Witze
Gartenkrallegold
  • Antworten 11,3Tsd
als größere schmach empfinde ich die vertonung von allen möglichen fahrzeugen mit nem schönen vespa schaltroller sound.
wenn sie den schrott schon vespa nennen, dann sollen sie zumindest nem automaten den automatiksound gönnen.
edit hat gerade gesehen, dass wir uns im witzetopic befinden... :
Wie versenkt man ein ostfriesisches U-Boot?
Man klopft an, einer macht sicher auf!
Bearbeitet von berlinwestside
Am 16.3.2024 um 11:04 schrieb Claudio:
Was ist der Unterschied zwischen Comedians und Kabarettisten?
 Comedians machen’s wegen dem Geld.
Kabarettisten machen’s wegen des Geldes.
Ich kenne den anders, da heißt es am Ende "des Geldes wegen"
nochmal zu oben:
Die haben Deadpool vergessen.
Müsste von Dieter Hildebrandt stammen
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
