Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
vor 4 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Was für ein Fahrzeug??? ET3,oder PK?
Ist es die kreuzförmige PK,oder die sternförmige 6-polige ET3 ZGP?
Bei letzterer kann man die PK XL ZGP + CDI + Regler verwenden.
Wenn es ein ET3 Lüra mit Nocke innen am Konus sein sollte,dann kann man damit auch die kontaktgesteuerte ZGP
der deutschen 12V Special + Vertärkerspule + Regler verwenden.
Das wäre jeweils mit dem Conversion Kabelbaum p'n'p kompatibel.
Auf VMC,Pinasco,etc.,und baugleiche/ähnliche hätte ich keinen Bock...
Daher wäre ein gebrauchtes ET3 Lüra mit PK XL,oder auch der kontaktgesteuerten 12V Special ZGP,
für mich die bessere Alternative.
Ansonsten Vape...
Moin,
Fahrzeug war mal ne spezial, hat aber eine reprokaskade/PV Lenker bekommen.
Kabelbaum umbauen etc. sollte nicht das Problem sein, bin mir wie gesagt bei der Zündung nicht ganz klar. Idealerweise würde ich  das Polrad weiter verwenden und die ZGP tauschen
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,8Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
habe gestern Pins getauscht - als Info wenn das jemand vorhat - eine HASSarbeit
Auch die BGM sind nicht P&P da sie drei "Nasen" haben mit etwa 2,5-2,8mm Dicke.
Die Pins gehen also nicht rein - auch nicht mit Schraubenzieherdruck.
Beim ersten ist der Pin gleich mal abgeknickt :wallbash:
Versuch den Pin am Kabel wieder rausziehen - dadurch das ich das Crimpen mit ner normalen Zange gemacht habe - Kabel kommt raus, Pin nicht :wallbash::wallbash:
So hat es funktioniert:
1) Kabel crimpen, Spitze der Litzen mit Stecker verlöten
2) Pin mit Heissluftfön erwärmen, heiss ins Gehäuse damit die "Nasen" sich einen Weg schmelzen können
hat zwei Anläufe mit erwärmen gebraucht bis die Pins dann drinnen waren. Herrliche Reparaturteilqualität!
Der Test ob die Pins final zur Buchse passen steht noch aus. Das wird die nächste Überrauschung (Pins sitzen fest drinnen, fast kein Spiel)
Hallo liebes Forum!
Ich habe eine Vespa 50n spezial V5B3T mit eckigem Licht, 6V Zündgrundplatte. Vor ein paar Tagen hab ich einen 75 DR Zylinder verbaut. Sonst alles Original. Keine Batterie, kein Tacholicht.
Merkwürdigerweise löste sich auf einmal die Kappe meines rechten Lenkerendblinkers. Habe dann festgestellt, dass das linke Plastik durchgeschmort war und die Schraube zur Fixierung super heiß war.
Leider habe ich gar keine Ahnung von Elektrik, aber im Kabelkästchen ist alles so geklemmt wie auf dem Bild.
Könnte das ein Kurzschluss im blauen Kabel sein? Oder bringt der 75DR Zylinder zu viel Spannung?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Elektrik-Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann:
Aktuelles Setup:
  • Vespa Primavera Bj. 75
  • Kontaktzündung
  • Vorderlampe 12V, 25/25W
  • Stadtlicht 12V, 5W
  • Rücklicht 12V, 5W
  • Bremslicht 12V, 10W
Problembeschreibung:
Im Normalzustand leuchtet und hupt alles einwandfrei. Wenn ich allerdings das Bremspedal betätige, geht das Rücklicht aus, leuchtet das Stadtlicht kurz sehr hell auf und nach kürzester Zeit brennt das Leuchtmittel im Bremslicht durch.
Wenn ich das Leuchtmittel für das Bremslicht gegen eine 24V Sofitte austausche, geht das Rücklicht weiterhin aus, blitzt das Stadtlicht weiterhin kurz auf, aber das Bremslicht hält und leuchtet aufgrund der Nennspannung von 24 V nur kläglich.
Vielen Dank vorab für die Hilfe und viele Grüße, Christian
Bearbeitet von dasbue
vor einer Stunde hat dasbue folgendes von sich gegeben:
  • Rücklicht 12V, 5W
Alles falsch. Bau mal die richtigen Lampen ein: KLICK
@valjo
das Blaue Kabel am Motor hat nix mit Deinem Blinker zu tun....(das ist Bremslicht)
gelb von motor--Blinkrelais--Blinkerschalter-- und da braun / blau zu den Blinkern(6V 18W Soffitten)
Rita
vor 28 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Und beim Umbau auf 6V-Leuchtmittel funktioniert das wieder?
Die aktuellen 12 V Leuchtmittel leuchten schon in normaler Stärke, so dass ich davon ausgehe, dass die 6V-Leuchtmittel direkt durchbrennen würden.
vor 15 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
italienische Primavera ?? oder deutsches Modell??
Rita
Woran erkenne ich den Unterschied? Es ist auf jeden Fall ein Modell ohne Blinker.
@dasbue:
Knüpfst Du mit Deiner aktuellen Frage am damaligen Zustand von 2011 an oder wurde daran etwas geändert? KLICK
Bitte Bild von der ZGP, vom Regler usw.
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
@dasbue:
Vielen Dank für Erinnerung, ich konnte mich tatsächlich an den Topic von vor neun Jahren nicht mehr erinnern und verstehe das Thema jetzt wieder besser.
Aber nur zum Verständnis: Gemäß der Beschreibung von powergixxe müsste der 12 V Spannungsregler an der folgenden Stelle eingeschliffen werden, oder?
Wenn dem so ist, muss dann im Bremslicht ebenfalls eine 12 V Sofitte verbaut werden? Die befindet sich doch in einem anderen Stromkreis (blau) und hat damit eigentlich nichts zu tun.
Eine andere Alternative wäre wahrscheinlich auch den Spannungsregler auszubauen und alle Leuchtmittel wieder auf 6V umzurüsten. So könnte ich meinem Verständnis nach kontrollieren ob alles korrekt verdrahtet und der Kabelbaum intakt ist.
Ich werde das am Wochenende mal nachschauen und Bilder machen.
vor 9 Minuten hat dasbue folgendes von sich gegeben:
Das funktioniert nicht.
Vergiß für die ET3-Lichtmaschine den 12V Unfug. Bau einfach die korrekten Lampen 6V-Lampen mit der richtigen Wattzahl ohne Spannungsregler ein.
vor 26 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok, ich besorge mir die 6V Leuchtmittel und werde berichten.
Vielen Dank erstmal.
Guten Abend,
ich habe gerade eine 50 Special mit Vier Blinkern 12V bei mir stehen bei der die Birne vorne immer durchbrennt. (Nur Vorne). Also war mein erster Verdacht der Spannungsregler. Hab dann von meiner eigenen identischen Special den funktionierenden Regler ausgebaut und in die andere eingebaut. Und die Birne brennt wieder durch. Die Fassung der Birne vorne ist nicht kaputt, bzw. hat keinen Masseschluss. Bin leider nicht so der Elektrikspezi.. Was kann es ausser dem Spannungsregler noch sein?
Vielen Dank vorab.
vor 31 Minuten hat SFMatze folgendes von sich gegeben:
Was bitte heißt immer?
Nach ein paar Tagen/Fahrten,Betriebsstunden,oder sofort beim einschalten?
vor 1 Minute hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Im Standgas brennt sie normal. Wenn man dann etwas Gas gibt, geschätzt 3000 U/min flackert das Licht kurz und dann brennt die Birne durch.
vor 13 Minuten hat SFMatze folgendes von sich gegeben:
Das hört sich natürlich erstmal nach kaputtem Regler an...
Hat der Spannungsregler richtigen/guten/festen/oxidfreien/doppelten Massekontakt vom Motor und zum Rahmen?
Oder wurden billige chinesische Leuchtmittel verbaut?
Vielleicht sogar 6Volt,die fälschlicherweise mit 12V gemarkt sind,
weil Xingyang falsche/schlechte Wolframfäden in die Maschine gesteckt hat... :wacko:   :-D
Da schau ich morgen nochmal genau drauf. Wenn der Regler schlechten Massekontakt zum Rahmen hätte könnte das Durchbrennen die Folge sein?
Fahre momentan eine original pk Zündung. Ist ja Wechselstrom, oder? Beim Wechsel auf z. B. Vape dann auch die ac Variante nehmen, oder hat die dc Gleichstrom Variante Vorteile? Den SIP Tacho fahre ich NICHT.
Welche PK (Schaltplan) ist's?
Warum Wechsel der Zündung auf z.B. SIP-VAPE?
Was soll zukünftig anders werden als es bisher ist?
Hallo, habe heute leider feststellen müssen das die Halterung für die Birne kaputt ist.
Anscheinend gibts das teil nicht einzeln. Müsste das ganze Rücklicht kaufen.
Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren könnte????
Das Blechteil mit der Feder meine ich
vor 4 Minuten hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
So habe ich es einmal gemacht:
Das Rüli hat ja oben eine Bohrung zur Befestigung. Unter die Schraube die durch diese Bohrung geht habe ich ein Blech befestigt an das ich dann die Universal Halterung befestigt habe
https://www.scooter-center.com/de/fassung-ruecklicht-universal-7670428
SF mit Polini AC analog Zündung:
welche Spannung sollte die Zündung zum Regler liefern ?
Problem:
Ich messe hier gerade mal 11V im erhöhten Standgas, bei 8000upm geht diese dann auf 12,2V maximal.
Was im Ergebnis gerade so für die Beleuchtung und SIP Tacho reicht, bei den Blinkern kommt aber nurnoch rund 8V an, diese funktionieren erst ab 11,6V, vorher tot.
Vermutung:
Polradmagnete haben durch bereits x mal abziehen in den letzten Jahren an Magnetismus eingebüßt  ?
Bearbeitet von Evorox
Moin @nussgratscher,
weil’s sich wiederholt: Gewöhne dir doch mal an, Fragen dieser Größenordnung in den angepinnten Sammeltopics „Nur mal schnell ne [Technik-/Elektrik-]frage“ zu stellen, anstatt für jeden Kleinkram ein neues Topic zu eröffnen. Genau dafür sind sie da ;-).
Bittedanke und frohe Ostern :cheers:
Hi zusammen!
Vorab: Ich habe gesucht. Im GSF und auch sonst im Netz. Aber beantwortet hat meine Frage bisher nichts. Bzw. konnte ich nichts finden.
Und zwar habe ich eine PK 50 XL AAAAABER mit V5x1T! Bj. 87. Sparmodell. Keine Blinker, keine Hupe, kein Bremslicht. 6V.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Kontakt oder Elektrisch.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
UND: Wenn 6v elektrisch dürfte es bei hohen Drehzahlen kein Problem geben, richtig? Lediglich Kontaktzündungen über 7.000 Umdrehungen kommen nicht mehr mit, richtig?
WENN ich jetzt also eine 6v elektrisch habe, habe ich eigentlich keine Nachteile gegenüber einer 12v - wenn man das Licht außen vor lässt. Oder liege ich mit der Annahme falsch?
Die kleine ist jetzt seit ca. 8 Jahren in meinem Besitz und - zumindest mit dem ori Zylinder - hat sie nie Probleme gemacht.
Ohne Fenster im LüRa (zum Einstellen des Unterbrechers) ist es sicher eine elektronische Zündung. Mit Fenster drinnen ist, kannze ja da gern mal reischauen, was drinnen ist. :-D
Ich habe letzte Woche Blinker in meiner V50 Rundlampe mit PK E-Zündung nachgerüstet (AC). Alles funktionierte, aber die Blinker waren sehr schwach und tagsüber kaum zu sehen. Nun habe ich gestern ein neues Blinkerrelais eingebaut und die Blinker blinken nun deutlich kräftiger.
Allerdings hupt nun plötzlich die Schnarre bei jedem Blinken.
Hatte sowas schon mal jemand und kann mir nen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Edit: das Hupen kam nicht von der Hupe, sondern vom Relais! Im Relais war eine mini-Schnarre eingebaut, die exakt das gleiche Geräusch gemacht hat, wie die Vespa-Schnarre :D
Hupen Raus! Es ist Frühling
Bearbeitet von floschi
