Quattrini M232/M244 für Largeframes
Hat jemand eine Wurfbedüsung für
Motor 1.
PWK35 mit Tassinari
M265
S&S Newline
Motor 2.
PWK35 mit Tassinari
M265
Posch Resi Box
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Motor 260 mit Pipedesign Bullet und PWK35 (kein Airstriker):
Hd 155
Nd 48
Nadel:   BGP - Clip: 2 von oben
Schieber: 6
Das ganze hat auch gut mit der ViperBox funktioniert, daher zum Start sicher auch für die PoschBox ok.
Am 11.4.2023 um 09:10 schrieb collyn:
Gibt es für den Auslass am M244 auch eine Kugelflansch-Lösung?
... falls sowas jemand sucht - Discostew kennt die Antwort
Hallo Leute hätte eine kleine Frage,
ich fahre eine px125 und wollte fragen ob das ganze auch mit dem Originalgehäuse funktionieren würde oder ob das sinnlos ist (habe Angst das nach dem fräsen das Gehäuse nicht die Nm aushält) . Würde sonst zu einem anderen Zylinder tendieren.
Dann verrate uns mal was du genau vor hast!
Großer Quattrini auf Smallblock ist ohnehin mit einem Mehraufwand verbunden!
Es sollte schon ein 200er Block sein.
Da kann man auch einen normalen nehmen, es muß kein Pinasco oder Malossi sein.
Bearbeitet von mrfreeze
Vielleicht meint er den 244er in Verbindung mit dem BGM Adapter für 125 auf 200 ccm
vor 5 Stunden schrieb mrfreeze:
Einen 200er Block hab ich grad nicht da und das Kleingeld fehlt mir im Moment auch dazu.
Ich wollte das ganze mit einem PHBH 30 mit Membran verbauen und 60er Hub.
Wegen den Adapter weiß ich nicht ganz genau welchen ihr meint.
vor 9 Minuten schrieb GouMama:
Na den adapter, welcher dir auch schon im 244 vmc topic genannt wurde.
Falls es überhaupt umsetzbar sein sollte, hast du denn die möglichkeiten und das know how so etwas umzusetzen? Maschinenpark etc.
Falls nicht, spar auf n 200er gehäuse.
Bearbeitet von bernd82
vor 2 Stunden schrieb GouMama:
Wie stellst Du Dir das vor? Die 200er Blöcke haben andere Stehbolzen Positionen als die 125er Blöcke. Da passt ein m232 nicht drauf.
vor 10 Stunden schrieb GouMama:
Einen 200er Block hab ich grad nicht da und ...
Mit dem M244 wird das dann nix. Selbst mit dem Adapter bräuchtest Du dann noch eine Kurbelwelle mit extra-langen Pleuel.
Guck Dir lieber mal das Malossi Sport Set vom SC an, das in dem VMC-Topic verlinkt wurde.
Edit sagt, dass es bereits Antworten zu deiner Idee gibt
Bearbeitet von collyn
Es gibt ja umgebaute 125er Gehäuse mit 200er Lochstich.
Mit der neuen 125er KuWe mit 125er Pleullänge wäre damit ein M232 tatsächlich realisierbar.
Wenn es aber am 200er Gehäuse scheitert, wo kommt das Geld für Kupplung und Getriebe her, neben KuWe und Zylinder.
Den Umbau auf den 200er Lochstich hatte ich damals beim Kobold angefragt, das war gar nicht teuer.
Wenn ich dir ein Gehäuse aufschweissen soll, sag Bescheid.
Hey Leute
Ich fahr ne Cosa 2 von 93
Setup:
Quattrini m244
Pleul Uncle tom 62er Hub
Mikuni 32 Flachschieber + Ramair
Benzinpumpe Mikuni 35l/h mit Bypassleitung
Tassi VForce4 (Selbstgefräßter Ansaugblock)
Sip Road 3
1.-3. gang lang
Bgm Superstrong 23Z + xxl Federn
Block ist bearbeitet.
Mein Problem ist ich bekomme das ganze einfach nicht abgestimmt. Hatte schon 2 Klemmer. Kolben war richtig fest. Jedenfalls habe ich ne 175 HD 22.5 ND Nadel mittlerer Clip. Ich muss das irgendwie in den Griff bekommen die Zylinderlauffläche hat schon 2 placken wo die beschichtung ab ist. Mein hauptdüsenset geht nur bis 175 größe aber zündkerze ist immernoch weiß. Ich habe hier gelesen andere haben 155 u kleiner aber andere Vergaser. Soll ich mit der bedüsung noch höher gehen oder an was könnte das noch liegen? Die Spritschläuche sind alle dick. Benzinhahn ist ok. Ist keiner wie bei der PX.
Hier noch Videos:
Imgur: The magic of the Internet
Bin kein mikuni Profi würd aber meinen, dass ne 175 HD viel viel viel zu klein ist. Da sollt man wohl eher um HD 300 aufschlagen. Düsenbezeichnung bei Mikuni ist anders geregelt gibt aber Umrechnungstabellen
Die verwendete 175 Mikuni entspricht wohl ca. HD 120 in nem Dello.
Bearbeitet von schnapsverächter
Klar das dein Zylinder mit der mageren HD klemmt. :wallbash:
Die HD sollte sich zwischen 270 und 300 einpendeln. ;-)
PS: So ein großer Motor, und dann so ein "Hoppala" beim Vergaser? :cheers:
Weiß garnicht was ich sagen soll. Bin eigentlich schweißer. Hab früher immer mein Roller getunt. Bis zur mpu usw. Jetzt gehts weiter. :devil:
Danke für die Lösung
Was soll immer dieser 125/80 Gehäuse Müll?
Dicke quattrinis und Explorer fahren wollen mit fancy Spezial Wellen, King Kupplung und DRT Getriebe aber 2,50DM am Gehäuse sparen? Ich checke es nicht…
das kann doch nur zusätzliche Instabilität ins System bringen…
und wenn man sich keinen ordentlichen Führerschein leisten kann, dann vllt auch nicht Quattrini fahren bzw dann ist es auch egal und Mann kann auch V8X1M in das VR-one einschlagen, merkt der Prüfer beim wurstblinker, äh Sip Legal Kit eintragen bestimmt nicht.
ist ja nun auch nicht so dass es wie bei irgendwelchen t5 Spezial Umbauten keine passenden Gehäuse gibt
vor 43 Minuten schrieb schnapsverächter:
Als Zeichen des guten Willens würd ich den nickname ändern ;-)
Schö:cheers:nen Sonntag noch
jaa der ist echt total unpassend.. haha
Wie geht das?
vor 52 Minuten schrieb nlz:
2,50DM
Für die jüngere GEneration, die das vllt. nicht kennt.. DM heisst "Deutsche Mark" und war ein Zahlungsmittel, dass zwischen der Reichsmark und dem Euro, Anwendung fand..... und im Gegensatz der anderen Fälle auch was wert war :muah:.
Wir alten Säcke verwenden das gerne mal unter bitteren Tränen :crybaby:
Ich könnte jetzt noch weitere wichtige Dinge und Idole dieser Zeit aufzählen, wie David Hasselhoff, aber das geht jetzt vllt zu weit....
Bearbeitet von Lameda
vor 1 Stunde schrieb Vollgasprofi:
Servus
ein Koso EGT ist nicht teuer und würde visuell helfen alles besser abzustimmen.
Es gibt bestimmt Leute die das abstimmen ohne Lambda und EGT können, aber wir zwei nicht :-)
MFG
Also meiner Meinung nach kann man mit einem EGT keinen Motor abstimmen. Ich würde das rein als Überwachung ansehen.
Mit einer Lambda schaut das anderst aus, find ich auch absolut geil weil man sich viel Zeit sparen kann.
frag mich nur wie 98% hier ihre Motoren ohne lambda abstimmen 😂
und auch 1000ende von Kilometer auf die Böcke ballern.
vor 2 Stunden schrieb tom2309:
Erfahrung und einen sehr feinen Popometer. Ich bewunder das total...mein Popo kanns nämlich net :muah:.... selbst nach 27 Jahren. 80%-90% bekomm ich schon so hin aber für den Rest nehm ich auch die Lambada Sonde.
Ich dachte immer, ich kann abstimmen. Bis ich mal an einen "top abgestimmten" Motor ein AFR gefummelt habe und das Grauen direkt sehen konnte. Alles nochmal, 15kmh mehr und 1,5l/100 weniger. Da egalisiert sich die Anschaffung bald...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 4 Stunden schrieb Lameda:
Im Popo? Gibts schon Bilder?
27jahre plus vermutlich 16jahre=43
Den will jetzt keiner mehr sehen. :-D
vor einer Stunde schrieb benny.79:
46 …. Aber knaggisch 😂😂😂😂😂 Angst dich zu verlieben gell?
vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Popometer sind unterputz verlegt. Da siehste, außer dem wärmenden Pelz, von Außen nix.  :-D
vor einer Stunde schrieb Martin76:
ALTERRRRR.....ich habs mir gerade echt vorgestellt......nur warum??????? :repuke:
