Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,8Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
vor 1 Stunde hat duuugle folgendes von sich gegeben:
Servus,
da ich meine ET3 nach vielen Jahren nun mal komplett zerlegt habe, wird der Originale Lack Rosso PIA 2/1 (621/3642) aufgetragen. Rahmen liegt gerde beim Lacjker und muss noch etwas gespachtelt werden ( darf ich zu meiner Begeisterung selber machen :thumbsup:). Kabelbau liegt schon bereit, wie die neuen Züge und dann eben noch die Kleinteile (Bremsen, Reifen, Schrauben austauschen usw.).
Verbuat ist ein Polini 133 mit 19er Vergaser. Bei der Zündung bin ich mir etwas unschlüssig. Alle Lampen, bis auf die Hauptlampe (6V) sind 12 V verbaut. Keine Ahung warum.
Im Grunde will ich auf eine elektronische Zündung umsteigen, aber ich bin da etwas überfordert. Der Schrauber ( wird Sie mir einstellen, aber nicht einbauen, dass will ich selber machen) bei uns ums Eck verbaut eigentlich nur Pinasco Zündungen, aber es gibt ja viele Hersteller (Vape, Malossi, Polini). Konus gibt es ja zwei verschiedene: Konus 19/20mm und Konus 20/20mm. ET3 sollte Konus 19/20mm haben oder? Lüfterrad sollte nicht zu leicht sein, also so umd die 1,4kg.
Nun zu meiner Frage, welche ist "gut" bzw. kann ich mit meinen doch sehr rudimentären Elektrik Kenntnissen selber einbauen und anschließen (verkabelung mit Kabelbaum). Für einige mag das einfach sein.
Die ET3 hat ja ne elektrische Zündung. Wirst du eigentlich nichts groß ändern müssen. Kabelbaum wechseln, ggf. PK ZGP siehe oben.
Lüfterrad einfach abdrehen und wuchten lassen von den Kollegen hier im Forum. Habe ich gemacht und hat super geklappt. Sollte danach so um die 1800-1900 haben...
vor 11 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Die ET3 hat zwar schon eine elektron. Zündung, aber der Generator besitzt noch zwei verschiedene, auf ca. 6V selbstregelnde Stromkreise. Daher sind Öffner-Kontakte für's Bremslicht und Hupe(?) verbaut, die gegen Schließer ersetzt weren müssen.
Bearbeitet von T5Rainer
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine PK 50 ohne Blinker, ohne Hupe. Sie hat nur ein Abblendlicht und ein Rücklicht. Seit dem ich den Vergaser gereinigt habe brennen mir innerhalb kürzester Zeit beide Birnen durch.
    Erste Vermutung war das abgerissene Kabel von der Elektronikzentrale.. war es aber scheinbar nicht.
    Hat jemand eine Idee was es seien könnte? Evtl. Spannungsregler defekt, wenn ja wo finde ich diesen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo Zusammen,
ich habe eine PK 50 XL 2 Automatik für meine Tochter gekauft - damit Sie in Corona-Zeiten mobiler ist und nicht immer mit dem Bus fahren muss.
Problem ist, dass bei Licht einschalten der Motor Fehlzündungen macht.
Ohne Licht läuft Sie wesentlich besser. Ein Bekannter hat aber mal eine Blitzpistole dran gehabt und auch ohne Licht an läuft Sie bei hohen Drehzahlen nicht ganz rund. Sie fährt auch nur maximal 45 km/h.
Ich vermute das Problem liegt an der Zündgrundplatte und evt. defektem Pick-Up.
Heute habe ich mal begonnen alles auseinanderzubauen. Bin jetzt aber an der Kupplung hängen geblieben.
Wie bekommt man die Kupplung ab - sanfte Schläge mit einem Holzklotz?
Bitte um eine paar Tips.
Viele Grüße aus Mannheim Marco
hab gerade eine primavera auf 12 umgebaut, nicht zum ersten mal.
jetzt hab ich aber das problem dass das bremslicht immer leuchtet und die hupe nicht geht?
hat jemand eine idee wo der fehler ist?
Am 6.6.2020 um 21:27 hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Das kann eigentlich nur an dem "Öffner" Bremslichtschalter liegen.
Der muß gegen den "Schließer" getauscht werden.
Lichtschalter auch...
Solltest Du aber wissen,wenn Du es schon öfter gemacht hast.
Hupe ist eine Hupe,und keine Schnarre?
Verklemmt/kaputt? Hat sie eine kleine Schraube zum einstellen?
Es kommt keine (ausreichende) Spannung an?
Falsch/nicht richtig angeschlossen/Kabelbruch/keinen Kontakt/Schalter defekt?
Schon mal die Spannung gemessen?
Am 30.5.2020 um 21:32 hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Auf die passt ich auch das LüRa der ET3?
:thumbsup:Das paßt.
Ebenso das gleiche der deutschen kontaktgesteuerten 12V Special!
Das Fragezeichen kannst Du also in Zukunft weglassen...   :-D   :cheers:
Am 30.5.2020 um 20:49 hat duuugle folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Gut ist die bereits von @hiro LRSC erwähnte originale PK XL ZGP,welche bereits zu Deinem vorhandenem Lüra paßt.
Oder halt die Vape.
(Das ganze Pinasco/VMC/Polossigedöns haut mich nicht vom Hocker...)
Bei beiden ist die Verkabelung,Conversion Kabelbaum und Schalter vorausgesetzt,
und zur Not auch mit unserer Unterstützung,denkbar einfach.
Selbst für Dich.
Den originalen Kabelbaum kann man zwar auch nehmen,aber da bedarf es etwas Frickelei
bezüglich der Anschlüsse des benötigten Spannungsreglers.
Und dabei an @T5Rainer's Tipp mit den Schaltern denken!
Darum wäre der Conversionbaum/Set für dich besser geeignet,
da hier bereits der Spannungsregler berücksichtigt ist.
Hey, weiß zufällig jemand, ob ich dieses 4rer Kabel mit Stecker irgendwo herbekomme? (für die Blinker- und Fernlichtkontrollanzeige)
Kann mir mal bitte jemand 2 Fotos von pk s links unter der Backe machen von den Verkabelungen und unterm Lenkkopf?
ich werd welk mit den Strippen an dem Ding:wallbash:
Kurze Elektrikfrage: Ist das Bremslicht die obere Birne oder die (nicht eingebaute) Suffitte? V5B3T 1976 Special
Sprudelvespi
Bremslicht  ist oben. Rücklicht immer unten da es gleichzeitig die Kennzeichenleuchte ist.
Ich habe in meiner Vespa V 50 den BGM Conversion Kabelbaum zur Umrüstung auf 12 Volt verbaut.
Pk Zündung ist auch verbaut.
Da ich Elektro Technisch absolut keine Ahnung habe, hoffe ich das ihr mir eventuell helfen könnt.
Klemme ich die ZGP (3 Kabel) Farbe auf Farbe an den neuen Kabelbaum an??? Farblich passt das.
Habe noch diverse Spannungsregler hier liegen, am liebsten würde ich aber den kleinen nehmen. Wie klemme ich den an?
Bearbeitet von supernopi
Am 14.6.2020 um 14:44 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Niemand was, ich komm nicht klar mit den Schaltplänen
vor 22 Stunden hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Hilft dir das weiter?
https://www.scooter-center.com/media/pdf/7e/8e/82/Einbauanleitung_Fitting_instructions_c1.pdf
Ja das Heftchen ha ich hier auch liegen...
Brauche ich das im Prinzip wie Links zu sehen anzuklemmen?????
Probiere ich aus.
Danke schonmal
Moin,
ich verzweifle gerade an der Elektrik einer PK XL...
Es lief so: Erst ging alles. Dann keinen Zündfunken mehr gehabt und als Schuldigen die ZGP ausgemacht. Die wurde getauscht (6 Kabel ZGP) und der Roller lief wieder, aber diesmal ohne Blinker, Licht und Tankanzeige. Also alle Verbraucher tot bis auf Hupe, die über die Batterie gespeist wird. Anlasser geht auch.
Dann habe ich das Kabel von der ZGP zum Kombistecker an der Motorschwinge abgezogen und direkt an dem Kabel von der ZGP gemessen: Im Standgas ca. 10,x Volt, bei mehr Gas geht die Voltzahl auch schön hoch.
Ich habe dann den Kombistecker wieder angeschlossen und auf der anderen Seite des Rahmens das blaue Kabel das in den Spannungsregler geht gemessen: Es kommt kein Strom an, das Multimeter zeigt aber 0 Ohm, also Durchgang ist da.
Im Spannungsregler steckten: grau/grün, blau, gelb, rot und schwarz (GGB+CM)
Ich habe dann gedacht, dass da irgendwo zwischen Kombistecker und Spannungsregler ein Kurzer sein muss. Ich hab dann ein neues Kabel genommen und zum Testen einmal das Blaue und das Schwarze vom Kombistecker neu verlegt zum Spannungsregler. Ohne Anschluss an den Regler gemessen: Es kommt wie direkt an der ZGP die Spannung an, das neue Kabel geht also. Am Regler dann Schwarz, Blau und Grau/Grün angeschlossen. B+ und C freigelassen (ich dachte, Batterie brauch ich ja zum Testen nicht). Es kommt immer noch nichts. Auch mit B+ und C angeschlossen läuft es nicht.
Ich habe auch alle Kabel vom Blinkgeber abgezogen und weiß jetzt nicht mehr weiter. Was kann ich noch ausprobieren, was kann ich messen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Kann mir jemand helfen?
Mir ist ein Kabel an der Zündgrundplatte kaputt gegangen. Bin am überlegen ob ich nur das oder alles erneure, hab allerdings noch nicht das passende gefunden. Habt ihr eine Ahnung welches ich da brauche??
Bild hänge ich an.
Ist eine Vespa v50 Special V5B3T Lenker Blinker
Finde immer nur ein Kabelbaum mit
nur drei Kabel. Müssten aber ja mehr sein?!
Danke im Voraus.
Am 17.6.2020 um 21:33 hat Run Seven folgendes von sich gegeben:
Moin,
Hat keiner Erbarmen?
Kann ich die 2 Spulen ZGP der Spezial (1 Kabel zum Kondensator, 6v ohne Blinker) gegen die der Rundlicht-Fuffi tauschen (auch mit 2 Spulen, 2 Kabel zum Kondensator)?
Bearbeitet von Paul_Holl
Hallo zusammen. Ich habe ein Elektrik Problem an meiner V50 Spezial die ich gerade neu aufgebaut habe.
Zum Problem: Verbaut ist eine SIP Vape Zündung in der DC Version. Ich habe die gesamte Elektrik erneuert und das Bordnetz auf DC über Batterie umgerüstet. Mein Problem ist das die Batterie nicht geladen wird. Meine Vermutung ist das der neue Vape Gleichrichter defekt ist. Bei abgezogenem Gleichrichter kommen aus der Lima ca. 40V Wechselspannung, sobald ich den Gleichrichter anschließe beträgt die ankommende Spannung der Lima nur noch ca. 7V. Denkt ihr auch das der Laderegler defekt ist oder habt ihr eine andere Idee?
vielen Dank für eure Hilfe.
Moin,
Gerne würde ich helfen, bin aber bei der PK XL nicht fit genug. Aber sollte beim Spannungsregler nicht nur die folgenden Farben angeschlossen sein:
blau, grün, grau und Masse
Grüsse
Quelle
Bearbeitet von Mirre
vor 9 Stunden hat spezial-m folgendes von sich gegeben:
So wird das nix.
Miß mal die Gleichspannung an den Batterieklemmen
1) bei nicht drehendem Motor
2) bei mittlerer Drehzahl
vor 49 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
So wird das nix.
die Gleichspannung an der Batterie beträgt:
1. ca. 12,2 V
2. ca. 12,4 V
zum Betreiben des SIP Tachos genügt die Spannung
nach einschalten des Licht fällt die Spannung dementsprechend ab bis der Tacho durch unterspannung abschaltet
Wer ist Online 1
