was sie schon immer über mumien wissen wollten!
amazombi
vor 6 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen wo ich schwarzes hitzeschutzband in 25mm breite und einer Länge von 15 Meter herbekomme?
https://www.rennsportshop.com/de-top-marken-cool-it-thermotec-hitzeschutzband-THE11021-Cool-It-Thermo-Tec-Schwarzes-Graphit-Thermoband.html
  • 4 Monate später...
Am 16.3.2011 um 20:41 hat Kabaschoko folgendes von sich gegeben:
Habe übrigens auch nen Prototypen Schalldämpfer vom FOX Racing bekommen, und bislang leider nur einmal getestet, da ich noch auf nen anderen Gaser wart.
Ist einen Mischung aus Kammer und Siebrohrdämpfer, der nach meinem Empfinden fast keine Leistung kostet, aber in Verbindung mit der Mumie nur noch das Ansauggeräusch zu hören ist.
@FOX Racing Gibt's da noch Infos zu? Würdest du sowas nochmal bauen?:drool:
10 Jahre später und den Kabaschoko kann man leider auch nicht mehr fragen.
Ehrlich gesagt, kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen wie dieser aufgebaut war.
Aber bei meinen Tests war das alles für MICH selbst nicht zufriedenstellend. Desshalb hab ich das nicht weiter verfolgt.
Aber bauen kann ich dir alles, was du möchtest.
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Schade, ich hatte gehofft, dass es da noch zu Erkenntnissen kam (am liebsten mit Kurvenvergleich).
So'ne Kammer á la Cagiva-Dämpfer bringt ja schon was, ich hatte einen gekürzten Cagiva Mito Dämpfer auch damals an meinem LTH Road. Hab's leider nie auf die Rolle geschafft.
Der Dämpfer von MMW ist bekannt?
Klick
Also grundsätzlich sind die Dämpfer schon im Umlauf, schreib doch einfach mal direkt Harald an :-)
Es gibt im Lamy-Bereich auch irgendwo einen Test des Dämpfers.
An meiner Lammy ist der Dämpfer auf jeden Fall was ich bisher im Hof testen konnte deutlich leiser als der originale TSR-Dämpfer. Wenn ich es endlich mal schaffe die HU zu machen ist dann auch ne größere Testrunde drin :-P
  • 3 Monate später...
Am 24.7.2021 um 16:53 hat SpecialHeizer folgendes von sich gegeben:
Bin zu blöd was passendes zu finden...
Gesucht wird schwarzes Band (das auch schwarz bleibt!) 25mm breit und 15m lang.
Hat wer nen Link? Sollte kurzfristig in D lieferbar sein.
Habe mein weißes Thermoband einfach scharz eingefärbt. Bischen schwarze Ofenrohrpaste mit Leinölfirnes vermischen und dann  drauf pinseln. Brennt beim Fahren ein und hält echt super. Ist bei mir auch noch nach 2000km tiefschwarz und wenn es heller werden sollte, kann man einfach noch mal drüber pinseln.
Bearbeitet von DR. Cut
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Er meint sowas:
Beim Falsch-TAKTER ist ja sowas bekannt, das Bild vom @Motorheadsehe ich so zum ersten Mal. Ist das eventuell ne Schall- bzw. Geräuschunterdrückungsgeschichte?
Wenn sowas tatsächlich die DBs vom ganzen Auspuff minimiert wäre das mal was....
Doppelwandige Resos gibt's ja und das nimmt deutlich Lautstärke weg!
Ich frag mich eh immer wieso so ne originale KTM 125cc mit original Auspuff, ok der ist aus Morz dickem Blech, im Vergleich zu unseren Auspuffanlagen doch deutlich leiser ist, am ESD alleine wird es nicht liegen....
Bearbeitet von dolittle
Bei den Schalenbauweisen kann man gut Dämmmatten oder andere Dämmung dazwischen packen.
Macht es in der Tat leiser. Alleine daran liegt's aber nicht.
Bei der KTM ist aber ne ordentliche Airbox verbaut, in der Regel ne Auslasswalze die bei niedrigen Drehzahlen Steuerzeiten von teilweise unter 170grad Auslass ermöglicht, ein sehr langer Schalldämpfer mit viel Volumen und und und.
Hier wieder versuchen auf Vespa umzumünzen ist nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Hacksteak.
Bei dem Begriff Thermoisolierung bzw. Heat Shielding handelt es sich jedoch um das Verfahren, was auf meinem Bild zu sehen ist.
Bearbeitet von FalkR
vor 33 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
das bringt richtig viel, aber wärst du bereit für so einen Puff ~1000 Scheine hinzulegen?
vor 15 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Er meint sowas:
Genau das meinte ich...
Dachte vielleicht macht die hier jemand im Forum, deshalb die Frage. Ging jetzt nicht zwingend um einen Vespa Auspuff, sondern erstmal ganz allgemein gefragt.
Bearbeitet von chef-koch0815
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
