Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor einer Stunde schrieb Vespasito:
Posch seine Anlagen sind Top!
willst du dennoch einen S&S
kontaktiere sie - Möglichkeit gibts evtl schon eine Anlage individuell zu gestalten.
geplant sind auch neue Righthand Anlagen für Quattrini und BFA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nfag9GfprscgHVna47Spx9jiDrPh7drm6r8EhtAreGc6qVshjoVSRNwZDN8VuBePl&id=100064404620968
hab leider kein Facebook und auch schon einen Lefthand liegen, aber ein HS tauglicher Right Hand wäre ja ganz geil
vor 35 Minuten schrieb Px150erik:
Ohne Luft mit einem Spanner(Gurt oder irgendwas in schön 😉) gehts, bin auch noch in der Testphase. Der Reifen muss halt richtig in der Felge sitzen und man braucht so nen kleinen Akku Kompressor 👌
sowas würde ich nie unter Spannung montieren, da kannst du meiner Meinung nach nur verlieren und mehr kaputt machen als man erreicht, zumindest mittelfristig
Bearbeitet von nlz
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor einer Stunde schrieb nlz:
Da hast du völlig Recht, geil ist das nicht und richtig rund läuft das sicher auch nicht mehr.
Hab's gerade Mal dran gehalten, semi gut!
Mir geht's drum das ich bei nem Platten, wie z.b. das letze Mal auf Sardinien, wieder irgendwie zur Home Base komme 🤷 alternativ wäre nen möglichst sehr kleiner Reifen, aber auch da sieht's mau aus.
vor 5 Stunden schrieb nlz:
das Ding ist super, ich habe hier auch einen für Quattrini liegen aber der passt bei mir partout nicht auf die Px mit Ersatzrad und ich finde es mega hässlich wenn links unter Backe einfach nichts ist oder diese gebäckfächer. Da muss ein Ersatzrad hin, keine Ahnung wieso mir das so wichtig ist, ist halt so.
bei mir scheitert es daran, dass das Ding einfach so fett ist, dass selbst mit Distanz Hülsen ein 3.0 reifen nicht passen würde. Damals auf nem bgm 177 Motor mit 177er newline ging das Recht easy
der normale newline baut schlanker (mhr Variante) und lässt sich mit bissl umarbeiten am Halter und Flansch für den esd deutlich näher an den Reifen bringen
ich kenne das schon auch, aber mit breitreifen muss ich einen Tod sterben… hab nur die reserveradabdeckung als Blende montiert 😇
Am 2.4.2023 um 20:44 schrieb nlz:
Ich habe ein Dilemma, dachte gut fährst du Box auf dem neuen Membran m244, das drückt gut und passt gut.
nun bin ich in letzter Zeit ein paar gut laufende Reso Kisten gefahren und hätte das doch schon ganz gerne mit nem Reso, aber da etwas spezielle Vorstellungen und ich weiß nicht recht, ob es das gibt was ich mir vorstelle… vielleicht weiß jemand etwas
- milder und früher Reso Einstieg, gleichzeitig etwas drehfreude am Quattrini
- so leise wie möglich, newline s plus ist der Benchmark
- hauptständer tauglich auf einer px
- Ersatzrad tauglich auf einer px
bleibt fast nur posch Nessi oder?
Ich kann dir die innengedämmte Racing Resi von Posch empfehlen - die kann all das (gut, Ersatzrad weiß ich jetzt nicht genau, kann ich aber mal dranhalten)
Bearbeitet von vesporus
Das wäre super wenn du das mal machen könntest
vor 19 Stunden schrieb vesporus:
Da ist aber der Sommer 2023 vorbei bis man die bekommt oder?
vor 3 Stunden schrieb Patricks:
Sehe ich auch so - quasi nicht zu bekommen!
Heut war ganz kurz eine bei ebaykleinanzeigen drin!
Aber ja, ich denk auch dass das schwierig wird!
Bearbeitet von bernd82
Ich fühle mich glücklich, die Racing Resi zu haben. Ich muss sagen, wie gut sie zum M265 passt.
Jürgen:cheers:
Schreibt doch den @AIC-PX direkt an - besser geht's nicht. Das SC bietet die Bestellung mit Innendämmung derzeit noch nicht an.
Ich schreib mir das für morgen mal auf die Agenda...
Ich werf hier mal noch den Elron vom FalkR rein, geht mit Breitreifen, HS tauglich und könnte u.U. auch mit Ersatzrad passen.
Kommt etwas später und sanfter wie der PD Daytona, dafür dreht er weiter.
vor 52 Minuten schrieb schindol broer:
Quasi auch nicht zu bekommen - vor allem der lefthand :-)
vor 10 Stunden schrieb schindol broer:
danke dir, die habe ich natürlich auf dem Schirm aber Ersatzrad Tauglichkeit ist fraglich und leise sind sie auch nicht, wenn man mal einen newline s plus gehört hat
vor 39 Minuten schrieb nlz:
Stömmt! Hatte ich testweise und hat mir von der Charakteristik nicht gefallen, musste ich von der Übersetzung etwas runter gehen, da der meiner Erfahrung nach etwas mehr Drehzahl braucht, wollte aber eher das Gegenteil. Der Newline für quattrini ist der geilste Auspuff, denn ich bisher hatte und bin sehr happy damit. Schadet dass der hauptständer im Sprintrahmen nicht passt, aber das ist das einzige Manko.
Ersatzrad habe ich nicht dabei, könnte man da nicht auch mit der distanzmutter hinten am Stoßdämpfer spielen?
lg
Ersatzrad kann montiert werden, das passt aber beim Einfedern schlägt bei mir der Dämpfer daran an.
=> Right hand
vor 10 Stunden schrieb Forchheimer:
Stimmt!
vor 41 Minuten schrieb nlz:
Siehe oben!
vor 15 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
lg
Wir hatten uns schonmal per pm ausgetauscht…..
Habe auch den s&s für quattrini auf meiner gl150. Sollte also vom rahmen nicht viel unterschied sein.
Auspuff passt perfekt. Lediglich den hauptständer auf einer seite etwas nach aussen gebogen und ne 2cm längere distanz am stossdämpfer hinten rein. Passt sogar mit original feder am hauptständer.
Bin echt begeistert!
Auf nem Oldie ist das was ganz anderes als an einer px, da ist sowas optisch zwingend erforderlich :-D
Aber wie zum Teufel kommt Ihr an die S&S Anlagen?
Mir wurde seinerzeit von S&S mitgeteilt, sie machen nur Anlagen für Ihre Komplettmotoren, könnte ja einen nehmen, dann wäre der Auspuff dabei.
Ist Mitte letzten Jahres gewesen, hat sich das mittlerweile wieder geändert?
Bearbeitet von schindol broer
vor 1 Minute schrieb schindol broer:
Bei s&s angerufen, von wolle beraten lassen und bestellt. Hat alles so geklappt wie vereinbart!
vor 11 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Werde ich bei mir auch machen müssen, sehe ich aber noch nicht so als Problem an.
Hab auch schon einige S&S tröten bei ihm gekauft, anrufen beraten lassen kaufen.
Ich weiß das er letzte Woche wieder einige Tröten angefangen hat, ob es Vorbestellungen waren weiß ich natürlich nicht.
vor 8 Stunden schrieb schindol broer:
Wann hast Du das gemacht? Kürzlich?
Das war Ende Januar. War dann nach ca drei Wochen da. Hat mir auch noch egt und afr Anschlüsse angebracht.
LG
So vor 4 wochen! Auf der website stand irgendwas von 25 Tage lieferzeit. Er meinte aber das ist immer abhängig davon wie viele er machen muss. Er meinte wenn ich eine nehme bekomm ich se gleich in dem nächsten tagen…. Und genau so war s.
Beratung, Versand, Verarbeitung….. alles so wie abgemacht. Bin echt begeistert!
vor 45 Minuten schrieb schindol broer:
Gut zu wissen, teste erstmal weiter den Elron gegen den Daytona.
Bin gespannt. Ich bin mit dem Daytona sehr zufrieden
Sind in meinen Augen, nach jetzigem Stand beide gut, halt etwas unterschiedliche Charakteristik. In Bezug Verarbeitung kann der Daytona dem Elron nicht ansatzweise das Wasser reichen.
Lautstärke subjektiv beide auf gleichem Niveau.
Leider bin ich noch ca. 4 Wochen beruflich in den USA und kann nur planen, was ich als nächstes mache, unterschiedliche Steuerzeiten wollen noch getestet werden.
Gibt es für den Auslass am M244 auch eine Kugelflansch-Lösung?
Ich hab den Flansch am EGIG und bin sehr begeistert. Die Montage ist endlich mal spannungsfrei.
Gibt es da was oder weiß jemand oder der für den Simoninni passt?
