Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
vor 40 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
Also den für Ohne vespatronic. Hast du irgendwas ändern bzw umstricken müssen?
Geht ohne Probleme:
blau-weiß Vape von der Zündspule --> grün Kill BGM
blau Vape von ZGP --> dunkelblau BGM (+)
schwarz Vape von ZGP --> schwarz BGM (Masse)
Rest ist selbsterklärend über die Stecker der Vape...
  • Antworten 4Tsd
  • views 326,6Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Ich frag mich gerade was der Unterschied ist zwischen dem BGM Kabelbaum für Elektronische Zündung und dem für elektronische Zündung a la vespatronic. Weiß das wer?
Ich würde gerne mein V 50 umrüsten auf anständiges Licht -Fernlicht usw....
12 Volt und den BGM Conversion Kabelbaum ist verbaut.
Kann ich meinen vorhandenen Scheinwerfer nehmen/ bzw. welchen Scheinwerfer und Leuchtmittel muss ich kaufen1D7487DA-0CCE-4A60-9FEC-38F02FD30542.thumb.jpeg.5a3df18e49424857401e3882ee09cd48.jpeg
vor 56 Minuten hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Wenn es Bilux mit 35/35 Watt werden soll, brauchst Du ggf ein Reflektor mit Glas, wegen der Hitze. Selbst habe ich mir ein von Siem gekauft.
Ansonsten ein Scheinwerfer mit Bilux Fassung. Leuchtmittel 25/25 Watt. Ggf Standlichtbirne mit 10-15 Watt 12v
Alle Birnen müssen für 12v ausgelegt sein. Auch Rück- und Bremslicht.
Grüsse
vor 11 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Glaube bei dem Vespatronic Kabelbaum ist zusätzlich dieser Rundstecker dabei...
vor 8 Stunden hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Genau die gleiche Kombi habe ich auch.
Hast Du den Kabelbaum inkl Schalter gekauft?
Du brauchst ein Schalter als „Schließer“. Gleiche gilt für das Evtl vorhandene Bremslicht bzw. dessen Schalter.
Die Hupe 6v kann bleiben. Funktioniert weiterhin.
Grüsse
Super und Danke.
Ja hab den mit Schalter gekauft.
Dann sollte das ja alles funktionieren.
Werd ich gleich mal bestellen.
Danke nochmal
vor 12 Minuten hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Super und Danke.
Danke nochmal
immer gerne :cheers:
Am 10.7.2020 um 12:51 hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
MMn wäre das plausibelste das er eine 20er und keine 19er bekommen hat.
Das ist die einzige,logische Erklärung.
außerdem scheint das KW Gewinde auch etwas weit herauszustehen.
Ich habe an einer PK, 12V, Wechselstrom Blinkerrelais, das Problem, dass die Blinker entweder vorne oder hinten funktionieren, je nach dem, wie L1 und L2 am Relais gesteckt sind, auf C liegt der Strom vom Regler...hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte? Relais defekt?....??? Kontrollleuchte geht übrigens.
Problem gelöst...Lötstelle an L1 unterbrochen...kurz gelötet und geht wieder:wheeeha:
Wichtiger wäre zu wissen, was auf den farben ansteht.
Schwarz masse, nehm ich an  das kommt auf den der richtung 13 uhr zeigt.
Bei den anderen musst mal messen, wo strom anliegt bei laufenden motor. Dann mal lichtschalter umstellen, dann beweils eins von den 2 kabel auf 10 und 2 uhr. Dauerstrom  auf 12 uhr
Aber natürlich abhängig ob du dauerstrom hast
vor 1 Stunde hat Ruhter Skuhkie folgendes von sich gegeben:
Schweinwerfer anschließen...
4 Leitungen (lila, gelb, braun, schwarz)
welche kommt wo hin?
Aus dem Kopf raus:
Schwarz = Masse
Lila = Fernlicht
Braun = Abblendlicht
Gelb müßte Standlicht/Stadtlicht oder so sein.
Das blaue dürfte Tachobeleuchtung sein.
Edith hat da zufällig noch ein "richtigrumes" Foto... :-D
921152550_OperaMomentaufnahme_2020-07-15_121238_cdn.germanscooterforum_de.png.84de6194bbdd3160ce50ad31eaea2294.png
Bearbeitet von Kosmoped
vor 3 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Aus dem Kopf raus:
Schwarz = Masse
Lila = Fernlicht
Farben sind ja schon zugeordnet.
Anbei noch ein Schaltplan
https://www.dropbox.com/s/15r52jjyz58c0ov/Schaltplan V50-12v_ohne-Blinker_mit_Bremslicht.pdf?dl=0
An meiner 50s Erstserie sind die Kabel der Zündspule (Aussenliegend) durchkorodiert. Die 2 Kabel sind in der Spule eingegossen, 1 rotes und 1 schwarzes. In den Shops finde ich nur Spulen mit einem Anschluss.
Gehen die auch und wenn ja wie dann anschließen?
Danke
Bearbeitet von nenne79
Folgendes Problem nach Umbau meiner V 50 auf 12 Volt.
BGM Conversion Kabelbaum und BGM Spannungsregler verbaut.
Rücklicht 12 Volt
Scheimwerfer neu 12 Volt/ Fernlicht..
Zündung von einer PK
Vespa läuft einwandfrei aber ich bekomme null Licht......
Am Anfang meiner Testphase funktionierte alles ...
Da hatte ich aber nur 6 Volt Birnchen drin, auch die Schnarre funktionierte....
Bin dann ein paar mal ohne Licht/Birnchen gefahren, da hatte ich auch noch einen alten Originalen Spannungsrgler verbaut.
Heute alles auf 12 Volt gebaut/ BGM Regler.....kein Licht und keine Schnarre
Alles wieder zurückgebaut....auch nix mehr....
Kann da auf der Zündgrundplatte Etwas kaputt gegangen sein??
vor 1 Stunde hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Rücklicht 12 Volt
Sieht auf den Bildern alles richtig aus. Anbei nochmal Schaltplan. Habe ebenfalls BGM Kabelbaum + Regler und auch Bilux und 6v Scharre verbaut: https://www.dropbox.com/h?preview=Schaltplan+V50-12v_ohne-Blinker_mit_Bremslicht.pdf
Da der Motor läuft, wird die ZGP bestimmt in Ordung sein. Du kannst ja zur Sicherheit mal die Kabel an der ZGP durchmessen.
Reine Vermutung, evvl. hat dein Regler einen weg - würde hier ebenfalls druchmessen.
Grüße
Nix zu machen....
Alles wieder zurückgebaut.....
Nix - keine Schnarre kein Licht
Hab jetzt insgesamt 4 Regler durchprobiert.
vor 26 Minuten hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Nix zu machen....
hast du mal den Schaltplan mit deiner Verkabelung überprüft?
Am 16.7.2020 um 21:02 hat supernopi folgendes von sich gegeben:
Welche?
Foto bitte.
vor 22 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Nö.Das sind unterschiedliche Kreise,die außer der gemeinsamen Masse,nichts miteinander zu tun haben.
Es geht zwar eher eine Zünderregerspule,als eine Lichtspule kaputt,aber trotzdem kann es passieren.
Kann dort auch eine "kalte" Lötstelle,oder sonst was sein.
@supernopi
Falls nicht alle Regler defekt sind,(daß kommt vor),hast du vielleicht einen Kurzschluß.
Der Elestartregler ist ohnehin nicht  für den Conversionkabelbaum geeignet...
Mal die Spannung,mit leicht erhöhtem Standgas,direkt vorm Regler messen.
Dann weißt Du schon mal,ob dort überhaupt Spannung anliegt,um die ZGP auszuschließen.
Hatte gerade noch mal ein kurzes Flackern im Rücklicht....
Werde am Sonntag mal die Zündung raus nehmen.
Elektrik und ich passen irgendwie nie zusammen....
Frage an die gemeinde. Gibt's für die xl bj 86 mit Blinker ohne elestart und ohne Batterie einen Schaltplan der bei mir passt. Der eingebaute Lichtschalter hat zwei Kabel zum zentral Stecker die da auch passen. Der neue Kabelbaum den ich ersetzen will hat nur einen Stecker zum Lichtschalter. Beim zweiten fehlen die Pins vom zentral Stecker. Kann mir da wer weiterhelfen?? Der neue Kabelbaum ist vom bgm vom sck. Schaltplan ist dabei aber da weiß ich nicht wo ich den zweiten Stecker vom Licht Schalter anschließen soll.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
vor 2 Stunden hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Den gibt es bestimmt.
Allerdings darf dann bei Dir nichts verbastelt sein,oder falsche Lichtschalter montiert,etc.
Außerdem kann man ohne genaue Angaben zum Fahrzeug
(deutsch,italienisch,ösiländisch,etc.,Hupe,oder Schnarre,ZGP,etc.),
und Fotos,aufgrund der verschiedenen Verdrahtungen,und was Du da jetzt genau an Kabelbäumen gekauft hast,
nichts zu Deiner genauen Problematik sagen...
kabel-schute.de/shop_content.php?coID=19
