T5Rainer Geschrieben 20. Juli 2018 Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 (bearbeitet) Nimm den Stutzen mit zur RoZe. Am Tresen wirst Du perfekt bedient. Runner paßt m.W. ohne zusätzl .Bearbeitung. Bearbeitet 20. Juli 2018 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
runner66 Geschrieben 20. Juli 2018 Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 Und wie schlägt sich deren Performance im Vergleich zu den MB? Weil im Juni beim 240er Monza und jetzt beim neuabdichten des Oansers Scheint recht brüchig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 20. Juli 2018 Teilen Geschrieben 20. Juli 2018 Ich hatte mit dem MB bislang nur einmal ein Problem. Und da hatte ich die Dichtung aufgefräst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smarti Geschrieben 24. Juli 2018 Teilen Geschrieben 24. Juli 2018 Thema Wälzlagertausch Bremstrommel vorne: Ich hab die Bremstrommel gespalten, Simmerringe und den äußeren Seegerring entfernt. Jetzt sind bloß noch die beiden Wälzlager und die Distanzhülse drin. In welche Richtung muss ich die Lager jetzt rausschlagen? Meine, dass das nur in eine Richtung geht, weil da irgendwo ein Anschlag in der Bremstrommel ist. Weiss allerdings nicht mehr wo. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 24. Juli 2018 Teilen Geschrieben 24. Juli 2018 Beide jeweils nach außen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 24. Juli 2018 Teilen Geschrieben 24. Juli 2018 (bearbeitet) blöde frage was ist der unterschied zw jl3 und fransped 3? und hat der curly wenigeeistung wie der normalverlegte? Bearbeitet 25. Juli 2018 von leimisprint177ccm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 25. Juli 2018 Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 vor 12 Stunden schrieb Smarti: Thema Wälzlagertausch Bremstrommel vorne: Ich hab die Bremstrommel gespalten, Simmerringe und den äußeren Seegerring entfernt. Jetzt sind bloß noch die beiden Wälzlager und die Distanzhülse drin. In welche Richtung muss ich die Lager jetzt rausschlagen? Meine, dass das nur in eine Richtung geht, weil da irgendwo ein Anschlag in der Bremstrommel ist. Weiss allerdings nicht mehr wo. ich hoffe nicht das du die trommel gespalten hast...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smarti Geschrieben 25. Juli 2018 Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 25. Juli 2018 Teilen Geschrieben 25. Juli 2018 vor 22 Stunden schrieb leimisprint177ccm: blöde frage was ist der unterschied zw jl3 und fransped 3? und hat der curly wenigeeistung wie der normalverlegte? Der FS wird vermutlich leiser sein als der JL. Zumindest war mein JL3 deutlich lauter als mein Franspeed Race. Ich gehe mal davon aus das das verwendete Blech ein paar 10tel dicker ist. Curly und normal soll wohl keinen Unterschied machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 vor 12 Stunden schrieb schlucke: Der FS wird vermutlich leiser sein als der JL. Zumindest war mein JL3 deutlich lauter als mein Franspeed Race. Ich gehe mal davon aus das das verwendete Blech ein paar 10tel dicker ist. Curly und normal soll wohl keinen Unterschied machen. danke, dann werd ich den fs road mal testen nachdem ich den evo/voyager nicht leise bekomme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb leimisprint177ccm: danke, dann werd ich den fs road mal testen nachdem ich den evo/voyager nicht leise bekomme So rein subjektiv finde ich den Evo aber viel leiser und angenehmer wie den Franspeed. Wobei ich das an verschiedenen Zylindern fahre. Aber ich habe an meinem RB 20 den Franspeed wegen der Lautstärke gegen einen Charger getauscht. Das ist zwar immer noch Hölle aber bestimmt 10°C weniger. Curly finde ich sehr angenehm von der Leistung und vom Klang aber der bricht halt alle 500 km runter und ich dann raus. Der Evo klingt so richtig schön fies nach 2T KTM anno 1978 Bearbeitet 26. Juli 2018 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brösel Geschrieben 27. Juli 2018 Teilen Geschrieben 27. Juli 2018 Am 25.5.2018 um 12:22 schrieb HELL: Die J hat ja einen anderen Auspuff im Gegensatz zur Lui/Luna. Da hat er natürlich vollkommen recht! Es hat(te) ja auch mehrere Puffs - die für J sind noch da.... ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcello Geschrieben 27. Juli 2018 Teilen Geschrieben 27. Juli 2018 Habe aktuell das folgende Problem: Lenkkopflager gewechselt (oben, unten). Wenn die Gabel drin ist und ich die Inbusschraube zum Lenkkopf fixieren festziehe, lässt sich diese in beide Richtungen drehen ....nach rechts aber blockiert sie... als ob das Lenkrad Schloss zu wäre. Nach links geht's einwandfrei. - Montage aller Teile geprüft, Reihenfolge etc. ok. - Gabel "fällt" auch nach links oder rechts beim Antippen (Sticky), also Lager oben ist nicht zu straff. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 27. Juli 2018 Teilen Geschrieben 27. Juli 2018 Am 20.7.2018 um 11:32 schrieb benji: Danke! Ich hab gestern mal die TS1-Dichtungen vermessen, die ich bei mir so rumliegen hatte. Die passen alle nicht wirklich. MB: Dicke 3mm, Innendurchmesser 38mm graues Verbundmaterial (Hersteller unbekannt): Dicke 1,5mm, Innendurchmesser 40mm "Oldschool"-Dichtung (Alu-beschichtet): Dicke 2mm, Innendurchmesser 37,5mm Am liebsten wäre mir eine Dichtung mit 3mm Dicke und 41mm Durchmesser. Die MB kann man leider nicht richtig bearbeiten. Bzw. ich kann das vielleicht nicht. Beim ersten (und bislang) letzten Versuch hat's mir die Dichtung nach gut 800km durchgeblasen. Meine Suche nach geeignetem Universal-Dichtungspapier war bislang auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Meistens sind sie zu dünn. Besorg dir 3mm Kupferblech und schnitz dir ne Dichtung. Weichglühen, Oberfläche anschleifen und beim einbau dann noch ne Spur HT Silikon drauf. Wenn du sauber arbeitest, wirst du da nie wieder ran müssen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 27. Juli 2018 Teilen Geschrieben 27. Juli 2018 Danke für den Tip, werde ich mir mal im Hinterkopf behalten. Allerdings habe ich mir jetzt einfach mal passende Dichtungen aus 2mm AFM 30 anfertigen lassen. Kosten im Endeffekt auch nicht viel mehr als die üblichen TS1-Dichtungen. Heute verbaut. Mal schauen, wie das funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christian malzer Geschrieben 28. Juli 2018 Teilen Geschrieben 28. Juli 2018 Hallo Zusammen, habe im Paket ein Neues 200er Motorengehäuse mitgekauft. Meiner Meinung nach eher schlecht verarbeitet ohne Nummern mit Innocenti Prägungen. laut Papieraufkleber steht dort: Lorenzoni Crank Case. Kennt das jemand - und taugt das was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yps Geschrieben 28. Juli 2018 Teilen Geschrieben 28. Juli 2018 Lorenzoni ist ein italienischer Händler. Der hat das Teil wohl irgendwann vertackt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 28. Juli 2018 Teilen Geschrieben 28. Juli 2018 (bearbeitet) Mehr TÜV als Technik. 2 Jahre sind demnächst um und ich denke, ein Geschwindigkeitsmesser ist Prüfungsrelevant. a) Darf der Tacho passiv beleuchtet werden? b) Gibt es Vorgaben hinsichtlich der Position der Lichtquelle? c) darf der Tacho an anderer Stelle als am Lenker sein? (z.B. im Beinschild) So vong Idee dergestalt: E-geprüfte Kennzeichen LED in Kombi mit handgenagter Torblende zur Begrenzung des Abstrahlwinkels nach l+r unterm Airscoop. Soll ein Sigmatacho illuminieren. Bearbeitet 28. Juli 2018 von Lambrookee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 28. Juli 2018 Teilen Geschrieben 28. Juli 2018 Nur Halbwissen, aber wenn der Tacho bei Dunkelheit ablesbar ist und die Lichtquelle nicht störend sollte das kein Problem sein. Position wimre im Blickfeld des Fahrers, die schwulen Mopeds aus USA haben die Teile ja auch am Tank. So wie Du dann in der Zukunft 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 28. Juli 2018 Teilen Geschrieben 28. Juli 2018 Wurde bei mir bei keinem Fahrzeug in den letzten 25 Jahren kontrolliert.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 28. Juli 2018 Teilen Geschrieben 28. Juli 2018 vor 8 Stunden schrieb christian malzer: Hallo Zusammen, habe im Paket ein Neues 200er Motorengehäuse mitgekauft. Meiner Meinung nach eher schlecht verarbeitet ohne Nummern mit Innocenti Prägungen. laut Papieraufkleber steht dort: Lorenzoni Crank Case. Kennt das jemand - und taugt das was? Mal nen Foto vom Motorblock machen,&posten,dann sieht man mehr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 30. Juli 2018 Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 (bearbeitet) Am 28.07.2018 um 13:42 schrieb Lambrookee: Mehr TÜV als Technik. 2 Jahre sind demnächst um und ich denke, ein Geschwindigkeitsmesser ist Prüfungsrelevant. a) Darf der Tacho passiv beleuchtet werden? Wichtig ist, dass der Tacho zu jeder Tages- und Nachtzeit deutlich für den Fahrer ablesbar ist. Zitat b) Gibt es Vorgaben hinsichtlich der Position der Lichtquelle? Soweit mir bekannt, darf die Lichtquelle zur Beleuchtung des Tachos nicht andere Verkehrsteilnehmer und den Fahrer des Fahrzeuges selbst blenden oder so beeinträchtigen, dass dies der Verkehrssicherheit abträglich ist. Und die Lichtquelle muss bauartigbedingt so gestaltet sein, dass eine sichere, dauerhafte Beleuchtung der Tachoanzeige gegeben ist. Im Zweifelsfall wird hier der jeweiligen TÜV-Prüfer auch nach Ermessen entscheiden. Ich denke, mit deiner Lichtquelle für den Tacho im Air-Scoop wirst Du bei den meisten TÜV-Prüfern starke Probleme bekommen. Zitat c) darf der Tacho an anderer Stelle als am Lenker sein? (z.B. im Beinschild) Der Tacho muss im unmittelbaren/direkten Sichtfeld des Fahrers liegen, ohne dass der Fahrer irgendwelche Verrenkungen während der Fahrt machen oder womöglich seinen Kopf zum Ablesen des Tachos so sehr neigen/verdrehen muss, dass er während des Ablesens nicht mehr sehr zügig zurück auf das Fahrbahngeschehen blicken bzw. das Fahrbahngeschehen ganz aus dem Blick verlieren kann. Im Zweifel wird hier der TÜV-Prüfer auch nach Ermessen entscheiden. STVZO § 72 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen: § 57 Abs. 2 Satz 2 (Geschwindigkeitsmeßgerät nach der Richtlinie 75/443/EWG) ist spätestens ab 1. Januar 1991 auf die von diesem Tage an erstmals in den Verkehr kommenden Kraftfahrzeuge anzuwenden. Für Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1991 erstmals in den Verkehr gekommen sind, ist § 57 in der vor dem 1. August 1990 geltenden Fassung anzuwenden. "Kraftfahrzeuge müssen mit einem im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegenden Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet sein." In der 75/443/EWG ist zwischenzeitlich nun Folgendes geregelt:"Die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers muss sich im direkten Sichtfeld des Fahrers befinden und der Anzeigewert muss sowohl bei Tag als auch bei Nacht eindeutig erkennbar sein." Nun kann man ggf. darüber streiten, was "im unmittelbaren Sichtfeld" bzw. "direkten Sichtfeld" des Fahrers bedeutet. Ich würde denken, dass andere Positionen des Tachos als im Lenker eher schwierig werden, was jedoch nicht heißt, dass es unmöglich ist und nicht ggf. irgendein TÜV-Prüfer auch einen Tacho im Beinschild akzeptiert. Ein Tacho in der Toolbox (mit geschlossener Toolboxtür) oder ein Tacho im Arsch des Fahrers, selbst wenn der Tacho die Geschwindigkeit korrekt anzeigt, zusätzlich gut ablesbar und in rosa beleuchtet ist, macht zwar unheimlich geil, aber ist sicher LEIDER nicht erlaubt. @Lahmbraten Warum musst Du Dir einen Tacho wieder irgendwohin zimmern? Was sollen diese Versuche, ständig am Rande der Gesellschaft entlang zu segeln, bis das Dasein in einem nordkoreanischen Kerker endet? Bearbeitet 31. Juli 2018 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 30. Juli 2018 Teilen Geschrieben 30. Juli 2018 Nunja. Wie unmittelbar ist es, wenn man diagonal vom Straßengeschehen weg in die Mittelkonsole starren soll, um dort die Geschwindigkeit abzulesen?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 31. Juli 2018 Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 (bearbeitet) Das ist noch "unmittelbar" und "direkt" im Sinne der Vorschrift und lässt sich ohne Verrenkungen allein durch die Bewegung der Augen oder minimales seitliches Drehen des Kopfes realisieren. P.S. Außerdem ist der BMW-Mini ein reines (!) Auto für Frauen und ein Tacho in diesem Fahrzeug im Grundsatz völlig unnötig. Wichtiger wäre an Stelle des großen Rundtachos in der Mitte des dashboards ein großer Schminkspiegel mit anschaltbarer Hintergrundbeleuchtung und ein Halter für Lippenstift, Mascara und Kajalstift. Bearbeitet 31. Juli 2018 von Dirk Diggler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 31. Juli 2018 Teilen Geschrieben 31. Juli 2018 Und abgesehen davon wird die Geschwindigkeit auch im unteren Bereich des direkt hinter dem Lenkrad befindlichen Rundinstrumentes angezeigt, dies ist bei dieser Modellreihe in allen Ausstattungsvarianten so. Das rechte Instrument ist zusätzlich und in den höherwertigen Ausstattungen teilweise nur als umlaufender Zeigerabschnitt ausgeprägt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 2. August 2018 Teilen Geschrieben 2. August 2018 Am 28.7.2018 um 00:20 schrieb benji: Danke für den Tip, werde ich mir mal im Hinterkopf behalten. Allerdings habe ich mir jetzt einfach mal passende Dichtungen aus 2mm AFM 30 anfertigen lassen. Kosten im Endeffekt auch nicht viel mehr als die üblichen TS1-Dichtungen. Heute verbaut. Mal schauen, wie das funktioniert. Die neue Dichtung hat schon was gebracht. Der Auslass ist vergrößert auf ca. 40mm Durchmesser. Mit der zuvor verbauten 38mm war bei knapp 8.000 U/m Schluss. Mehr ging nicht. Die 41mm Dichtung hat noch mal gut 300-400 Umdrehungen drauf gelegt. Jetzt muss die Dichtung nur noch halten. Und da habe ich etwas Bedenken, ob das Material die Temperatur aushält... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cigaan Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Nabend .... vor ein paar Tagen fing das Hinterrad meiner Jet200 plötzlich an, beim Beschleunigen zu schlingern. Es stellte sich dann heraus, das es das Nadellager der Hauptwelle zerlegt hatte. Hat das schon mal einer gesehen bzw. eine Idee, wie das passieren kann? Gruß Dirk 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pferschy Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Am 20.07.2018 um 16:17 schrieb runner66: Und wie schlägt sich deren Performance im Vergleich zu den MB? Weil im Juni beim 240er Monza und jetzt beim neuabdichten des Oansers Scheint recht brüchig? War mit den MB Dichtungen auch nicht zufrieden da sie meistens bei der ersten Demontage gebrochen sind. Hab mit da jetzt ersatz besorgt. allerdings nur in "MB" größe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Am 3.8.2018 um 22:44 schrieb Cigaan: Nabend .... vor ein paar Tagen fing das Hinterrad meiner Jet200 plötzlich an, beim Beschleunigen zu schlingern. Es stellte sich dann heraus, das es das Nadellager der Hauptwelle zerlegt hatte. Hat das schon mal einer gesehen bzw. eine Idee, wie das passieren kann? Gruß Dirk war da noch ein russisches drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cigaan Geschrieben 6. August 2018 Teilen Geschrieben 6. August 2018 Ich hatte vor ca. einem Jahr das und alle anderen Lager getauscht. Es war eh eine Sammlung von italienischen, deutschen, russischen und japanischen Lagern drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
