Karren
Werner Amort
Dat sieht ja fein aus!
Is gut geworden? Oder auch soooo dick wie beim Manu?
<{POST_SNAPBACK}>
schaut astrein aus! hat sich richtig mühe gegeben!!!
hab leider erst das handschuhfach den kotflügel und den rahmen... der rest kommt nächste woche gegen mittwoch...
Hier auch ein bzw. zwei Neuzugänge.Beide im Originalkleid und gutem Zustand.
1 x Zündapp Bella 203 von 1957 (Meiner) ebenfalls 200ccm
4 Gang-Fuß Schaltung RECHTS! Fußbremse links, wird mit der Ferse betätigt. Echt gewöhnungsbedürftig.
Muss sicher noch etwas Arbeit & Geld reingesteckt werden, aber ich bin heute schon mal mit meiner die Straße rauf und runter gefahren. :-D Seit eben stimmt auch die Elektrik komplett. Muß mich nur noch der leider sehr angefaulten Toolbox widmen, na ja und neu bereifen etc.
Bearbeitet von ElmarKoch
<{POST_SNAPBACK}>
Sehr schön Elmar! Dachte mir doch, daß da wieder mal was im Busch ist...nachdem Du am Ring immer wieder mal um die Bellas herumgeschlichen bist.
Kaufen Gregor und Du Roller jetzt immer im Doppelpack? Werden die dann billiger?
Und? Im nexten Jahr in der Bellaklasse am ring dabei???
bestimmt cool zum fahren, aber sei froh, dass den wieder abgeben musst...stylefaktor=0...(muss aber zugeben, dass es bis auf diesen seltenen
jaguar-ähnlichen toyota(????), dies das (relativ!) schönste ist, was bisher aus japan im spochtwagen sektor gekommen ist...)
:-D der fab
***freumichModusan***
draußen vor meinem Büro steht auf dem Parkplatz die pure Lust auf 4 Rädern:
3,5 ltr V6 280 PS :sabber:
Nissan 350 Z in silber :sabber:
Werde gleich mal eine ausgiebige "Probefahrt"  :-D machen, bevor ich ihn wieder abgeben muß :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
255 auf der Bahn
einfach cool
und da war noch Reserve drin (Drehzahlbegrenzer auf 6100 RPM - roter Bereich fängt bei 7500 erst an...
Bearbeitet von Schrottpresse
...nicht allen :-D
mein 1968er AMC Ambassador SST hat vorne große Scheibenbremsen und nur hinten Trommelbremsen in der größe eines KleinLKW.
...achja und Stoßdämpfer und richtige Federn... nicht so wie einige zT auch europäische Autos bis in die 80er Jahre Blattfedern.
die 3 großen (GM, Ford und Chrysler) waren da nicht so up to date...kein wunder, die hatten größere Produktionszahlen...
@absolut:
gehört einer der beiden dir?
Bearbeitet von King Kerosin
Hier in Wolfsburg heizt grad einer mit ner fiesen Amikarre rum. Kann ihn leider nich sehen, nur hören... :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: :love:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
    • Dabei! Wir starten aber schon so gegen halb 11 aus Pfaffenhofen.
    • Ich hätte da lieber in einen aktuelles Zylinderkit investiert.
    • Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !  setup  166 ccm Malossi  maz Welle 60 hub  mrp Carbon Membran  Corsa 2 Kupplung  200 px getriebe  22 zahn    und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.    Infos folgen
    • Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung. Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel. Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe. Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen. habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
    • Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
