
Auf 2° Kurvenneigungswinkel bei Rechtskurven könnte ich zu Gunsten eines akustisch angenehm ausatmenden TS1 durchaus verzichten.
Naja, für die Fahrleistungen eurer drangsalierten Bayern-Kastraten-Oanser würde auch locker ein Nordrhein-Westfälischer Mugello reichen.. eh klar.
  • Like 5
Also für Masochisten ganz eindeutig ein 125er Originalzylinder...
nochmal wie bereits mehrfach hier gepostet.... der in belgien montierte auspuff hat nichts (ausser der leistungscharakteristik) mit dem serienmodell zu tun!!!! das war eine umgeschweißte casa tröte ohne dämmung sck wird nicht den gleichen fehler machen wie tino oder af und sicherlich mehr wert auf angenehme lautstärke legen.
Das war bekannt. Die Anmerkung zur EL Tröte sollte eigentlich nur verständlich machen was für mich auf gar keinen Fall akzeptabel wäre. :sly:
Meine bescheidene Meinung zu Schallpegeln ist aber auch nicht massentauglich, das was man momentan mit "leise" umschreibt ist mir ja meist schon zu laut.
Nicht weil es die Papiere nicht hergeben würden (ich denke mit 90 Phon ginge fast alles), sondern weil es mich nur noch nervt.
Ich pupe auch auf das letzte Pferd das man vielleicht noch dank fehlender Dämmung finden könnte.
Das zuvor eingestellte Video mit der weiss/blauen Kiste würde, wenn es sich dabei um die Endschalldämpfung des Prototypen handeln sollte, mich vom Kauf mehr als abhalten.
Ich lasse mich mal überraschen.
Bearbeitet von gonzo
Für mich ist die Leistung auch eher latte ......
Wenn er , wie gesagt wurde , gleich oder ein wenig über den anderen Schachteln liegt - gut !
Wesentlich ist eine lärmreduktion die am besten in der Region eines ori piaggio Topfes liegt .....
Ich Dämme doch nicht mit airbox das ansauggeräusch und lasse bewusst Leistung liegen , um mir dann eine krawallknatterdose drunter zu Schnallen - die subjektiv doppelt so laut röhrt wie Road oder devtour
Also Clubmänner (und Co.) und so liegen bei jedem zweiten in der GArage rum.
Teuer sind die auch nicht unbedingt.
Wurden die schon zerschnitten und fleissig rumgebastelt?
Zweite Wand mal drumgebraten?
Eingewickelt?
Enddämpfer verbaut oder so?
Also Clubmänner... Wurden die schon zerschnitten und fleissig rumgebastelt?
Werner Amort hat sich mal damit verlustiert.
Der Lärm nervt mich ebenfalls seit Jahren massiv. Habe schon mit Enddämpfern am Clubfrosch herumexperimentiert.
Hinsichtlich Optik und Bodenfreiheit ist wenn dann nur ein kleinner Dämpfer (z.B. LeoVinci, Polini o.ä.) möglich. Die Überlegung war weiterhin, das Endrohr des Clubmans zu kürzen, dann ein hufeisenförmig gebogenes Rohr anschweißen (180° Grad curly), dann den Enddämpfer anschweißen, so dass der dann nach vorne zeigt. Wie das dann allerdings mit evtl. Staudruck aussieht, keine Ahnung. Den Dämpfer stumpf nach hinten rausglotzen lassen, sieht halt nicht sehr toll aus.
Leider bringt hinsichtlich Geräuschdämmung der Dämpfer relativ wenig. Der Clubman ist an jeder Stelle seines dünnwandigen, haarlosen Skinheadkörpers sehr laut und um den entscheidend leiser zu bekommen, wären sicherlich mehrere Maßnahmen - neben einem Enddämpfer - nötig.
Sehe ich auch so.
Wenn der MBGM Klubba leiser als dem Tino seine Anke ist, bei gleicher oder etwas höherer Leistung, werd ich mir den spätestens untern Baum legen.
Ist der gleichlaut bleib ich bei der Anke, da kann er dann auch 5PS mehr übers Band haben.
    • Nicht meine.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-hp4-sitzbank-inkl-unterteil-neu-bezogen/3104171084-306-6280?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   solch ein passendes HP4 Heck mit dem flachen Rücklicht hätte ich noch im Angebot.
    • Hat keiner gesagt das man das nicht machen kann. Dann halt ordentlich verschweissen wie bereits beschrieben.    Aber jede vermeidbare Schweißnaht ist faktisch zuviel. Nachdem diese nicht nötig ist würde ich dieses Risiko eben einfach nicht eingehen zumal die Kürzerei am Unterrohr dadurch auch nicht vermieden wird.
    • So es ging nochmal weiter, das LED Teil habe ich jetzt eingebaut bekommen.   Dann habe ich die Lösung fürs Bremslicht der vorderen Bremse umgesetzt wie @rouky vielen Dank nochmal für die 3D Druckdatei. Bin mit der Lösung sehr zufrieden.
    • Primatist hält sich da ganz bedeckt. Wenn Du's genau wissen willst, lass dir ne hauchdünne Scheibe per Drahterodieren an irgend einem Gewinde abtrennen. Da reicht eine 3-5/10mm dicke Scheibe, das Stückchen gibst zur Materialanalyse, da bist dann mit ca. €55-60 dabei.   Dann weisst Du zumindest über's Material mal alles! Wie dann die Wärmebehandlungsschritte aussehen, das entzieht sich unseren Erkenntnissen.   Bei dem 42CroMo4 das ich seit zig Jahren, genau seit 1970 verwende, da kenn ich alle Schritte, vom Werkszeugnis über's Härteprotokoll des Nachvergütens, bis hin zum Härteprotokoll des Induktionshärten's der Fa. Belzer.   Und dann, werden hier die Fertigbearbeitungsschritte nach den Wärmebehandlungen durchgeführt, da läuft alles auf paar Tausendstel mm genau!   So baut man Kurbelwellen, das dies natürlich seinen Preis hat dürfte einigen hier im Forum bewusst sein!
